tehnik_ 187 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 U500 U600 U601 115 1 Tx 114 4 Rx 136 1 Tx 135 4 Rx Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Вот забавный момент получается.... Залил в STM32 "ногодрыг" по всем портам - дрыгаются как положено. Впаял камень обратно и начал экпериментировать с прошивками. Так вот.. Заливаю 1430, 2404 - вместо данных редкие "тычки" и все. Заливаю 1612, 1622 - вообще тишина по всем фронтам. КL-линии работают вообще без проблем. На U705 (J1850, если не ошибаюсь) - тоже данные сыпятся. А вот по CAN молчит все что можно. Неужели контроллер в STM лег? На заметку: у кого адаптер не прошивается, а при попытке прошиться просто один раз моргает синим и ничего больше не делает, проверьте работу U201 (NC7WZ04P6X). Если нет возможности достать NC7WZ04P6X, то на скорую руку, то можно заменить на 74HC04, 74HC14, 74HC00 и аналогичные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 11 часов назад, firmwares23 сказал: На заметку: у кого адаптер не прошивается, а при попытке прошиться просто один раз моргает синим и ничего больше не делает, проверьте работу U201 (NC7WZ04P6X). Если нет возможности достать NC7WZ04P6X, то на скорую руку, то можно заменить на 74HC04, 74HC14, 74HC00 и аналогичные. Это управление по boot0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 6 минут назад, tehnik_ сказал: Это управление по boot0 И инверсия сигнала с кнопки. Это конечно все хорошо, но куда еще нос засунуть чтобы CAN оживить?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Схемы кан трансиверов я давал. С стм32 rx, tx идут на трансиверы. Если нет сигналов с стм32, а все остальное работает, то скорее всего стм под замену. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 11:42, tehnik_ сказал: . Если нет сигналов с стм32, а все остальное работает, то скорее всего стм под замену. Если щупом осциллографа на U500 замкнуть пины 135 и 136, то пачки данных идут. Честно говоря, такое вижу впервые. Для проверки постоянно шлю в адаптер посылку "*668_0_500_76E_76D_000_76E_02_3E_02_00_00_00_00_00 _080_10_92" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bds 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всем привет хочу поставить 9241 вместо 393, подскажите нужен ли резюк обведенный фиолетовым (R1202) 10к ? Спойлер В 23.08.2017 в 23:04, tehnik_ сказал: А как в оригинале? я не знаю По поводу CS все просто, увидел у китайцев эту хитрость с резюком подтяжки 10к стоит под R707 в 5-й версии (в Сишке он уже внутри ), добавляем корпус логики 74hc02 к примеру, как в Сишке. Должно сработать. Как понял на сишке не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Сергеевич 0 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Всем здравия! Вобщем подерили мне новенький одноплатник, Машина у меня Шевроле Круз 1.6, МКПП, поставил 2017rev3, ПО 1622, все увиделось, блютуз тоже и это хорошо. НО При сканировании ам нашелся Двигатель, Тормозная система, Кузовная электроника и Приведение в исходное состояние.... Не нашлись - Приборная панель, Подушки ну и климат, хотя у меня просто кондей, может и не увидится! Но проблема в том, что при сканировании Приборки и подушек НА ПРИБОРКЕ ЗАГОРАЕТСЯ МАШИНКА С КЛЮЧЕМ, раздаются несколько писков и приборка гаснет вместе с магнитолой и потом опять включается! На ОБД разьеме задействованы 1, 6, 7, 14 пины ну и питание естественно. Я так понимаю, 6 и 14 это кан и по нему все читается замечательно и старлайн у меня тоже по КАНу подключен, все идеально, а вот что такое 1-й пин и 7 это вопрос! Если 7 это к-линия, то почему на ней нет вообще ниеакого напряжения? А вот на 1-м пине скачущее 1,5-2.0В. Не понимаю, почему выключается приборка и мафон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаррик 1 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Есть Autocom 2013 одноплатный. Есть диск с ПО к нему (шел в комплекте). Очень долгое время им не пользовался вообще (несколько лет). Теперь не могу активировать программу. Раз 50 пробовал в течении двух недель. На двух разных ноутбуках. И с родного диска и скачивал другие варианты. Все устанавливается но на этапе сохранения на флешку все останавливается. Если подать питание на OBD-2 разьем то светодиоды синим светятся. Отключал интернет и антивирус. Чистил в операционке (виндовс 7) следы старых установок. Ничего не помогает. Как его вернуть к жизни? Да он и живой. Как его активировать? Все делаю по инструкции которая на диске. Раньше работало, а теперь нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 В 07.12.2021 в 23:55, Роман Сергеевич сказал: Всем здравия! Вобщем подерили мне новенький одноплатник, Машина у меня Шевроле Круз 1.6, МКПП, поставил 2017rev3, ПО 1622, все увиделось, блютуз тоже и это хорошо. НО При сканировании ам нашелся Двигатель, Тормозная система, Кузовная электроника и Приведение в исходное состояние.... Не нашлись - Приборная панель, Подушки ну и климат, хотя у меня просто кондей, может и не увидится! Но проблема в том, что при сканировании Приборки и подушек НА ПРИБОРКЕ ЗАГОРАЕТСЯ МАШИНКА С КЛЮЧЕМ, раздаются несколько писков и приборка гаснет вместе с магнитолой и потом опять включается! На ОБД разьеме задействованы 1, 6, 7, 14 пины ну и питание естественно. Я так понимаю, 6 и 14 это кан и по нему все читается замечательно и старлайн у меня тоже по КАНу подключен, все идеально, а вот что такое 1-й пин и 7 это вопрос! Если 7 это к-линия, то почему на ней нет вообще ниеакого напряжения? А вот на 1-м пине скачущее 1,5-2.0В. Не понимаю, почему выключается приборка и мафон? К линия в Крузе умерла уже после Лачетти) По 1 пину читается должна приборка. В 08.12.2021 в 17:33, Гаррик сказал: Все устанавливается но на этапе сохранения на флешку все останавливается. Установка программы? Скачайте версии посвежее, и попробуйте. Явно что-то делается не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Сергеевич 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 20 минут назад, juice68 сказал: К линия в Крузе умерла уже после Лачетти) По 1 пину читается должна приборка. Как оказалось, на 1-й пин обд приходит низкоскоростной CAN с ncv7356, в момент чтения подушек, приборки и климата на выходе 7356 появляется 0.8 V, видимо этим напряжением она и засаживает мне 1й пин. На нем всегда присутствует суачущкк напряжение порядка 2В. 7356 к процу подходит, питание как положено, 9В. Менять 7356? В продаже нашел только в 8 выводном корпусе. 