Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
  В 11.12.2019 в 07:56, mindoze сказал:
Показать
tam obicno dva kliucia v peremarke, uglublionaja tocka i lazernoje gravirovka v vide palocki, original tocki neimejet!
Показать
Vot tak vigledit peremarkirovka s dvumia kliuciami nanesionami drug na druga, gliadia s boku vidni sledi slifovki, slifanuli az vnutrinosti vilezli :D
  В 29.08.2017 в 20:58, tehnik_ сказал:
Есть еще Si9243, но она тоже уже снята с произв. А чем 9637 уже не подходит? ее цена 25,15грн.
Показать
Podskazite a SI9243AEY analog SI9241AEY? Mozno jejo stavit v zamen?
  В 20.12.2019 в 15:12, mindoze сказал:
Показать
распиновка не та, и у SI9243AEY на борту к и л линии, а у SI9241AEY только к.
Если не использовать л линию и навесить проводками выводы согласно дш, то может что то и получится)
Всем привет!  Парни подскажите . ! Являюсь счастливым обладателем китайским клоном DELPHI DS150E работал с ним 3 года .Сегодня перестал подключаться к машине . Поиск по Com-порту проходит .USB/BT(Com-порт) тест проходит. А вот пытаюсь обновить ,процесс обновления начинается  , красные диоды  горят, но не мигают!!!!  Процесс обновления выдает ошибку. Кто нибудь Сталкивался с подобной проблемой?
Показать
Otpravil neprocitavsi, imel v vidu L9637
Добрый вечер !
 автоком CDP BT s.n.1598 золотистый двухплатный
диспетчер устройств видит его , а в программе тест не проходит ....
подскажите куда копать
И какое по под этот прибор ставить ?
Закончил ковыряния своего китайчонка.
ссылка на прибор, просили скинуть
Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит.
Фото платы выкладывал выше.
Что обнаружено\\что сделано
  Показать контент
За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь.
Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете?
  В 22.12.2019 в 19:47, aleksey.z сказал:
  Показать контент
Показать
Samoje glavnoje dlia cevo eto delali?
  В 24.12.2019 в 12:57, mindoze сказал:
Показать
Для удовольствия! Шнурков много не бывает))
Как по мне то девайс не плох. В дополнение к тому что есть. Помог уже 2 авто сделать, окупился. А дальше будет видно. Да и достался практически на халяву)
  Показать контент
Показать
Спасибо за информацию) подскажите сканер начал считывать блоки которые не мог прочитать?
Показать
Stalo ludse snurku ili tolko udovolstvije? Po K liniji rabotajet?
  В 26.12.2019 в 12:24, mindoze сказал:
Показать
Признаюсь честно, перед допилом не проверял. Как пришел с китая, валялся в офисе. Перебрал, перепаял, только потом отправил в бой. Пока все что читал, видит вроде все блоки. Если есть конкретная тачка с траблом подключения, то могу попробовать(если такая попадет). Поток не большой, больше хоби. В основном фуры))
Показать
Самая старая тачка ФФ1 2003 была
  В 26.12.2019 в 16:42, zenkv.andrey@mail.ru сказал:
Ситроен Ксара Пикассо не берет АБС, Ситроен Ксантия видит только двигатель
Показать
Как то у нас они не оч популярны, у Вас такой же прибор? В плане ревизии, или косяков))
  В 26.12.2019 в 14:10, aleksey.z сказал:
Показать
Passat B5. renault 1998-2000 s etami paprobovat.
  В 26.12.2019 в 17:48, mindoze сказал:
Passat B5
Показать
год ?
renault 1998-2000
Показать
модель без разницы
  В 26.12.2019 в 19:41, aleksey.z сказал:
год ?
модель без разницы
Показать
God toze okolo 98-00, modeli pomojemu tokda vse na K liniji sideli.
  В 26.12.2019 в 17:25, aleksey.z сказал:
Показать
Да плата и её номер такие же как Вас
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм.
  В 10.01.2020 в 15:14, Minion792 сказал:
Показать
День добрый !! судя по распиновке у вас не 9241 ,а что то похожее на L9637, китайцы ставят MC33399 подделку,какой год машины?
Показать
Chinite K liniju, bil slucij V8 nebral Peugeot607 ABS, posle peredelki na 4 dioda procital. Poluciajetsa V tex godax v Peugeot ABS na K visel.
Показать
Выпаяйте U700 U701 и сделайте еще фото платы. Микросхемы скорее всего шлифованы с перемарком (будут немного тоньше в сравнении с аналогичним корпусом SO8). mindoze правильно говорит, что надо смотреть к линию.
По mcz33897tef, по параметрам подходит. В основном используется для опелей. А зачем вообще меняли, сгорел?
какая версия платы?
  В 15.01.2020 в 08:34, tehnik_ сказал:
Показать
перемарк там 100% )))
какая версия платы?
Показать
V. 3.0 не похоже что шлиф. Но возможно перемарк. Буду делать, как делал Алексей, з. Возможно должны стоять другие.
  В 12.01.2020 в 07:59, Александро сказал:
Показать
1999 рест
Приветствую всех. Может у кого в Минске есть процы на шестизначные двух платные autocom по разумной цене? Предпочтительно б/у дабы не заморачиваться с прошивкой.
