GLOOG 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 При замене блоков – включается защита компонента. Как самому снять? НЕ расписывайте истории про дилера. Нужен дельный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Какой именно блок собираетесь менять MSA 15, EDC 15, EDC 16, EDC 17 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Самому без оборудования никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Цитата Опубликовано 5 апреля, 2016 Нужен дельный совет. VVDI2 и то не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 FVDI снимает но не везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 А при замене J519 Блок управления бортовой сети тоже включится защита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Да, смотря на чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 На Transporter-e T5 2008. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 меняй руками там ничего сложного, тока со старого кодировку спиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Списать не получится - Vag-com (ВАСЯ) его не видит. Проблему описал в теме http://carmasters.org/topic/20800-проблемы-бу-бортовой-сетью-vw-t5/?tab=comments#comment-271260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 ставь новый включай в нем что есть в авто а потом смотри что будет писать, еще надо знать код магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Включать имеется ввиду в длинной кодировке в блоке? Магнитола у меня отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 На столе пробовал подключать Да Для начала просто подключи в машине и посмотри что и как а то дело может не в нем ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Это как на столе? А куда питание подключить? Вообще без периферии? А диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Перечитал тему еще раз, все же я бы проверил проводку питание. Блок можно попробовать запустить на столе, подключиться к диагностике, ваг ком может залезть в отдельный адрес, если и в этом случае ни как то поможет замена, и игра с кодировками, Если скинешь вин в личку попробую помочь но не обещяю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Пока подключаться к блоку отдельными проводами не буду. Завтра возьму на пробу б.у. блок и посмотрю будет ли он определятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Ну вот взял б.у. J519 на пробу. Взял 7H0937049AE, он определяется. Но на AE нет пинов в T6a (нужен для реле второй батарее) и нет пинов наТ6с (нужен для круиза). А у меня стоит 7H0937049AD на котором эти пины есть. Во многих местах пишут что на АЕ тоже пины должны быть. Хотелось бы знать как мой блок проверить на столе, как подключить питание и диагностику (Васю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Всё, проблемы с головой. Вчера смотрел на блок было АЕ, а сегодня смотрю - просто Е. Вопрос с пинами снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Проблема решена. Заменил МС TJA 1054T (can контроллер) по совету Aragosha. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейИ 0 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 26.04.2018 в 15:20, vstrglv сказал: На Transporter-e T5 2008. При замене блоков – включается защита компонента. Там нет компонент протект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Спасибо. Уже в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas 11 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 S fvdi delal audi a4 b8 shitok, a vot blok airbag nismog. Jesli jesti vozmozhnasti pirikinuti eeprom s staroi detali na novaju delaju tak. S klimai i radijo blokam prashlo... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
