Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
За WOW не знаю, но думаю, что да.:(
на старом приборе 5 ти значном
12 минут назад, trudaga сказал:
30250. Самая первая версия автокома. WOW 5008. Тока случайно обновился теперь ругается через раз какой- я не хороший человек)).
я понял . аwow работает с ним
или к wow нужен ds150 new
16 минут назад, trudaga сказал:
 У меня старый автоком серийный № 30250 WOW 5008 работает.
а ты номер прописывал в программе WOW  или нет. А фирмваре менял WOW с заменой от 2013 или ничего в программе не трогал
Хочу поделиться как у  меня получилось прошить старый двухплатник CDP PRO номер 30252. В общем история такая прибор работал в программе делфи 2013 и обновлял через эту программу микропрограммное обеспечение. потом захотелось поставить прогу WOW но подружить прибор  не получилось ( при обновлении сначала связь пошла релюшки щелкали и потом связь оборвалась). После этого прибор уже не обновлялся но с прогой 2013 работал. Спасибо этому форуму , скачал flashit и прошивки. установил программу припаял проводки по инструкции, запустил программу сделал ресет тишина , в программе не меняется ком порт и не виден прибор , в общем несколько раз все делал по инструкции итог тот же самый. Не знаю по чему но решил попробовать обновить прибор в программе делфи 2013 . Запустил программу нажал обновить и обновления прошли ( reset не нажимал). запускаю WOW 5008 запускаю обновления и опять все окей. Убираю перемычки перекинул firmware с WOW в делфи ( не все а 8 нужных файлов). и прибор прошел тест в делфи 2013. Итог 1 прибор и 2 программы .
В WOW 5008 прошивальщик нихт функционирен. Нужен 5003.
не могу на это что либо ответить . я просто написал как смог подружить старый автоком  с двумя программами и прошивал их в делфи 2013 и WOW 5008 но только с одной перемычкой ( без ресет). сейчас прибор работает .
Благодаря советам тут на форуме .. я установил без проблем две программы Delphi и WoW. Если все делать по инструкции то проги становятся и работают с первого раза
шестизначный одноплатник прошивается во все стороны и работает со всеми прогами, лучше сразу взять нормальный автоком, чем потом думать как прикрутить к нему что-то.
Это правильно, но многие покупали приборы тогда , когда еще не было  шестизначных приборов. а точнее первую серию ( в золотистом корпусе). Прибор работает и зачем тратить деньги на новый если можно обновить старый. Как говорится старый конь борозды не испортит.
  • 2 недели спустя...
Всем привет, прибор горит красным, тест не проходит. Скачал Flashit и прошивки, скиньте пожалуйста инструкцию как его прошить, спасибо.
набери автоком faq там все есть
доброго времени суток!
проблемма с одноплатным VCS+ полетел винт на ноутбуке поменял его установил старую версию 3.3.2013 начал обновлять не обновлялась фирмваре на другой поставил 2015.3 начал обновлять тоже не обновилась фирмваре после обновил на 3.3.2013 обновилась но когда выбираешь авто и пытаешься сделать диагностику блока то выскакивает окно что ваша версия устарела обновите , выскакивает поиск ком порта и все по кругу ни какого соединения с авто . реле не щелкают. я так понимаю теряется ком порт! сам VCS+ перепрошивается на любую прошивку!пожалуйста подскажите где копать!
В 14.02.2018 в 12:25, DRAGON.S сказал:
что пишет в диспетчере устройств?
В 17.02.2018 в 19:21, tehnik_ сказал:
если ты мне то да только ком порт 7
31 минуту назад, DRAGON.S сказал:
Да вам, все правильно, драйвера установлены нормально. Сом может быть любой другой (свободный в винде). Теперь попробуйте зайти в настройки протестить и обновить сам сканер.
еще можно самому поменять версию прошивки железа сканера на нужную (папка Firmware) и дальше работать без перепрошивки
прошивки брать здесь (вкладка прошивки)
Добрый вечер всем читающим.
Прошу вашей помощи. Выгорел на одноплатнике Delphi ds150e элемент L200 рядом с usb-входом. Подскажите, что это за элемент, его номинал и прочую информацию. Честно пролистал всю тему в поиске полной схемы и спецификации элементов, но ничего  не нашел. Также подскажите, что за элемент L201 и его номинал. Возможно, он тоже пострадал.
14 минут назад, trigger сказал:
пора менять U200 со всеми вытекающими..
читайте еще раз. И еще здесь.
14 минут назад, tehnik_ сказал:
Да, предчувствуй. Над пином, в который идет дорожка с L201, точка черная нестираемая на самом чипе FTDI.
Тем не менее, есть какая-то информация по этим элементам? Печаль в том, что у меня теперь и USB вылетело в ноуте, а возможно и южный мост. (
L200, L201 можно ставить любые от 1 до 10uH. Они одинаковые.
Но это вам не поможет.
Сразу тогда спрошу, где эти чипы заказывать? Пытался на али нагуглить, но чего-то вообще всё не то. Нужен FTDI чип, точной маркировки рассмотреть не могу, лупа нужна.
20 минут назад, tehnik_ сказал:
Если проц ушол, лутшэ новыи сканер взяти чем СТ-шку меняти. Поболише гемора будет.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
