Autocom дооснащение модулем Bluetooth
Gordon_Freeman
  В 31.10.2018 в 14:43, Awax сказал:
А кто нибудь поделиться bluesuite_2_5_8_667 в личку ?
Показать
Сбросил в личку.
  • Ответов 264
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 4 недели спустя...
  В 01.11.2018 в 03:26, zacot сказал:
HC05 и HC06 прошиваются спокойно через TTL-USB вот такой программкой. В архиве описание и программа.
btinit.zipПолучение информации...
Показать
Можете ли вы отправить мне электронное письмо?
Большое спасибо!!
na4eto@abv.bg
  • 3 недели спустя...
  В 06.01.2017 в 12:51, ship07 сказал:
Также подключил новый CDP+ двухплатный зелённый только 3.3 вольта взял как на синем полёт нормальный(подключение как на синей плате не подходит проверенно!) Всем спасибо.
Показать
  On 1/6/2017 at 1:51 PM, ship07 said:
Показать
I got exactly the same board like on this picture. Can You help me how to connect HC-05 ( HC-06)?. Thanks a lot, and best regards!
I made connection like on the picture, but is not working :(
  В 16.12.2018 в 15:40, Jarecki73 сказал:
Показать
Just make as on picture - yellow lines is your wire
  В 16.12.2018 в 21:31, tmulti сказал:
Показать
It`s not the same PCB.
Look at this pictures:
I hope my connection is ok, but i did not  change firmware in hc-05. I`m trying: https://www.youtube.com/watch?v=y8PcNbAA6AQ
  В 16.12.2018 в 21:50, Jarecki73 сказал:
Realy!?
Change firmware in hc-05 by programmer such as foto on LPT port in WinXP, program installbluesuite_2_5_8_667, dump 16 or 26 Mhz
Показать
5c17ec50851cf_errorbt.jpg.e4a06e105d1bebdff5ff8bfffb40f0b6.jpgI programmed with this firmware: Autocom bluetooth.rar
Now when i`m running PSTool i got message :
I got 16Mhz quartz.
Maybe that dump autocom.rar is fake or something.
i did all like here: https://www.instructables.com/id/Upgrade-Your-3-Bluetooth-Module-to-Have-HID-Firmwa/
Look at my post, it can help you figure out how to connect the module on the board. Scheme of the original.
  В 17.12.2018 в 18:37, Jarecki73 сказал:
maybe wrong software or hardware for programmable tool
try this bluesuite_2_5_8_667
https://rebyte.me/ru/silicon-labs/163102/file-1629593/
Показать
16MHz.rar
  В 17.12.2018 в 19:56, Jarecki73 сказал:
Thank`s a lot but the same error :(
I made full erase chip.
Показать
Dump only after Flash erase
Sorry, but I don`t have this hardware tool for hc-module. I program with something of bull shi*t - 7 resistors on LPT port and 1 or 3 hours of madness to connect with PC. Then Flash erase, Dump and I make it!
Original firmware HC before program
  В 17.12.2018 в 21:35, tmulti сказал:
Показать
I did like this. Stop processor-dump orginal firmware (by tha way i can`t uploaded again) - flash erase - erase full chip- choose file -download.
I got new BT module hc-05. Programmed OK. Now i see in BT network autocom from module, but i have problem to connect hc05 to board. I got older GREEN pcb like someone showed in that topic. Is little bit different than blue one.
Thank you!
Всем доброго время суток. Вот купил себе адаптер ds150e тут c ПО Delphi 2016 r.0 в комплекте. Корпус - пластик, хотя продавец писал в описании пластик и метал. Вроде бы все нормально, но вот есть несколько вопросов и сомнений к товару так вот хочу спросить мнения у знатоков.
1. 2-а пина немножко длинее чем остальные. У меня у знакомого (он покупал года 2 назад) пины все одинаковые. Но при работе - все ок.
2. Первая робота была с VW UP! 2011 года. В базе ПО VW UP! 2011 года не было, но был 2012 год с совпадением 10-го знака VIN кода. Кстати со второй попытки адаптер прочитал VIN код, но не смог осуществить поиск по базе автоматически. Понятно, що я начал добавлять вручную модель и марку авто. Попытка прочитать авто по ISS (все блоки) не вышла, просто сидиш и ждеш непонятно чего в тоже время - програма работает и не висит. Вот видео:
VID_20181223_160320.aviПолучение информации...
Побывал отменить поиск,  сидел ждал минут 10 и была вот такая картинка:
Естественно CTRL+ALT+DEL снял задачу, вошел по новой и смотрел каждую систему отдельно - просмотр удался.
Смысл поста в том, что возможно ли такие манипуляции и не будет все выше перечисленное проблемой в будущем?
  В 23.12.2018 в 19:38, Entoni_13 сказал:
Показать
А что вы хотели от китайской копии? Металла там одно название в этом корпусе. Но это не главный показатель.
Показать
Сразу видно, что вы далеки от електрики. 2 длинных пина это минус, он первый подключается чем остальные пины в гнездо.
Показать
Это как повезет, не всегда получается все читать на автомате. Иногда  в ручном режиме быстрее. VIN тоже не на всех машинах читает, от возраста сильно зависит. Чем новее, тем больше вероятность. Если вы будете смотреть только VW, то лучше купите Васю, больше пользы будет.
Как для мультимарочника, он своих денег стоит. И еще, у вас v9.0, а ее надо дорабатывать для нормальной работы. Покупали не читая отзывов, наверное..
  • 1 месяц спустя...
Hi, I tried to add the hc-05 module to Delphi. The programmed module is detected but I can't connect to it, when trying to connect the Delphi plays music. https://streamable.com/vzoe0
I got ds150 v3.0 board, USB working good.
I have such errors:
  Показать контент
VCI not responding
  Показать контент
Hardware not found - problem with pairing
It's my error or board error?
