Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
18 часов назад, modris сказал:
я пробовал автокомом для легковых через еобд тоже не читал а другие машины читает.
к данной машине подключались китайским делфи для грузовых , связь идет по К линии,попробуйте подключиться к блоку Абс
18 часов назад, mindoze сказал:
Eto vi dumajete sto udacno! A tak navoz!
Покупайте оригинал ,если за такие деньги вас не устраивает клон!
я узнал там надо поставит оригинал чипи и нормально читает там китайцы поставили дешовие микрочипы.
23 часа назад, modris сказал:
Autocom eto nazvanija programi, katoraja rabotajet pod nejo zdelanij skaner, jix mnogo raznix. Vikladaveite foto v harosom kacestve, budem znat ociom govorit i sto imejete na rukax pod nazvanijem autocom.
7 часов назад, Александро сказал:
Minia ustrajivajet klon, neustraivajet zoparukije kitaici katorije ispaganili i kastriravali normalno rabocij skaner privrativsij jevo v kuciu navoza, i eto ja netolko ob ds150, postradali i lexia i canclip i drugije snurki, i sto samoje ploxoje sto liudi kak vi jix pokupajut i govoriat sto oni polnastju rabotaspasobnije!
21 час назад, mindoze сказал:
здесь фото какие микрочипы надо менять на оригиналю.
20 минут назад, modris сказал:
Jesli mozete foto zdelaite v makrorezime s xarosim osvisenijem stobi citalis nominali smd elementov, Pocemu resili sto nado meniat can i logic? Sto tam stojit??
17 минут назад, mindoze сказал:
cah логика надо менять на MCZ33897EF из  opcoma. или заказать.
5 минут назад, modris сказал:
Zavod stavit NCV7356G
11 часов назад, Александро сказал:
да видно уже и так что К линия не рабочая ,стабилитроны на 5 вольт стоят
Только что, mindoze сказал:
A kak vi opredeliajete nezameriaja?
3 часа назад, mindoze сказал:
конечно могут быть исключения ,но китайские смд стабилитроны с голубой маркировкой всегда попадались ниже 16 v, как то 55v ,на моём двухплатнике с ломанной К линией они так же были 15.5 v
Извиняюсь не 15.5 а 5.5-5.4 порог срабатывания
Iskliucenije tut odno- sinija paloska oznaciajet catod, sniat proverit uznat znacenije, s 5v stabilitronami KL linija rabotajet (stabilno?) s iskliucenijem BMW FORD. A Modris zalovalsa na Renault master 2,5L 2009, tut javno paxnet CANom na katorij on i ukazaval sto zamenit nado, dlia naciala proverit jest dlia nevo pitanija na 9V? Standartnij kosiak odnoplata R101 zapajani nulioviki mesto 300ohm. A na vasih super duper kastriravanix "xarosix" V3 tam stojit peremarkirivonaja xren sto navezli (navoz) kak i stabilitroni na KL liniji.
Пусть доработает can линию и проверит,но машина с указанными параметрами с завода работает по KWP протоколу
  • 2 недели спустя...
Привет всем. Кан трансирвер прогорел. U602. Вот такие приколы((
1 минуту назад, Minion792 сказал:
Привет всем. Кан трансирвер прогорел. U601. Вот такие приколы((
1 час назад, Minion792 сказал:
Sto zapajano? Xotia tam v
poslednix peremark idiot, proverte pitanije dolzno bit 9v. U601 toze neponiatnij stoit.
5 минут назад, mindoze сказал:
Nvc7356
44 минуты назад, Александро сказал:
привет ! была такая же история после сканирования  ауди а6 2006 года
И в чем была причина??
7 часов назад, Minion792 сказал:
Nvc7356
причина была в блоке АБС,питание по плюсу терялось,в итоге импульсы прошли(это была наша версия),после исправления проблемы и перепайки микросхемы 7356 подключались к этой же машине и к другим ауди проблема не повторялась
В 19.06.2019 в 21:39, lom10 сказал:
Там стоит не SI9241 а перемаркер
А кроме этих МС что-то еще нужно переделывать?
Может быть есть хелп по переделке, или подскажите на какой странице в теме можно найти.
Спасибо
Всем привет, кому нибудь попадалась такая плата? Якобы версия 3.0 , но неправильная развязка 9241а на плате. Как дорабатывали? Заказывать новые микросхемы и дорабатывать по схеме, lm или 9241?
Суть проблемы, не отправляет сигнал на k-line.Прошивка , замена стабилитронов на 30в, конденсаторов на номиналы 10 и 5 nF, не помогла. Фото с выпаянными 9241, хотя я сомневаюсь что это они(перемаркировка),2 и 5 ножки микрухи висят в воздухе. Вторая подключена так же
Класс у вас схема(плата)!!!! верхняя половина микросхем разведена под компаратор , нижняя под Si.
Снимаю шляпу перед китаезами - удивили.
Ну советов 2
1-  проверить подключен ли куда либо пин 8 обоих микросхем.( в принципе скорее всего делать не надо, начать со второго пункта сразу)
2- отрезать все дорожки подходящие к микросхемам кроме 4х и 5х выводов(под вопросом еще первый вывод - не помню схему), поставить Si9241(вроде в Чип и Дип они еще оригинальные есть) и распаять МГТФ тоненький - согласно схемы. и сверху после проверки покрыть термоклеем.
П.С. хотя подумал и изменил точку зрения - скорее всего разведено под компаратор но не 393 а с другой распиновкой.
Я просто не очень внимательно читаю последнее время форум, извиняюсь. Да, похоже именно эти чипы и стоят. Тогда думаю нет смысла их менять. Вернее есть смысл поставить оригинальные заведомо чипы и проверить нет ли стабилитронов в цепях К и Л. Насколько я помню основное отличие их от SI - нет выхода сообщения об ошибке.
Сейчас еще посмотрю хавает ли этот чип 24 вольта , тогда в случае правды - надо заменить стоящие с права от обоих чипов стабилитроны на 28 вольт.
П.С. Посмотрел - оригинал хавает 24 вольта....
3 часа назад, lom10 сказал:
Китайцы сделали разводку под L9637
Amozet pod L9613? ili isio kakoi to drugoi? Znajut tolko kitaici sto tam stavili pod peremarkom.
Обычно распиновок не так и много! Микросхем может быть и 10 разных, а распиновка стандартна - как например у CAN драйверов.
На 9637 очень похоже.
