Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 01.09.2020 в 23:41, juice68 сказал:
Или по ходу придется собирать по схеме техника K и L
С опелями и вагами работает, можете собирать. Не гонитесь за 9241, лучше если хотите собрать на спец микрухе, делайте на 9637. Я не стал, на компараторах нормально работает, даже с грузовиками (магнум 440 по к линии прочитал без проблем).
14 минут назад, tehnik_ сказал:
Спасибо.  Скажите,а коммутация будет работать например с Мерседес 38pin?
В эбу старых машин с K и L стоят же Siшки скорее всего да?  Я бы взял к примеру ЭБУ какой нибудь старый от какого -нибудь Фиата например. Товар не ходовой,можно найти по дешману. Просто охота что бы коммутация работала так как надо)
Только что, juice68 сказал:
Вашу конструкцию соберу обязательно,пока заказал детали. Еще вопросик: там на схеме 4 кондера по 100n,а на печатке два вроде-ничего страшного? Или печактка неправильная? Я про ту,что на MUXах ))
У вас нет под 3D принтер печатки? Попробовал бы на принтере распечатать.
30 минут назад, juice68 сказал:
коммутация не зависит от сишет, это зависит напрямую от стм32 на главной плате. Соберите диодную проверку и увидите сами. Если вы грамотно читали ветку, то должны знать что по к линии сишка работает на Rx и Tx, а по л линии только на Tx.
все верно, со старичков можно выпаять. Мне еще попадались и на мерсе 220 2.2d к примеру. Если есть выход на шрот с адекватной ценой то почему бы и нет
Диодная сборка есть,все мигает отдельно и сейчас. Вопрос что там именно мигат))  Осцилл есть у меня,но он DSO FNIRSI PRO. Это "игрушка" тупо для проверки сигнала,и не более))
Да у нас с разборками так себе,да и не дадут поковырять даже если есть.
Нашел тут на каком-то форуме заграничном,что даже в ВАГ Коме были вроде
В старых машинах только к линия перебрасывалась по пинам (мерседес, бмв, ваг и т.д.). Можете зайти сюда и посмотреть распиновки, потом сравнить с диодной проверкой.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Сканер autocom золотистый, Просит прошиться, шью , - пишет , что все ок. Но на тесте версия ПО -not load. Пробовал шить и в делфи и в вове, все завершается, а толку ноль. Помогите оживить!
1 час назад, karllson сказал:
Это пятизначник, для таких шнурков версия 13.3 самая последняя (прошивка 13.31), выше ставить нету смысла (поддержка закончилась). Пробуйте ставить ее и обновить еще раз. Скачать можно здесь.
21 час назад, tehnik_ сказал:
Стоит 2013.3 , прошиваюсь на 1331, прошивка проходит успешно, но при тесте все равно прошивки не видит. Я так понимаю только паять?
3 часа назад, karllson сказал:
Пока не спешите паять, проверьте все питания на значение и пульсации. Потом еще можно попробовать прошить через FLASHit. Схему и печатку прилагаю.
Плата - сопряжение COM Flashit_9.lay6
Здесь найдете, как прошивать.
6 минут назад, tehnik_ сказал:
Плата - сопряжение COM Flashit_9.lay6Получение информации...
Спасибо большое. а не могли бы файл куда-нибудь перезалить? нет прав для скачивания
  • 2 недели спустя...
Всем хорошего настроения! Скажите, какая версия самая сейчас актуальная, в плане нормально работающих функций самой программы. Сейчас юзаю 2014 года. Смотрю уже и 2017 есть. Звиняйте что не совсем в тему
Ребята, выручайте. Одноплатный delphi CDP+ (со светло зеленой платой - как некоторые пишут "лайм", "золотистая") сгорел STM32, заменил (перепаял) на новый залил через "Flash loader demonstrator" прошивку из папки "firmware" (два файла ОБД и еОБД, которые с расширением "hex"), протестировал-"тест ОК"...и вот НЕУДАЧА - слетел серийный номер, стал "0", а был (и должен быть) 100251. Кто знает - КАК восстановить серийник?, что нужно еще залить в проц.? Спасибо
12 минут назад, Mika74 сказал:
Серийник прошивается в OTP...
6 минут назад, Andrey1842 сказал:
Можете вкратце объяснить как это сделать? Спасибо
Только что, Mika74 сказал:
Откройте даташит на процессор, там увидите по каким адресам находится область OTP, туда прошиваете дамп с прописанным серийником, все это нужно делать при помощи программатора.
11 минут назад, Andrey1842 сказал:
Спасибо
Всем привет. Кто может помочь помогите пожалуйста  есть Delphi DS150E китай версия 3 две платы выгорела микросхемах hcv7356 . Можно ли прикрутить вместо неё вот такую tja1053t ? Если нет то какую можно и где бы ее раздобыть . Машина мерседес с200 компрессор . Не подключается к кан линии((
Наверно NCV7356 но она 10 ногая,а TJA1053  8 ногая,да и работают они по разным  CANам. К К-линии вроде отношения не имеют ни какого.
7 часов назад, Live сказал:
Спасибо, ещё бы найти где ее раздобыть((
Знаменитый магазин по всей России-там есть,я там брал. Если вы с Краснорска,то...  проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 104
44 минуты назад, juice68 сказал:
Да из Красноярска я спасибо большое
3 часа назад, juice68 сказал:
Да из Красноярска я спасибо большое но там под закащ(
