servicetb 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Установил SI9241 вместо LM-ок с соответствующей разводкой, заменил TJA1057 неизвестной породы на TJA1050 не проверяя, всё работает. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semy31 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Delphi ds 150 E SW: 100251 , прошивку сменил и закинул в Firmware все везде одинаково , чистая винда , все с чистого листа установлено , результата ноль , порт определяется все ок , но при тесте (подсоединенный тип аппаратуры не соответствует установленному изделию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Скорее всего софт активирован не под свой серийник-ну пятизнак под шести или наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_11/20181103_200932.thumb.jpg.0b71d5ee2db233bf5c086d6c82864f58.jpg Вот типа так можно сделать? И как активировали с картинками - чтобы было видно что вводили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 8 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 так это нужно номер проп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Снял чипы и понял что это не 9241 и не lm подскажите как переделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 8 часов назад, lom10 сказал: Снял чипы и понял что это не 9241 и не lm подскажите как переделать найти оригинальные 9241 и заменить. Или перейти на 9637. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyuhas 0 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Добрый день! Воткнулся в Авео CDP Ds150e и решил попробовать скачанный Delphi 2016. В итоге мигает сканер, по 4 сигнала издает. Все удалил, поставил Delphi 2015, обновил прошивку удачно, сканер по-прежнему мигает и издает 4 писка периодично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 22 минуты назад, ilyuhas сказал: Добрый день! Воткнулся в Авео CDP Ds150e и решил попробовать скачанный Delphi 2016. В итоге мигает сканер, по 4 сигнала издает. Все удалил, поставил Delphi 2015, обновил прошивку удачно, сканер по-прежнему мигает и издает 4 писка периодично питание сколько приходит на негго (акум не сел на машине?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyuhas 0 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Извините, что сразу не ответил, именно с аккумулятором машины проблема, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 29.04.2019 в 01:47, tehnik_ сказал: найти оригинальные 9241 и заменить. Или перейти на 9637. Судя по распиновке 9637 там и стоит или я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 57 минут назад, lom10 сказал: Судя по распиновке 9637 там и стоит или я ошибаюсь ошибаетесь, китайцы ставят непонятно что. Видно что перемарк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 То что перемарк это понятно просто выводы L9637 ну прям очень совпадают с разводкой на плате которую я выложил выше. А не подскажите LO и FAULT это не одно и то-же? То что перемарк это понятно просто выводы L9637 ну прям очень совпадают с разводкой на плате которую я выложил выше. А не подскажите LO и FAULT это не одно и то-же? Просто у меня от R703 дорожка обрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 34 минуты назад, lom10 сказал: То что перемарк это понятно просто выводы L9637 ну прям очень совпадают с разводкой на плате которую я выложил выше. А не подскажите LO и FAULT это не одно и то-же? То что перемарк это понятно просто выводы L9637 ну прям очень совпадают с разводкой на плате которую я выложил выше. А не подскажите LO и FAULT это не одно и то-же? Просто у меня от R703 дорожка обрывается. LO И LI это соответственно OUT и IN L-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Я имел ввиду если подключить L9637 вместо 9241 по схеме FAULT идет на R703 и U50 pin57 а какой вывод мне надо соединить на 9637? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 в 9241 нет L-line. только К-line . FAULT это выход ошибки. гуру рассказывал в своем видео немного о нем https://youtu.be/vC_YrE62idk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Попробую поставить пока L9637 и поменять 1050 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 01.05.2019 в 21:40, palsw сказал: в 9241 нет L-line. только К-line . FAULT это выход ошибки. гуру рассказывал в своем видео немного о нем FAULT, LI, LO - не использовать, совместить RX и Tx, питание, выход к-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Доброго времени суток. CDP+usb. Подключил, прозвучала мелодия. Горел синим, из бука звук подключения и отключения, затем подключения и так несколько раз. В итоге он определился. Начал загружать прошивку. Морали быстро красные диоды. Затем перестали моргать и просто горели. Выдало сообщен е о внутренней ошибке и просьбе повторить. Решил перепобключить его. Достал из OBD разъема, отключил usb. Подключил все обратно и тишина. Бук его определил как известное устройство Подвязал его на третий ком порт. На сканер диоды не горят. Не прошивается и больше похож на кусок пластика. Что делать? Стоит работа, кроме elmки ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 48 минут назад, Dubrovno218 сказал: Доброго времени суток. CDP+usb. Подключил, прозвучала мелодия. Горел синим, из бука звук подключения и отключения, затем подключения и так несколько раз. В итоге он определился. Начал загружать прошивку. Морали быстро красные диоды. Затем перестали моргать и просто горели. Выдало сообщен е о внутренней ошибке и просьбе повторить. Решил перепобключить его. Достал из OBD разъема, отключил usb. Подключил все обратно и тишина. Бук его определил как известное устройство Подвязал его на третий ком порт. На сканер диоды не горят. Не прошивается и больше похож на кусок пластика. Что делать? Стоит работа, кроме elmки ничего нет. проверьте напряжение на LM2575 и предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 13 минут назад, modris сказал: проверьте напряжение на LM2575 и предохранитель. А что бы не лезть в даташит, извините за наглость,можете пальцем указать с каких ног, что должно идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 52 минуты назад, Dubrovno218 сказал: А что бы не лезть в даташит, извините за наглость,можете пальцем указать с каких ног, что должно идти. 53 минуты назад, Dubrovno218 сказал: А что бы не лезть в даташит, извините за наглость,можете пальцем указать с каких ног, что должно идти. простой тестер тест lm2575 обозначает напряжение 12 В и 5 В. lm2575-n.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 4 минуты назад, modris сказал: простой тестер тест lm2575 обозначает напряжение 12 В и 5 В. lm2575-n.pdf не могу скачать файл. Спасибо. Пойду гуглить. Предохранители целы. Если это он (на фото), на противоположной стороне такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 10 минут назад, Dubrovno218 сказал: не могу скачать файл. Спасибо. Пойду гуглить. Предохранители целы. Если это он (на фото), на противоположной стороне такой же. или на предохранителе есть 12v тогда проверь на lm2575 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Появились новые симптомы. Подключаю сначала USB, сканер определяется в буке определяется, затем OBD и постоянно горят красные светодиоды. Если подключаю наоборот, сначала к машине, а затем к компу, то светодиоды дают короткий красный импульс и не горят. Еще возможно флуд. Там на фото есть номера его, на этот сканер становится WOW! 5.00.3? Я начал листать ветку и прочел про пятизначные и шестизначные прошивки, так до конца и не вкурил. Может я его убил не той прошивкой? У нас уже ночь. Полез с тестером. на этих только по 3V с одной стороны и 0V со второй стороны, под замену? на этих та же история, только у левого 12V. из LM 2575 выходит 3V и 12V. Тоже под замену? Ноут его видит. Получилось снять ролик с подключением. Когда подключаю сначала OBD, то комп реагирет, но не определяет. Когда наоборот, получается так https://youtu.be/UlN8uU0K6Mw И еще, при расположении как на видео, левый нижний стедиод не горит. Может тоже имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
