Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
4 часа назад, _dim4ik_ сказал:
не смог связаться с премьера Р12 1.8 , шевроле лачетти 1.8
они обе по к-лайну диагнозятся
накинуть диод на 7 пин адаптера (или осцил), выбрать соот. авто и запустить диагностику.
И, конечно, надо запитать адаптер иначе кина не будет
Подскажите, у меня астра h, раньше пользовался двух платным сканером но он стал нормально работать только после замены 8 лапой микросхемы, до ее замены засыпало ошибками и машину не мог закрыть , только после отключения АКБ все заработало. Эту gm протокол можно как-то проверить без подключения к авто?
Подключил осциллограф Fnirsi dso-tc2 на пятый и 7 контакты, реакции нет, реле щелкают
Мужики подскажите пожалуйста , для двухплатника v3 доработанного, появились какие то новые прошивки, щас сижу на 1621( что то в этих числах если не перепутал)
И можно с этим прибором перейти на версия автокомам 2023?
По тексту ниже кто то писал что максимальная версия для двухплата 2020.
35 минут назад, GospodinXoz9in сказал:
Можно. Только прошивку не обновлять !
4 часа назад, Dmitriy79 сказал:
А почему на двухплатники не выпускают обновления firmware?
Вопрос к тому, почему для одноплатника обновляют прошивку, а для двухплатника потолок 1622.
И стоит вообще ждать обновления для двухплатника
Кто то сталкивался, если перейти на версию 2020.23 она старые машины читает, типо опелей 2000-2008 годов и подобных на двухплатнике
7 минут назад, GospodinXoz9in сказал:
Можете попробовать обновить , но скорей всего получите кирпич ! 2020 , должен читать старые авто если , по к линии прибор норм! Что вам мешает поставить две версии 2017 и 2020 ! Только подмените файлы firmware со старой версии.
2 часа назад, GospodinXoz9in сказал:
Это вопрос китайцам ! Двух платник , по-моему уже давно не выпускается в оригинале.
20 минут назад, GospodinXoz9in сказал:
В оригинале не существует такого двухплатника, это способ китайских инженеров удешевить прибор, но они слишком изменили схему управления реле и на прошивках выше 1622 - он не работает, потому если нужен нормальный прибор - ищите качественный одноплатник.
У меня на китайском 2-х платнике варя 1622
программа 2021.10b.
Цеплял старенький опель омега (simtec 56), bmw e39, ford focus2 и 3-й. уаз м1797, corolla150, discaveryTD5 и др
видит все блоки, которые на клайн и ms/hs can
Все относительно неплохо, для первичной диагностики в полевых условия сойдет)
А для других задач другие сканеры
При всем при том на этой плате не запитан второй кан (хрен знает, зачем он), Lшина и плюс пустышка swcan (не видит блоки, подключенные к однопроводной шине, например, астраH)
Хорошо работает с туарегами и первым и вторым, volvo xc90
Может кто покупал на алике одноплатник, поделитесь ссылкой пожалуйста
Я на днях поставлю 2020.23 и просмотрю все
Он у меня по кан шине доработан, а кл линию недошел еще
Составил список для доработки, непонятно с 7356. И 9241 они или нет?
А вместо вот этой перемаркировки что должно стоять? 74hc08d ? Или какую лучше поставить, на Ютубе было видео о том как сильно они влияют на быстродействие
23 часа назад, _dim4ik_ сказал:
Нет, выбрал Шевроле Лачетти и считывание ошибок мотора
Тогда при чем Астра Н?))  Меняли какую микросхему? К линии?  И стало нормально все при чтении Астра Н?)
1 час назад, _dim4ik_ сказал:
 И 9241 они или нет?
9241 давно не выпускают. 7356 на плате в корпусе SO-14
9241 подделка? Магазин где буду брать надёжный, на астре н почти все прочитал, на Лачетти пробовал АБС и ЭБУ, не видит.
2 часа назад, _dim4ik_ сказал:
И не увидит, даже после этого магазина))
Тема зажевана уже не то что бы до дыр...скоро до ядра земного шара дойдет)
470 в каких единицах? рублей? Щас даже L9637D дороже стоит))
L9637d 2шт и комплект для платы на них тоже есть. Вот что купил
На одноплат можно подпаять плату на 9637 ?
Мужики если перейти на одноплатник и довести все доработки, от ссверсией 2023 будет читать все тачки? Имею ввиду старые и новые?
1 час назад, GospodinXoz9in сказал:
Да будет! Зачем дорабатывать ?? Купить нормальный прибор !
45 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Есть ссылка на нормального продавца с алика? Может кто заказывал
2 минуты назад, GospodinXoz9in сказал:
Я на алике не заказывал не когда , беру у себя в стране , у проверенных продавцов ,
8 минут назад, _dim4ik_ сказал:
За что отвечает эта микросхема ts912i? Она сажала питание от lm317 идущее на ncv7653.
Двойной операционний усилитель
TS912.PDF