9 минут назад, Роман Сергеевич сказал: Как оказалось, на 1-й пин обд приходит низкоскоростной CAN с ncv7356, в момент чтения подушек, приборки и климата на выходе 7356 появляется 0.8 V, видимо этим напряжением она и засаживает мне 1й пин. На нем всегда присутствует скачущее напряжение порядка 2В. 7356 к процу подходит, питание как положено, 9В. Менять 7356? В продаже нашел только в 8 выводном корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Да не оказалось ,а так и есть) Там 5В диагностика GM single wire CAN/GM LAN. Тема заезжена, перезжена, но почему никто не читает? Все тут есть от 0 до самого. Конечно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Сергеевич 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 23 минуты назад, juice68 сказал: Да не оказалось ,а так и есть) Там 5В диагностика GM single wire CAN/GM LAN. Тема заезжена, перезжена, но почему никто не читает? Все тут есть от 0 до самого. Конечно менять. Я прочел все с первой страницы, просто не понятно почему абсолютно новый прибор и такой косяк? Восьминожку можно поставить? И еще, хочу пьезу поставить, нашел на чипе, по идее без генератора! Она в какой момент вообще подавать сигнал должна? PKLCS1212E4001, Пьезоизлучатель звуковой SMD 4кГц / 75дБ B82790-S0513-N201, 2x51мкГн, 0.5A, Дроссель тоже наверное поставлю, хотя мне всего один нужен, так как вторая 1050 отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 54 минуты назад, Роман Сергеевич сказал: просто не понятно почему абсолютно новый прибор и такой косяк? Очень непонятно...когда не купил оригу за 100+, а купил китай за 3р))))))))))))))))))))) Мне кажется тут все понятно даже 10 летнему ребенку. Так же и с КЕССами, ТАГами, Карпрогами и т.д. Непонятно почему люди оригинал сразу не берут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Сергеевич 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Так 8-ми выводную 7356 можно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 4 часа назад, Роман Сергеевич сказал: Так 8-ми выводную 7356 можно ставить? Не знаю, надо дату сравнить хотя бы. Я ставил MCZ33897TEFR2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Сергеевич 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 По распиновке вроде подходит, Но не стал экспериментировать, заказал пару 7356 14-ти выводных. 350р. штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 25.11.2021 в 20:25, firmwares23 сказал: У меня такая плата релейная. Версия основной платы 8.0 Так, вдруг кому пригодится. В архиве печатка, схема, фото собранной платы и фото платы без деталей на данную релейку в diptrace. Autocom_relay_board.rar Может есть у кого целая схема релейного блока (на 21 реле). Просто не верю я той, что есть у меня - есть реле, которые не имеют смысла вообще. Еще, если есть у кого возможность отсканировать с двух сторон плату без деталей на 21 реле, то скиньте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webasto1796 11 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 23 часа назад, firmwares23 сказал: Может есть у кого целая схема релейного блока (на 21 реле). http://auto-scaner.com/images2/input.jpg оно? только это одноплатник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 3 часа назад, webasto1796 сказал: оно? Эта схема у меня есть, но там 3 реле вообще ни к селу ни к городу. Вот обрати внимание на реле которые я обвел - там линии выходят\заходят, но никуда больше не идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Здравствуйте, Знаю что не по теме но меня попросили помочь с выбором этого чудо. Я свой давно продал и забыл. Кто может подсказать продавца (проверенного) с поднебесной на известной платформе или линк на качественном приборе. Спс за раннее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 5 минут назад, KILER13 сказал: Здравствуйте, Знаю что не по теме но меня попросили помочь с выбором этого чудо. Я свой давно продал и забыл. Кто может подсказать продавца (проверенного) с поднебесной на известной платформе или линк на качественном приборе. Спс за раннее. Нету там их нормальных, от слова совсем. Придется дорабатывать в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 21 минуту назад, Andrey1842 сказал: Нету там их нормальных, от слова совсем. Придется дорабатывать в любом случае. Это понятно что дорабатывать. Есть где по минимуму, а есть где надо его выбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 5 минут назад, KILER13 сказал: Это понятно что дорабатывать. Есть где по минимуму, а есть где надо его выбрасывать. Мне каж их надо все выбрасывать щас))))))))))) И да, там один продавец был, с заказами больше 1000, и отзывы более-менее. У остальных лотерея. Есть еще один блогер, у которого якобы доработан. Краснорылейный, полный как должен быть, но ценник там в 2-3 китая) Дорабатывать фиг один придется. Но там есть смысл точно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Еще как вариант можно нормальный купить от айдиаг, но цена будет существенно выше от китайского Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
