liros 25 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Как проверить работу платы по can . Осциллограф имеется. С каким блоком попытаться связаться? И на каких пинах должны появиться импульсы.? Может ремонтники присутствуют, посоветуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Вот на картинке указаны точки где можно посмотреть сигналы. Блок можно выбрать какой нибудь на "Трикоре" например MEV17.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 подскажите пожалуйста, обладатели Galletto v54, у меня при запуске программы пишет low voltage сначала подключаю кабель, затем запускаю программу, галето клацает и начинает моргать.... и всё.... low voltage... больше ничего... пробовал разные программы скачивал и драйвера переустанавливал, ничего не помогает, на другом компе устанавливал, всё то же самое, думаю может с железом что... что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 10 часов назад, @ndrei сказал: подскажите пожалуйста, обладатели Galletto v54, у меня при запуске программы пишет low voltage сначала подключаю кабель, затем запускаю программу, галето клацает и начинает моргать.... и всё.... low voltage... больше ничего... пробовал разные программы скачивал и драйвера переустанавливал, ничего не помогает, на другом компе устанавливал, всё то же самое, думаю может с железом что... что можно сделать? Дополнительное питание подключено? Или в разъем ОБД ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 В 24.10.2018 в 11:45, Dmitriy79 сказал: Дополнительное питание подключено? Или в разъем ОБД ! да конечно, после разъема на плате проверял, есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Я просто уточнил, так как вы не описали подключения к питанию ! Нужно смотреть обвязку LP2950 , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 на кондерах в обвязке 2951 5в 18в 12в 6.6в (это с лева на право, на фото выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 23.10.2018 в 21:15, liros сказал: Как проверить работу платы по can . Осциллограф имеется. С каким блоком попытаться связаться? И на каких пинах должны появиться импульсы.? Может ремонтники присутствуют, посоветуют. Подключится к блоку, который читается по саn. шине. Осцилограф подключать к 6 и 14 ногам ОБД-разьема. И запустив считывание смотреть на сигналы осцилографа. Вот так. У меня Галета читает блоки и на столе и на машине, с 24 вольтовым питанием нормально. Ни чего не перепаевал. Правда она читает только калибровки. Флеш не читает, но для этого есть другое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Спасибо. Ясно. Но у меня нет донора по can . Так что если приедет опять Duster попробую считать. Если просто подать питание на ОБД и попробовать начать считывать без блока, должны появиться сигналы на can линии Так хочу попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 26.10.2018 в 10:45, @ndrei сказал: на кондерах в обвязке 2951 5в 18в 12в 6.6в (это с лева на право, на фото выше) это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Подключил блок 17.9.71 на столе. Обмена по кан линии нет. Выходит МСP 2551 не работает. Какие сигналы должны на нее приходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 может там к трикору надо сразу подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 23.10.2018 в 21:04, sega11811 сказал: Вот на картинке указаны точки где можно посмотреть сигналы. Блок можно выбрать какой нибудь на "Трикоре" например MEV17.4 добрый день. Сигналов нет. Подключил осцил. Напряжение на микросхеме есть. Я ее менял, только купив прибор. И пишет Low voltadge. может проблема и в ней. осталась старая 82С250Y NXP . Может ее вернуть на место. По теории платы хоть как то но проверяются в Китае. Хотел вернуть родную, которая стояла,да не вышло. Потерялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Если пишет Low voltadge, значит на прибор внешнее питание не приходит. Проверь питающий провод, и жгут подключения, на правильность распайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, sega11811 сказал: Если пишет Low voltadge, значит на прибор внешнее питание не приходит. Проверь питающий провод, и жгут подключения, на правильность распайки. Питание проверял. Такая надпись появляется только в момент попытки связаться с блоком по кан линии,которого то нет. Питание подавал от источника на разъем. Буду ждать подопытного. А не получится, отправлю на доработку. Так надежней чем пляски с бубном. Прикупил кесс и немного подготовлен к отсутствию галлетто (на время ремонта). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Если замена микросхем не заставила работать прибор, то возможно дело в следующем: для стабильной работы Galletto на выходе повышающего преобразователя напряжения TPS61040 (на фото в синем прямоугольнике с маркировкой PHOI) должно находиться в пределах 13,7 - 14,3В. Если отличается от этого значения то подбором номинала сопротивлений отмеченных в желтом прямоугольнике можно добиться желаемого результата. Данное утверждение справедливо при использовании блока питания, который идет в комплекте. Напряжение будет отличаться при использовании других источников питания. Для успешного программирования некоторых ЭБУ требуется напряжение еще выше. Спойлер liros 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 2 часа назад, Sedoy34 сказал: Если замена микросхем не заставила работать прибор, то возможно дело в следующем: для стабильной работы Galletto на выходе повышающего преобразователя напряжения TPS61040 (на фото в синем прямоугольнике с маркировкой PHOI) должно находиться в пределах 13,7 - 14,3В. Если отличается от этого значения то подбором номинала сопротивлений отмеченных в желтом прямоугольнике можно добиться желаемого результата. Данное утверждение справедливо при использовании блока питания, который идет в комплекте. Напряжение будет отличаться при использовании других источников питания. Для успешного программирования некоторых ЭБУ требуется напряжение еще выше. Скрыть контент Добрый день. Спасибо за подсказку. Напряжение на диоде рядом 18 вольт. А на микросхеме, которую указали 1,37 вольта. Мерил, подав питание с блока питания без подключения блока ЭБУ. Или надо обязательно подключить ЭБУ? Могу только Bosh 17.9.71 подключить. Больше ничего с кан линией нет. Да и вообще работы мизер. А с прошивкой тишина. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Здравствуйте. Подключите питание прибора, выберите любой протокол для работы, ЭБУ подключать не надо. Напряжение смотрим при подаче команды прочитать блок. liros 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Спасибо. Как видно уже завтра займусь. У нас резко похолодало и в гараже холодно. Еще раз спасибо за помощь. Дело в том, что проверял я работу прибора до смены части микросхем. Возможно пришедшие из Китая имеют дефект. Запаял , вроде аккуратно. Завтра попробую. с утра отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Купил такой прибор. Работал исправно. j-tag не проверял. А вот bdm исправно работал. Перестал =\ К can, и k-line никаких претензий. Но плата это нечто, обратите внимание на ftdi чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Плату дорабатывать надо. Начать хотя-бы с конденсаторов, которые стоят в место электролитов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 2 часа назад, sega11811 сказал: Плату дорабатывать надо. Начать хотя-бы с конденсаторов, которые стоят в место электролитов. Это понятно. НАверное проще другую купить. Есть с нормальными элементами плата, проблема так же - не работает BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 11 часов назад, limenger сказал: обратите внимание на ftdi чип обратил и что? не видно нихуа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 BQ RQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 3 часа назад, sega11811 сказал: Начать хотя-бы с конденсаторов, которые стоят в место электролитов может там стоят Low ESR кондишн смысл их менять? может сначала проще esr глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
