ВАЗ 2170 Приора турбо. Прогорела прокладка
Прогорела прокладка под головкой блока через 10000 км. Стояло всего 5 прокладок, но они в стандарте идут по 2 штуки склепанные, так что можно сказать, что что стояло 2.5 прокладки. Прогар между цилиндрами. На этот мотор в природе существуют усиленные прокладки головки блока цилиндров или какие-то особенные для турбированных моторов?
  • 2 недели спустя...
Нет, на них только стандартные прокладки. Лучше не подлаживать стопку прокладок, а поставить поршня с уменьшенной степенью сжатия. Стоят такие по 50 долларов. Степень сжатия - 18
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
А на каком надуве катались и какая степень у вас?  я сам владелец турбо бмв ... у меня 1.8л 16кл ... сж 8,5 , надув 0,9 бара офф и 1,5 бара боевой на гт2871р... машина пробегала 15000 пока я не разобрал мотор, что бы собрать новый сетап под большую турбу... так вот у меня на сток прокладке (паранитовой) все нормально было!
Может у вас с настроикои что не так ?
Облазил все каталоги ,которыми пользуюсь  - на эту машину идут только стандартные прокладки.Что то типа "усиленного" не нашел,да и думаю нет такого в природе!
  • 3 недели спустя...
Врятли такую прокладку найдете. если ток под идивидуальный заказ на ближайшем заводе для вас что то сделают. Хотя поршни проще торцануть на токарном.
  • 2 месяца спустя...
Вроде обычно ставят стандартную приоровскую прокладку ОДНУ, ну и поршня соответствующие. Никто не уменьшает СЖ прокладками, так только дедушки в гаражах делают, чтобы на 76-м бензе ездить.
  • 1 месяц спустя...
Строя турбодвигатель уменьшают степень сжатия,максимум до 8.5.
Используя поршня со смешением пальца,а не прокладки)
Во вторых,приорошатун под турбо не годится.
если хочеш чтобы никада не выдуло - перерезаеш бошку на 12, береш обычную бумажную прокладку от 124 мотора, пропитываеш ее в масле потом ставиш ее и в 3 захода на 12 кг затягиваеш, потом када повжариваеш снова крышку снимаеш и дотягиваеш. у меня на 4a моторе со степенью 8.5 на 120 бензе  3 кг дует булси повер турба - бумага держит.
стоковая прокладка природы - фуфел, нужно чтобы было кольцо вокруг цилиндра на обжим , как например на томеевских тюневых прокладосах а там просто рельефная штамповка. .
ну и по поводу твоих 2.5 прокладки - у тебя должен быть недоход порядка 0.5 и меньше от плоскости поршня до плоскости головки это для того чтобы из этой щели все выдувало в камеру и там небыло излишнего нагрева для того чтобы жаровый пояс на поршнях не перегревался... в твоем случае прокладка сработала тупо как предохранитель :))..если б не прокладка - поршни бы побежали в выхлоп
приорошатун в атмосферном варианте обрывает и поршень там совсем не для турбо НО как такая ШПГ валит - сказка, у меня как то дриснул мотор перед гонками на 129 шатуне , за ночь обычный стоковый низ прикрутили туда и поехал..и даже вывез тама всех на тазу..но это был уже совсем другой низ... H образные иглы хотя бы 129 длинны и поршеньки типа 4a-GZE - и будет афигенна.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
По прокладке скажу одно - делают из листа меди, отжигают, затягивают.
Важна равномерность затяжки.
На спортивных моторах в принципе как таковой прогладки ГБЦ нет. Шлифуют блок с гбц, затем фрезеруют поверхность блока - делают канавку по периметру у окон охлаждения и в неё закладывают термостойкий герметик. Всё это затягивают и на старт.
Не знаю, у нас в Перми ребята ставят обычную приоропрокладку и блок под болты восьморочные перерезают
Александр59, что под болты перерезают это да, но без шлифовки поверхности, как ГБЦ, так  и блока цилиндров не обойтись, если мы хотим качественного сопряжения деталей. И, как сказал выше, ставить медную прокладку.
Ну я думаю если сильно не заморачиваться, то нива поршни помогут. Хотя смотря какое давление дуешь.
Поршни от Нивы - это оптимальный вариант. У меня товарищ ещё и дно поршня срезал, чтобы степень сжатия уменьшить. Дул 1Бар.
Ну во первых приоро низ на турбо это неправильно. Низ надо обязательно 124 как минимум, речь идёт естественно про шатуны. Ну и во вторых, ССж необходимую добиваться бутербродом тоже неправильно, и даже 2 приоропрокладки не смогут обеспечить нужную ССж даже под 1бар..
Причина прогара может быть детонация при данной ССж. Снимите поршня, посморите перегородки, выложите фото поршней.
Товарищи, вы хоть иногда обращаете внимание на дату создания темы? За год разобрались люди, что и как.
