sashok21 9 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 26.08.2018 в 17:17, Pafasniy сказал: А может au5790 вместо неё Эта подойдёт, но она старого поколения и к помехам не устойчива. Если покупать то уже ncv7356. Pafasniy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakej 0 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 11 часов назад, dr.billy сказал: Что за машина? BMW 3, e90, 2006 2.0d, ни один блок не читает. Опель мерива 2007 1.4хер, прочитала приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 шил свой 14.3 - все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1987 1 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 27.08.2018 в 01:42, dr.billy сказал: Доброго времени суток))) Для того что бы взял все системы на MAN и на DAF XF95 замените стабилитроны на 30 вольтовые. И коннект будет Спасибо, за подсказку! Перепаял стабилитроны и все заработало. Может ещё подскажешь какие доработки необходимы , буду очень благодарен. Сейчас он будет читать Ивеко тракер, стралис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 На самом деле кроме вас ваш прибор никто не проверит к сожалению. слишком много вещей могут совпасть и сделать отдельные машины не читаемыми именно вашим прибором ( окислившийся контакт реле, неправильное напряжение емкости в цепи) Стандартная доработка кроме замены стабилитронов включала замену диода и емкости на большее напряжение. В теме рисунки доработки есть. Не ленитесь полистать. А вот заочно о том какие машины будут читаться а какие нет - никто сказать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1987 1 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 5 минут назад, balu_dark сказал: На самом деле кроме вас ваш прибор никто не проверит к сожалению. слишком много вещей могут совпасть и сделать отдельные машины не читаемыми именно вашим прибором ( окислившийся контакт реле, неправильное напряжение емкости в цепи) Стандартная доработка кроме замены стабилитронов включала замену диода и емкости на большее напряжение. В теме рисунки доработки есть. Не ленитесь полистать. А вот заочно о том какие машины будут читаться а какие нет - никто сказать не может. Замена стабилитронов, диода и конденсаторов влияет только на грузовые авто или на легковые тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 грузовики в основном( низковольтные стабилитроны срезали сигнал и он не выходил на уровень захвата). Народ обращал внимание что на подсевшем аккумуляторе прибор коннектился, а на заведенной машине нивкакую. потому уже догадались померять и увидели что на напряжениях вольт до 25 - машина цеплялась уверенно. Когда заводили - напряжение поднималось и коннект не шел пока аккум снова не садился. Потом увидели причину - китайцы ставили стабилитроны на низкое напряжение и те ограничивали сигнал. и почему то замена стабилитронов влияла на связь с автомобилями бмв легковыми - это я не могу обьяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 В 28.08.2018 в 18:20, Анатолий1987 сказал: Спасибо, за подсказку! Перепаял стабилитроны и все заработало. Может ещё подскажешь какие доработки необходимы , буду очень благодарен. Сейчас он будет читать Ивеко тракер, стралис? Да будет))) Смотрите распиновку на моём сайте и все прочитаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Ребята подскажите с чего начать. Не работает все что по k-line. По кан всё ок bmw 2011 на ура. Опель 2005 прибор ку берёт а двигатель и абс нет. Реле все рабочие прозванивал проверял несколько раз. С чего дальше капать? При подключений к авто срабатывает реле каторые отмечены крестиком. А 7нога обл приходит на реле 1 и 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 4 часа назад, som сказал: Ребята подскажите с чего начать. Не работает все что по k-line. По кан всё ок bmw 2011 на ура. Опель 2005 прибор ку берёт а двигатель и абс нет. Реле все рабочие прозванивал проверял несколько раз. С чего дальше капать? При подключений к авто срабатывает реле каторые отмечены крестиком. А 7нога обл приходит на реле 1 и 2 Дальше нужно проверить идут ли запросы по К линии, это можно и светодиодом сделать. Если на разъеме ничего, стоит проверить всю цепочку от драйвера до кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wgor 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 15 часов назад, dr.billy сказал: Дальше нужно проверить идут ли запросы по К линии, это можно и светодиодом сделать. Если на разъеме ничего, стоит проверить всю цепочку от драйвера до кабеля. Ну как вы можете так выражаться,и статус у вас не правильный,и страна другая.Подправите свое месторасположение,а то как то нехорошо выдавать реальное проживание за другое.И вы совершенно во многом не правы,мы вам деньги заплатили,вы нашей собственностью теперь распоряжаетесь.Не хорошо это,ой как нехорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 2 часа назад, wgor сказал: Ну как вы можете так выражаться,и статус у вас не правильный,и страна другая.Подправите свое месторасположение,а то как то нехорошо выдавать реальное проживание за другое.И вы совершенно во многом не правы,мы вам деньги заплатили,вы нашей собственностью теперь распоряжаетесь.Не хорошо это,ой как нехорошо. Это вы о чем??? 18 часов назад, dr.billy сказал: Дальше нужно проверить идут ли запросы по К линии, это можно и светодиодом сделать. Если на разъеме ничего, стоит проверить всю цепочку от драйвера до кабеля. dr.billy все правильно говорит Добавлю еще, начинайте от U500: pin55 CS, pin35 RX, pin34 TX - kline; pin56 CS, pin34 TX - lline. Дальше по распиновке микросхемы Si проверить. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Не берите в голову-это барыга-провокатор , копипастер и кинооператор пустышек draw-wgor -depo снова активировался-и не только здесь...