mindoze 9 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 2 часа назад, balu_dark сказал: Я просто не очень внимательно читаю последнее время форум, извиняюсь. Да, похоже именно эти чипы и стоят. Тогда думаю нет смысла их менять. Вернее есть смысл поставить оригинальные заведомо чипы и проверить нет ли стабилитронов в цепях К и Л. Насколько я помню основное отличие их от SI - нет выхода сообщения об ошибке. Сейчас еще посмотрю хавает ли этот чип 24 вольта , тогда в случае правды - надо заменить стоящие с права от обоих чипов стабилитроны на 28 вольт. П.С. Посмотрел - оригинал хавает 24 вольта.... V etoi versiji plati s predpolagajemim L9637 net vihoda FAULT i CS vot potomu dva pina i visiat v vozduhe a astolnije pini podkliuceni anologicno SI9241A tolko pod svoji mesta raspinovki. A v foto gde vise oboznaceno CS (osibocno) tam TX katorije soidenini mezdu U700 i U701 i vixodiat na MUX U704 4 pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ну просто реально фаулт особо и не нужен, а CS можно выполнять и просто отправкой в разный USART контроллера. я немного просматривал прошивку для общего образования - там и каны и к- линия , все работает параллельно. и одновременно - просто откуда пришел нужный сигнал, оттуда он и забирается. Поэтому это больше Фэн Шуй чем реальная необходимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 59 минут назад, balu_dark сказал: Обычно распиновок не так и много! Микросхем может быть и 10 разных, а распиновка стандартна - как например у CAN драйверов. На 9637 очень похоже. Naprimer TJA1050 ATA6561 TCAN334. raspinovki odinakovije no kak pokazavajet praktika. rabotajut odni stabilno a drugije net. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ну еще следует учитывать 5 и 3х вольтовые микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 6 минут назад, balu_dark сказал: Ну просто реально фаулт особо и не нужен, а CS можно выполнять и просто отправкой в разный USART контроллера. я немного просматривал прошивку для общего образования - там и каны и к- линия , все работает параллельно. и одновременно - просто откуда пришел нужный сигнал, оттуда он и забирается. Поэтому это больше Фэн Шуй чем реальная необходимость. No vsiotaki eta plata s L9637? nerabotajet nuznim obrazom po KL liniji Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 А вот надо и найти почему не работает - либо стоит в к линии стабилитрон менее 12 вольт либо - сами драйвера левые. Человек со знанием радиотехники - решит вопрос за пару дней, а просто пользователь будет год бодаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 18 минут назад, balu_dark сказал: А вот надо и найти почему не работает - либо стоит в к линии стабилитрон менее 12 вольт либо - сами драйвера левые. Человек со знанием радиотехники - решит вопрос за пару дней, а просто пользователь будет год бодаться... Menialis i draivera i stabi, no.. vremeni nexvatajet koviriatsa, tehnik_ predlogajet peredelat na L9637 na dapolnitelnix mux ili logic, narisoval gerber plati i snova vremia, a moz zelanija? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 ну на самом то деле механик предложил практически замену 1 к 1. Поэтому такие сложности и куча микросхем. Еще раз говорю - проблема в том что пробуют любители , а не спецы в схемотехнике. Я уже давно работаю в другом проекте и с дельфи совсем не связан, поэтому не могу сам все сделать, проверить и выложить пошаговую инструкцию. У меня все заработает в любом случае . я смогу довести до ума, но людям надо разжевать и положить в рот. А вот на это времени и машины под рукой для тестов как раз и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 12 минут назад, balu_dark сказал: ну на самом то деле механик предложил практически замену 1 к 1. Поэтому такие сложности и куча микросхем. Еще раз говорю - проблема в том что пробуют любители , а не спецы в схемотехнике. Я уже давно работаю в другом проекте и с дельфи совсем не связан, поэтому не могу сам все сделать, проверить и выложить пошаговую инструкцию. У меня все заработает в любом случае . я смогу довести до ума, но людям надо разжевать и положить в рот. А вот на это времени и машины под рукой для тестов как раз и нет Kak tu govorilos, pajat mogut milijoni a nekotirije s pajalnikami zazemlionije na batareju a razobratsa i pocinit jedinici. