Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 11.12.2019 в 09:56, mindoze сказал:
tam obicno dva kliucia v peremarke, uglublionaja tocka i lazernoje gravirovka v vide palocki, original tocki neimejet!
Vot tak vigledit peremarkirovka s dvumia kliuciami nanesionami drug na druga, gliadia s boku vidni sledi slifovki, slifanuli az vnutrinosti vilezli :D
В 29.08.2017 в 23:58, tehnik_ сказал:
Есть еще Si9243, но она тоже уже снята с произв. А чем 9637 уже не подходит? ее цена 25,15грн.
Podskazite a SI9243AEY analog SI9241AEY? Mozno jejo stavit v zamen?
3 часа назад, mindoze сказал:
распиновка не та, и у SI9243AEY на борту к и л линии, а у SI9241AEY только к.
Если не использовать л линию и навесить проводками выводы согласно дш, то может что то и получится)
Всем привет!  Парни подскажите . ! Являюсь счастливым обладателем китайским клоном DELPHI DS150E работал с ним 3 года .Сегодня перестал подключаться к машине . Поиск по Com-порту проходит .USB/BT(Com-порт) тест проходит. А вот пытаюсь обновить ,процесс обновления начинается  , красные диоды  горят, но не мигают!!!!  Процесс обновления выдает ошибку. Кто нибудь Сталкивался с подобной проблемой?
21 час назад, mindoze сказал:
Otpravil neprocitavsi, imel v vidu L9637
Добрый вечер !
 автоком CDP BT s.n.1598 золотистый двухплатный
диспетчер устройств видит его , а в программе тест не проходит ....
подскажите куда копать
И какое по под этот прибор ставить ?
Закончил ковыряния своего китайчонка.
ссылка на прибор, просили скинуть
Информацию немного сгруппирую, Может кому пригодится, а может кто поправит или дополнит.
Фото платы выкладывал выше.
Что обнаружено\\что сделано
Спойлер
1. перемарк сишки .(U700 U701) \\ установлены L9637
2. R701, R708 1кОм \\ заменил на 2.4кОм
3. C701, C703 \\ заменил на 10нФ
4. D701, D703 \\ установлены 30В. зенеры
5. U601 (ATA6561) \\ установлена A1050, отрезано питание на 5 ноге, заменены конденсаторы по входу на 58пик
6. U600 (A1050 была не задействована) \\ установлена A1050, восстановлены дороги к процу возле R601, R602, востановлены дороги питания: 2 нога(тонель соединил с полигоном), 3 нога соединил с питанием под микрухой, 8 нога прокинул проводком к процу, где теряется соединение так и не нашел(да особо и не искал), заменены конденсаторы по входу на 58пик, так же востановил дороги по входу.
7. U602 NCV7356G (перемарк) \\ Заменил на NCV7356D2R2G
8. Пропаял места с плохой пайкой (буквально пару штук), Промыл все смывкой
Если что то кому не понятно, смотрите внимательно фото. Сравнивал свою плату со схемами и искал косяки, не факт что у вас они будут там же))
IMG_20191222_130013.thumb.jpg.ba6619dd1c8bf948a7d7d30ec587adba.jpgIMG_20191217_202345.thumb.jpg.52a77145c415d88f2771fd9d8229ebcc.jpgIMG_20191217_200359.thumb.jpg.09fb71cc17322527038d82c04dd35be2.jpgIMG_20191217_195021.thumb.jpg.8d0cb841d1728c88a0eed04da1677726.jpg
За информацию спасибо форуму, большую часть информации нашел здесь.
Еще вопрос к гуру, какую фирмваре и софт посоветуете?
В 22.12.2019 в 21:47, aleksey.z сказал:
  Показать контент
Samoje glavnoje dlia cevo eto delali?
В 24.12.2019 в 14:57, mindoze сказал:
Для удовольствия! Шнурков много не бывает))
Как по мне то девайс не плох. В дополнение к тому что есть. Помог уже 2 авто сделать, окупился. А дальше будет видно. Да и достался практически на халяву)
В 22.12.2019 в 22:47, aleksey.z сказал:
  Показать контент
Спасибо за информацию) подскажите сканер начал считывать блоки которые не мог прочитать?
Stalo ludse snurku ili tolko udovolstvije? Po K liniji rabotajet?
Признаюсь честно, перед допилом не проверял. Как пришел с китая, валялся в офисе. Перебрал, перепаял, только потом отправил в бой. Пока все что читал, видит вроде все блоки. Если есть конкретная тачка с траблом подключения, то могу попробовать(если такая попадет). Поток не большой, больше хоби. В основном фуры))
Самая старая тачка ФФ1 2003 была
40 минут назад, zenkv.andrey@mail.ru сказал:
Ситроен Ксара Пикассо не берет АБС, Ситроен Ксантия видит только двигатель
Как то у нас они не оч популярны, у Вас такой же прибор? В плане ревизии, или косяков))
3 часа назад, aleksey.z сказал:
Passat B5. renault 1998-2000 s etami paprobovat.
Passat B5
год ?
renault 1998-2000
модель без разницы
5 минут назад, aleksey.z сказал:
год ?
модель без разницы
God toze okolo 98-00, modeli pomojemu tokda vse na K liniji sideli.
15 часов назад, aleksey.z сказал:
Да плата и её номер такие же как Вас
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер. Имею делфи. Был выгоривший трансирвер. Заменил ncv7356g на mcz33897tef. Все равно не читает абс.пежо 406 рест. К канлинии не знаю. Не пробывал. Драйверы на K и L стоят 9241. Развязка вроде как бы норм.
В 10.01.2020 в 18:14, Minion792 сказал:
День добрый !! судя по распиновке у вас не 9241 ,а что то похожее на L9637, китайцы ставят MC33399 подделку,какой год машины?
В 10.01.2020 в 17:14, Minion792 сказал:
Chinite K liniju, bil slucij V8 nebral Peugeot607 ABS, posle peredelki na 4 dioda procital. Poluciajetsa V tex godax v Peugeot ABS na K visel.
Выпаяйте U700 U701 и сделайте еще фото платы. Микросхемы скорее всего шлифованы с перемарком (будут немного тоньше в сравнении с аналогичним корпусом SO8). mindoze правильно говорит, что надо смотреть к линию.
По mcz33897tef, по параметрам подходит. В основном используется для опелей. А зачем вообще меняли, сгорел?
какая версия платы?
7 часов назад, tehnik_ сказал:
перемарк там 100% )))
9 часов назад, tehnik_ сказал:
какая версия платы?
V. 3.0 не похоже что шлиф. Но возможно перемарк. Буду делать, как делал Алексей, з. Возможно должны стоять другие.
В 12.01.2020 в 10:59, Александро сказал:
1999 рест
Приветствую всех. Может у кого в Минске есть процы на шестизначные двух платные autocom по разумной цене? Предпочтительно б/у дабы не заморачиваться с прошивкой.