обострение осеннее не иначе... dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wgor 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 А так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wildkoss 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 доброго дня! в наличии delphi ds150e 100251 одноплатник, приобретался на али у надежного продавца. Использовал всегда версию 2014.3 на виртуалке. Внезапно перестал читать любые авто, в т.ч. по обд. Прошивается любыми версиями прошивок, система видит прибор, в т.ч. через блютуз. Проверил по этой ссылке параметры, все в норме. Пробовал разные версии делфи на 7 и на ХР виртуалке. Может у кого есть контакты мастера в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Попробуйте найти человека под ником Uncle_SAM ( если меня не забанят то вот ссылка на ЖЖ https://uncle-sem.livejournal.com ) Он точно из Беларуси но не знаю откуда именно - возможно он или сам займется или подскажет кто может помочь. Кабель прозванивали? Земля и питание точно не в обрыве от авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wildkoss 0 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 12 часов назад, balu_dark сказал: Попробуйте найти человека под ником Uncle_SAM ( если меня не забанят то вот ссылка на ЖЖ https://uncle-sem.livejournal.com ) Он точно из Беларуси но не знаю откуда именно - возможно он или сам займется или подскажет кто может помочь. Кабель прозванивали? Земля и питание точно не в обрыве от авто ? спасибо за инфу. кабель не звонил, буду попробовать. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 15:52, wgor сказал: Ну как вы можете так выражаться,и статус у вас не правильный,и страна другая.Подправите свое месторасположение,а то как то нехорошо выдавать реальное проживание за другое.И вы совершенно во многом не правы,мы вам деньги заплатили,вы нашей собственностью теперь распоряжаетесь.Не хорошо это,ой как нехорошо. Страна у меня правильная и со статусом все хорошо. Какие деньги и кому платили пожалуйста покажите. Это серьёзная предъява, и за нее придется ответить. Врать не позволю. И для последующих разборок есть соотв. тема tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wgor 0 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 За работу вам заплатили,вы не понимаете и все что вы сделали размещаете на своем ресурсе.Это хорошо,уже не ваша собственность.Если вы забыли покопайтесь немного в памяти,взрослый человек.Понятно что денег нехватает,но есть много доводов,и есть много ресурсов где усердно вашу деятельность знают,копирайтер то это вы и мое мнение можно обосновать и приложить довольно много информации,а если администрация вас тут держит,наверняка есть какие то у них веские аргументы.Даже то что здесь размешено не является вашей собственностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 9 минут назад, wgor сказал: За работу вам заплатили,вы не понимаете и все что вы сделали размещаете на своем ресурсе.Это хорошо,уже не ваша собственность.Если вы забыли покопайтесь немного в памяти,взрослый человек.Понятно что денег нехватает,но есть много доводов,и есть много ресурсов где усердно вашу деятельность знают,копирайтер то это вы и мое мнение можно обосновать и приложить довольно много информации,а если администрация вас тут держит,наверняка есть какие то у них веские аргументы.Даже то что здесь размешено не является вашей собственностью. Во первых мне никто ничего не платил и не платит. А во вторых приложите документ подтверждающий Ваши доВОДЫ. И в третьих Все что выложено принадлежит только тем авторам кто прислал или я нашел сам. В добавок я предлагал на другом форуме в личке написать пару статей на тему. Ответ конечно был так себе. А единственный человек кого Вы отблагодарили это Александр Гуди. Если хотите получить готовую плату со всеми доработками и переделками то попросите под своим ником, и представьтесь как положено. А то прятаться за разными никами одному человеку как то нехорошо, а к тому-же еще и на свои сообщения отвечать... За сим разговор окончен. А если кому интерестно то могу на весь мир дать номер телефона драва... MadGeneral и balu_dark 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Бреда какого-то написали. Сайт dr.billy добавил в закладки. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Только что, logo33 сказал: У провокатора драва осеннее обострение шизофрении-не берите в голову. Видно лекарства перестал принимать...опять словесно-буквенным поносом все форумы за..рёт...беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 получил платы из китая - плата реле -15$, основная плата 3.0 - 23.05$ от разных продавцов реле нек на 5 вольт, но б/у 1997-2000 годы, облитые лаком, потому и блестят штырьки не 2, а только 1 ряд что на плате реле, что на основной на основной плате супрессор GEX, входной конденсатор на 50В, микросхемы стоят с маркировкой как и на моем старом 3.0 приборе, блютус работает, была прошивка 1513,установил 1430 разъемы на основной плате были загажены флюсом Проверил пока только по KL - работает Так что если проблемы с приборами других релизов, можно не городить колхоз, а купить плату 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Блин, китайцы и тут экономят. Где дополнительные ряды контактов? Интересно на чем еще сэкономили. Да за эти деньги можно и в корпусе купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 29 минут назад, sashok21 сказал: Да за эти деньги можно и в корпусе купить. Да! Но в стране для жизни устройство в корпусе может быть дополнительно оценено таможней(не менее 5евро государству и 2,5 доллара белпочте минимум), а еще хуже того увидят диагностическое оборудование... ведь его можно только юрлицам ввозить и растамаживать... Я что хотел, то и купил. Если б много и на продажу, то заказывал бы в корпусе на Россию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