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezk1y 6 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В 18.06.2019 в 15:07, Василий Ш. сказал: Всем привет. Попал в руки прибор, 100251 двух платний. Фото к сожалению сейчас нет. На борту STM32F205Z, v3, si9241a, и без транзисторов. Si9241a обе имеют питание 12 и 5в, запитаны одинаково (тоесть без разворота на 180°). Стабилитроны точно не 5в, и даже не 15..., так как подавал 16 и стаб его не резал. Так вот в чём вопрос, является ли такая плата правильной, или нуждается в доработке? Спасибо. Я так понимаю у меня такая же версия платы. Понятно, что стоит перемаркер на 9241а, но вопрос что именно нужно дорабатывать. Основная проблема - плохо читает К лайн и нужно, чтобы читал грузовики. Фото платы во вложении. На 9241а 3 и 5 ноги - масса; 6 нога +12В; 1, 2, 4, 7, 8 +5В. Пните пожалуйста в нужном направлении, всю тему не осилил, с 70 страницы прочитал, понял что инфа по доработке конкретно моей платы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 21:41, balu_dark сказал: Еще раз говорю - проблема в том что пробуют любители , а не спецы в схемотехнике. Совершенно верно! И это не проблема, это тренд сегодняшнего времени. Информации полно на любую тему. И если ещё "вчера" этот хомоэрэктус не отличал транзистор от резистора - то сегодня он уже даёт "бодрые" советы всему форуму. Тренд занял не только сектор электроники, тенденции есть во всех секторах, по крайней мере мне встречаются такие "товарисчи" и в механике, и в гидравлике. Очень "прикольно" смотреть со стороны, как "товарисч" входит в сервисное меню, допустим, какого-нибудь генератора. Незнакомые циферки и букоффки и квадратные глаза от радости, что он "может" зайти туда, но, к сожалению, толку от этого будет ровно ноль! Ровно то-же самое и по доработкам автокома/делфи. Всё уже здесь разжёвано до консистенции агуши и причём уже давным давно. ПОСЕМУ, берём в руки измерительные приборы (мультики, осцики, л. анализаторы) и смотрим где и что не так! 11 часов назад, rezk1y сказал: Основная проблема - плохо читает К лайн и нужно, чтобы читал грузовики. Вот и подцепись к грузовику, который плохо читает да и одновременно осциком туды-же подцепись да запиши картинку сюдой на форум, выложи. Уотт тогдой мы уже вместе подумаем, шо-да-как. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Switchgrand 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Добрый всем день! есть кто из Украины, кто может заняться ремонтом автокома? также интересует ремонт рено кан клипа? читаются на машине не все блоки. спасибо всем за понимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 еще бы лет пять назад взялся бы за ремонт, а сейчас нет смысла при смешной цене на эти девайсы в поднебесной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, vlad195 сказал: еще бы лет пять назад взялся бы за ремонт, а сейчас нет смысла при смешной цене на эти девайсы в поднебесной . Smotria cto remontirovat, bivajet i kopeisnij remont nuzen. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 20:41, balu_dark сказал: ну на самом то деле механик предложил практически замену 1 к 1. Поэтому такие сложности и куча микросхем. Еще раз говорю - проблема в том что пробуют любители , а не спецы в схемотехнике. вы даже мой ник не удосужились правильно назвать. И где ваше решение доработки??? Люди почему то пользуются ими. Я свое решение предложил в нескольких вариантах (просто/сложно/доступно). Не стал изобретать велосипед, а просто дополнил недостачу в схеме. Код вы зажали мне дать посмотреть, только одни разговоры и все вокруг да около.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Ох нихрена себе , вы разобиделись... Не было ника на той странице , поэтому привел по памяти.. можно меня за это не убивать? На самом деле, я говорил о том что ваше решение полностью законченная доработка, и его можно применять в любых случаях на этом приборе, что в этом обидного, я не пойму. Что касается баз дизассемблера, извините но свою лицензию я не свечу, надо вам совет - скажите конкретную версию хекса, я для вас сделаю файл с именами функций, тоже непонятны претензии по данной теме. Я лично вам - что то должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 20:36, mindoze сказал: Menialis i draivera i stabi, no.. vremeni nexvatajet koviriatsa, tehnik_ predlogajet peredelat na L9637 na dapolnitelnix mux ili logic, narisoval gerber plati i snova vremia, a moz zelanija? 