Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
20 минут назад, linder929 сказал:
надо потом шить её
Конечно нужно… MProgom, файлы в теме есть
11 минут назад, Василий Ш. сказал:
Спасибо большое)
В 22.06.2024 в 09:13, SerhiyKS сказал:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста так как новичок, стоит брать сейчас это чудо у китайцев, если да, то какую ревизию платы брать, понятно что одно платную, и какой софт лучше ставить. Заранее благодарен за ответ и понимание
Двухпалатный v3.0, работает ,с прошивкой 1622 и прогами до 2020.(Проверял на автокоме). Как по мне, лучше дружит с грузовиками
Одноплатник работает с большинством прошивок и проги до 21г(делфи и ком)., хорошо читает свежие бмв,в отличии от двухплатного,и старые типа рено,вольво,это то что лично тестил
Версии смотри с BT, ))
21 час назад, linder929 сказал:
надо потом шить её или нет?
Нет.
Прекрасно работает через обычный USB-COM по дефолту.
В настройках проги указать номер порта и нажать тест. Всё.
И на будущее. Заземляйте комп. Иначе, много где порты повылетают.
Всем спасибо,поднял всё-таки)) впаял б/у ftdi из какого -то прибора(не помню даже с какого), ничего не шил,сразу определился, обновил прошивку,новые дрова и прогу автоком 21г и всё гуд, летает как раньше)))) всем спасибо!!)
  • 2 недели спустя...
Двухплатник v3
Подскажите, на каких авто используется U600 can? На моей плате не разведена.
Проверил форд с двумя шинами (HS, MS), работает. Читает все блоки
Также bmw 39 кузов. Но там K-line, также все блоки видит. Вторая микра 9241 тоже пустышка... Это для l-line,
Если на autocom двухплатнике вышла из строя плата реле, можно выйти из положения таким образом, связь по can 6, 14 пин obd2 разъема. До завершения ремонта платы реле ...
Да, спасибо за ответ. Мне для диагностики прицепов нужна can. Но автоком глючит. Работал через раз. Жарко на улице, не работает. Каждый раз я не уверен, подключится он или нет. Ну это уже не работа. А мне ещё чинить прицеп ... В таком варианте он однозначно работает... хоть. Меня даже устраивает держать отдельный автоком для прицепов, лишь бы он работал.
https://youtube.com/shorts/_Z8mwjlG-SM?si=PdEJOmI6KAZ7uTLl
1 час назад, vitaliy 123457 сказал:
В РБ делают годный прибор, с коричневой платой.
Прям делают? Или все же перепродают за дорого китайский?
Именно делают ...!
Именно делают ...!
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/autocom-cdp-bluetooth-versiya-2023g-delphi-150e-ne-kitay-IDMlJjP.html
такой. с уважением.
25 минут назад, vitaliy 123457 сказал:
Именно делают ...!
Именно делают ...!
такой. с уважением.
Брал такой ! Стоит дороже .кое что не читает ! Валяется . Взял другой вариант , работает как акм. Без обид
46 минут назад, _dim4ik_ сказал:
Добрый день, подскажите где можно заказать si9241  ?
Si9241AEY-T1  Так побывали загуглить ?
На всякий случай
https://youtu.be/4fwxHpq81KY?si=M3HTTSh64KusRqI5
Вабко tebsE запись параметров и ввод в эксплуатацию
15 часов назад, _dim4ik_ сказал:
Выпуск этой микры прекращен.
3 часа назад, Oleg3618 сказал:
Не знаю как у вас . но в Украине купить без проблем
Ну или на алеке !
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
Ну или на алеке !
Так это то, что уже стоит в этом приборе))
Вариант дергать бу с каких то блоков, либо переделка на 9637
Прикупил вот такой, что то KL плохо работает, не смог связаться с премьера Р12 1.8 , шевроле лачетти 1.8 ни мотора ни абс не видит(  Не пойму почему вместо 1040 стоит Atmel/ и что такое xag449IMG_20240821_211345.thumb.jpg.92644b51bddf381469b58a7308aa2aba.jpg
3 часа назад, _dim4ik_ сказал:
xag449
 это 74F08
У меня китайский sit1040 установлен, кан работает и по низкой и по высокой
