UnrReaL 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Приветствую всех! Будьте добры подскажите, предполагаю, что после подключения к маленькому грузовичку Хёндай autocom одноплатный перестал читать ЭБУ двигателей и АБС. Может кто сталкивался, куда копать? Все реле прозваниваються в районе 150 Ом. Световая индикация есть, релюшки щёлкают, на некоторых авто пытается прочитать (например опель) ЭБУ двигателя и практически сразу пишет нет связи. На других авто (Тойота) пытается читать и до бесконечности пытается подключится. EOBD не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Была похожая ситуация. Решилось заменой реле. Какое именно не помню, вызванивал К - линию. Времени ушло довольно много. По кан шине работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UnrReaL 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 UPDATE: победил проблему удалив папку Delphi в Roaming. Ребят, а есть ли шанс доработать прибор до оригинала или дорожек на плате просто нет и эта затея невозможна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik105 0 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 В 10.05.2024 в 07:49, sashok21 сказал: http://auto-scaner.com/write.html Здесь поищи, Спасибо! Нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_k 0 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Здравствуйте, принесли в ремонт автоком, одноплатный. Треснут диод D903, стоит перемычка вместо резистора R904. Может кто подсказать наминалы этих элементов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 35 минут назад, wlad_k сказал: Здравствуйте, принесли в ремонт автоком, одноплатный. Треснут диод D903, стоит перемычка вместо резистора R904. Может кто подсказать наминалы этих элементов https://auto-scaner.com/cx.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_k 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 7 часов назад, juice68 сказал: https://auto-scaner.com/cx.html Эта часть схемы не дорабатывается, поэтому на указанном сайте нет номиналов элементов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 8 часов назад, wlad_k сказал: Здравствуйте, принесли в ремонт автоком, одноплатный. Треснут диод D903, стоит перемычка вместо резистора R904. Может кто подсказать наминалы этих элементов BAT54S, (KL4), двойной диод Шоттки 30В 0.2А . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_k 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 Спасибо! А номинал резистора R904 не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 01B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 19 минут назад, wlad_k сказал: Спасибо! А номинал резистора R904 не подскажете? SMD 1206 резистор 912 9.1 КОм на фото видно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_k 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 45 минут назад, Dmitriy79 сказал: SMD 1206 резистор 912 9.1 КОм на фото видно ! Спасибо за фото. С телефона не рассмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_dell 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 В 27.07.2020 в 13:38, AleckNW сказал: Доброго всем дня. Дошел я уже до ручки с этим автокомом... Одноплатный шестизнак. Работал, все читал, претензий не было. В один не прекрасный момент перестал. На кане активности нет. На проце на TX активности нет. Все питания в норме. Заменил проц, прописал серийник, прошил и через софт и напрямую - однофигственно. К обвязке проца претензий нет. Что я пропустил или упустил? Добрый день! Столкнулся с абсолютно идентичной проблемой. как была у Вас. Скажите, пожалуйста, Вы нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 15 минут назад, d_dell сказал: Добрый день! Столкнулся с абсолютно идентичной проблемой. как была у Вас. Скажите, пожалуйста, Вы нашли решение? Может вы опишете вашу ситуацию ! Что происходит , реагирует на usb , как светится ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_dell 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Может вы опишете вашу ситуацию ! Что происходит , реагирует на usb , как светится ??? Пардон. Есть полностью рабочий прибор. Autocom CDP+, плата якобы 2023 года, коричневая, второй и однопроводный CAN распаяны, качество хорошее. После выпайки и обратной впайки первого CANa проц молчит по ТХ. Все напряжения в норме. Сопротивление от TJA к процу 300 Ом, обрывов нет. Просто нет активности на ТХ при сканировании ( Уже второй такой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 В 30.05.2024 в 08:03, wlad_k сказал: Эта часть схемы не дорабатывается, поэтому на указанном сайте нет номиналов элементов Фотография не сжатая, там видно резистор.🤦♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 10 часов назад, d_dell сказал: Пардон. Есть полностью рабочий прибор. Autocom CDP+, плата якобы 2023 года, коричневая, второй и однопроводный CAN распаяны, качество хорошее. После выпайки и обратной впайки первого CANa проц молчит по ТХ. Все напряжения в норме. Сопротивление от TJA к процу 300 Ом, обрывов нет. Просто нет активности на ТХ при сканировании ( Уже второй такой случай. Здравствуйте, а что за коричневая плата? Можно фото и откуда она бралась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_dell 0 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 В 31.05.2024 в 10:25, mysbka сказал: Здравствуйте, а что за коричневая плата? Можно фото и откуда она бралась? Вот такая, куплена на iDiag. vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 есть ссылка на готовое устройство. Если вы позволите. С уважением. Слева на фото зелёная плата. Есть готовое устройство переходник iso7638 для диагностики прицепов wabco, knorr, haldex через autocom и launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerhiyKS 0 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста так как новичок, стоит брать сейчас это чудо у китайцев, если да, то какую ревизию платы брать, понятно что одно платную, и какой софт лучше ставить. Заранее благодарен за ответ и понимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 брать однозначно у меня есть двухплатник и одноплатник- иногда выручют(ланч не видит ошибок,а они видят,в частности ,если приедет на диагностику ссанг-ёнг) одноплатник брал давно,ссылки все мертвые на магазин,так что изучайте отзывы много приборов мало не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerhiyKS 0 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 25 минут назад, SAD сказал: брать однозначно Спасибо за ответ А кто то може поделится ссылкой на проверенного продавца для покупки одноплатника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Всем привет,есть вопрос по автокому, у меня одноплатник,без BT, перестал определятся компом,начал звонить,вроде умерла ftdi, есть нюансы по замене?или лучше в мусор? Просто оч хороший попался))) жалко в урну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 26 минут назад, linder929 сказал: умерла ftdi А что, проблема заменить ftdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Заменить то не проблема, вопрос наверное в том,надо потом шить её или нет? Для нормального определения диспетчером(pid#) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