6 минут назад, balu_dark сказал: Что касается баз дизассемблера, извините но свою лицензию я не свечу, надо вам совет - скажите конкретную версию хекса, я для вас сделаю файл с именами функций, тоже непонятны претензии по данной теме. вы ранее говорили что реверснули hex стм-ки и у вас есть готовая программа а асм или си, уже не помню точно. Я просил посмотреть, а вы не дали, мол много труда вложено. Мне тоже было интересно взглянуть что внутри крутится, да и проще было бы понять некоторые непонятные интерфейсы (в железе) автокома. Я не просил у вас сам софт. 13 минут назад, balu_dark сказал: Ох нихрена себе , вы разобиделись... подумал про любителей.. не переживайте, проехали.. рад, что вы оценили мой труд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В ассемблере как таковом, я не делал. Я просто просмотрел код в IDA Pro. И если вы хотите чему то научится в плане просмотра прошивок, я могу подсказать и помочь с непонятным, но делать за кого то и предоставить готовый хекс, увы я не буду. Одно дело научить человека ловить рыбу, и другое дело - ежедневно ему её вылавливать. Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 3 минуты назад, balu_dark сказал: В ассемблере как таковом, я не делал. Я просто просмотрел код в IDA Pro. И если вы хотите чему то научится в плане просмотра прошивок, я могу подсказать и помочь с непонятным я только за Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 не знаю на счет стабилитронов в KL-линии. Я свой v3 переделал согласно даташиту на Si9241a, за место стабилитрона, кондер и диод! И нормально стал читать по KL-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 5 часов назад, zacot сказал: не знаю на счет стабилитронов в KL-линии. Я свой v3 переделал согласно даташиту на Si9241a, за место стабилитрона, кондер и диод! И нормально стал читать по KL-линии. Kak vizu vasa plata isio razvedena pod SI9241, a plati katorije dostajutsa sias razvedeni pod drugoi draiver. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Да нет, скорее всего человек вообще не менял саму микросхему, а просто убрал стабилитрон. по большому счету то что он сейчас сделал - можно вообще убрать. Смысл стабилитрона в схеме - обрезать сигнал амплитудой выше чем его напряжение. Для 24 вольтовых автомобилей стабилитроны ставили вольт на 27. чтобы срезать всплески и выбросы в К-линию. Все что ниже - проходило свободно но с некоторыми нюансами. схема с диодом так же ограничивает напряжение но по другому принципу , но для этого и диод и микросхему надо питать от отдельного стабилизатора напряжения. А как сделано сейчас - что все питается от акума - диод этот как мертвому припарка, свою функцию он не выполнит в таком включении. Поэтому как мне кажется - сейчас его можно вообще выкинуть. А по хорошему - найти и поставить стабилитрон вольт на 27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 52 минуты назад, balu_dark сказал: Да нет, скорее всего человек вообще не менял саму микросхему Ja imel vidu sto plata starovo obrasca t.e V3, VCC na 1pin. A novije plati V3 na 3pine. Takze kak vstarix i novix platax obrezan CAN U600 . I jest podozrenije sto v novix izminionaja stm prosivka. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 1980 0 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Имею прибор китайский delphi tcs main v9.0-2, пришел без переходника от платы (разъем j1000 до самого кабеля obd) прошу схему распайки (ткните носом пожалуйста), а то не хочется спалить его в самом начале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 12 часов назад, Виктор 1980 сказал: разъем j1000 до самого кабеля obd, прошу схему распайки ткните носом пожалуйста Все есть уже, ищете в этой теме выше. Я давал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
