Вадим1907 62 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 9 часов назад, Вадим1907 сказал: Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? 20181030_074425.mp4 В 27.09.2018 в 14:19, brk сказал: пропайка не помогла. Подскажите а что должно быть внутри этой микрухи. Ибо если выпаивать - я так понимаю надо будет сразу и перепрошить или заменить микруху с требуемым содержимым. А программатора у меня нет и придется просить помочь. Так вот чтобы 2 раза не просить - нет ли содержимого прошивки? Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 14 часов назад, Вадим1907 сказал: Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? 20181030_074425.mp4 Друзья всем привет... сгорел у меня ft232rl много времени пользовался автокомом только через блютус... решил менять микросхему... после замены при подключении к обд светодиоды горят слабо красно но при подключении юсб светять ярко красным... вытаскиваю с обд и ставлю обратно и горят синим и все хорошо, отключаю юсб светят белым пару мин и опять красным... и теперь всегда нужно сначала юсб подключить и потом обд чтоб он заработал... что делать, может было у кого-то такое? Программатор для FTDI Вам не нужен, все делается через USB программой MProg. Все необходимое есть у меня на сайте И в этой ветке тоже лежит, только искать нужно. А микросхема вылетела потому что подключили зарядник ноутбука к тому же авто что диагностировали, а гальванической развязки по USB в сканере нет, и так делать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 11 часов назад, dr.billy сказал: Программатор для FTDI Вам не нужен, все делается через USB программой MProg. Все необходимое есть у меня на сайте И в этой ветке тоже лежит, только искать нужно. А микросхема вылетела потому что подключили зарядник ноутбука к тому же авто что диагностировали, а гальванической развязки по USB в сканере нет, и так делать нельзя. У меня он определяется как com3 и даже к авто подключается... но вот если нету юсб подключения то горит красным... если есть юсб подключение горит синим и все работает.... прошится не хочет ни через вов ни через делфи... красные мигают во время прошивки но потом все, ошибка (( вот нащел в нете что нужна такая перемычка.... будет результат или ничего не выйдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь006 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 ребят, привет всем. такая проблема. сканер делфи ds150e, при попытке считывания систем авто пишет что ни одна система не ответила. пробовал на Rio,Solaris,priora, прочитал только лачетти. проги устанавливаю правильно, драйвера стоят. Спасибо за ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 6 часов назад, Игорь006 сказал: ребят, привет всем. такая проблема. сканер делфи ds150e, при попытке считывания систем авто пишет что ни одна система не ответила. пробовал на Rio,Solaris,priora, прочитал только лачетти. проги устанавливаю правильно, драйвера стоят. Спасибо за ранее как всегда, ни версии платы, ни фото. 7 часов назад, Вадим1907 сказал: У меня он определяется как com3 и даже к авто подключается... но вот если нету юсб подключения то горит красным... если есть юсб подключение горит синим и все работает.... прошится не хочет ни через вов ни через делфи... красные мигают во время прошивки но потом все, ошибка (( сделайте нормальное детальное фото участка с FTDI, а там посмотрим. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 6 минут назад, tehnik_ сказал: как всегда, ни версии платы, ни фото. сделайте нормальное детальное фото участка с FTDI, а там посмотрим. tehnik_ Привет))) Я уже в почте ответил просящему. А вот версия платы у него 4 судя по фото что мне прислали... Подождем что ответят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 2 минуты назад, dr.billy сказал: Привет))) Привет))) есть сомнения в обвязке FTDI после выгорания и замены. Потому и попросил. 3 минуты назад, dr.billy сказал: Подождем что ответят... подождем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь006 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 26 минут назад, tehnik_ сказал: как всегда, ни версии платы, ни фото. сделайте нормальное детальное фото участка с FTDI, а там посмотрим. версия.... это где))) по идеи DS150e одноплатный с BT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 3 минуты назад, Игорь006 сказал: версия.... это где))) по идеи DS150e одноплатный с BT Там возле разъёма переходного на вторую плату написано MAIN CDP+ ver и от 2 до 9. Это и есть версия платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь006 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 минуту назад, dr.billy сказал: Там возле разъёма переходного на вторую плату написано MAIN CDP+ ver и от 2 до 9. Это и есть версия платы вскрывать не надо его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 2 минуты назад, Игорь006 сказал: вскрывать не надо его? Нужно, без этого Вы ничего не увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь006 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 минуту назад, dr.billy сказал: Нужно, без этого Вы ничего не увидите понял, тогда как вскрою, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Подскажите кто знает. На ноуте стоял авто ком 2013 и легковые и грузовые. Ноут вылетел. Ставлю на другой. Установил Делфи 2015 но там только легковые.С делфи работает. Если установлю на этот же ноут грузовые 2013, будет работать???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 53 минуты назад, Andre4864 сказал: Подскажите кто знает. На ноуте стоял авто ком 2013 и легковые и грузовые. Ноут вылетел. Ставлю на другой. Установил Делфи 2015 но там только легковые.С делфи работает. Если установлю на этот же ноут грузовые 2013, будет работать???? да конечно будет работать.только вставь ону прошивку и в легковые и в грузовые Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 13 минут назад, igor-857 сказал: да конечно будет работать.только вставь ону прошивку и в легковые и в грузовые Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 8 минут назад, Andre4864 сказал: Это как? Написал в личку!! Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь006 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 14 часов назад, tehnik_ сказал: как всегда, ни версии платы, ни фото. сделайте нормальное детальное фото участка с FTDI, а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 16 часов назад, tehnik_ сказал: Привет))) есть сомнения в обвязке FTDI после выгорания и замены. Потому и попросил. подождем.. Вот фото... если нету юсб подключения и потом в обд то работет... а если в обд и потом в юсб то горит красным и не идет тест... ппосто пишет com18... до замены фтди работал по блютуфу и не разу небыло красного... поменял и все красный... и не прошивается ни через вов ни через делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 По фото с виду все живое. Эту процедуру делали (1) или (2)? Не ленитесь читать форум! Потом продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 30.10.2018 в 23:24, dr.billy сказал: микросхема вылетела потому что подключили зарядник ноутбука к тому же авто что диагностировали, а гальванической развязки по USB в сканере нет, и так делать нельзя. Зарядник ноута нельзя подключать к аккуму авто которое диагностишь, я так понял? Просто я так ни когда не делаю потому и спрашиваю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swwagbs 6 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Т.е. можно поднять без паяльника? Brocks и dr.billy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 15:33, tehnik_ сказал: По фото с виду все живое. Эту процедуру делали (1) или (2)? Не ленитесь читать форум! Потом продолжим. Все сделал по иструкции как сказал dr.billy прошилось и все заработало... но вот прикол что если отключаю юсб или питание 12в то при подключении опять красным горит...((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 47 минут назад, Вадим1907 сказал: Все сделал по иструкции как сказал dr.billy прошилось и все заработало... но вот прикол что если отключаю юсб или питание 12в то при подключении опять красным горит...((( Молодец, попробуйте эту прошивку ftdi зашить. autocom_FT232RL v5.0 двухплатник.ept Должно так получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 8 часов назад, tehnik_ сказал: Молодец, попробуйте эту прошивку ftdi зашить. autocom_FT232RL v5.0 двухплатник.ept Должно так получиться. Все сделал но всеравно после отключения юсб горит красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
