Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 2019.01.19. в 00:26, tehnik_ сказал:
Могу дать распиновку двух широких разьемов, посмотрите, где ошибка.
Добрый день, скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при подключении autocom к источнику питания с , диоды станут синий цвет , а не голубыми, как и должно быть, где искать проблему.
В 03.03.2019 в 14:47, Eddz сказал:
Будет ли прибор работать как должен после таких манипуляций?
у меня прибор так и не заработал после такой переделки ...(по к -линии не соединяется с авто ).
15 часов назад, evo17 сказал:
Спасибо за отклик! Значит будет проще заказать новый в версии 3.0.
Сомневаюсь что легко будет найти версию V3- практически все платы это геморойные перемаркированные V5-V8. И спор в этом случае выиграть проблематично...:cry:
7 часов назад, Eddz сказал:
ну  можно  попробовать купить два 9241а и 30в зенердиоды и припаять на проводках.....
39 минут назад, logo33 сказал:
вообщем да....многие продаваны не показывают фото обратной стороны (где четыре транзистора)...
Без транзисторов тоже с косяками...заказывал дважды у разных продаванов с интервалом с полгода после долгих переписок с ними-в итоге при работе с переходниками запросы не на те ноги и прошивка и программы при этом ни при делах...
DS100e (New VCI)
100251
113
1331
при включении постояно горит синим. тест проходит но не обновляется. при вкл обновления на секунду моргнет красним и снова только синим
VID_20190313_213147.mp4
В 28.09.2018 в 13:58, Pafasniy сказал:
В общем после замены кан u602 ncv7356 оба прибора заработали, блоки на шине swcan читаются, не смог связаться только с блоками на mscan (дисплей и климат) на астра h
видимо вместо ncv7356 стоит перемаркированная хрень либо брак
вывод, заказывая прибор надо заказывать и кан трансиверы причем лучше все три
по поводу кан u600 8-й пин не звонится к процессору (87 пин) тоже надо восстанавливать, не могу понять почему обвязка только данного трансивера не полноценна может его намерено исключили за ненадобностью, в каком режиме он работает и когда используется?
Здравствуйте у меня проблема не могу подключится к ls-can opel vectra c U600-u601 заменил. ничего не изменилось просаживает всю шину во всех блоках шины появляется ошибка подключения к can может ли помочь замена ncv7356
Фото платы крупное сделайте в районе этих трансиверов.
Доработки по восстановлению дорожек делали ?
6 минут назад, balu_dark сказал:
исходя из этой схемы все дорожки звонятся куда нужно
фото сейчас сделаю
Резисторы R601,R602,R605,R606 все соеденены с процессором STM32 ? а их обратные выводы с трансиверами CAN?
Так же - проверить сопротивление резисторов R600,R603,R604,R613 их часто ставят от фонаря ( правильное сопротивление уточните в даташите на TJA1050).
И рекомендую так же заменить ВСЕ конденсаторы стоящие в выходных цепях CAN трансиверов на заведомо правильный номинал( их тоже китайцы ставят от фонаря)
9 минут назад, balu_dark сказал:
резисторы R601,R602,R605,R606 все соединены в соответствие с схемой. R600,R603,R604,R613 -проверяю...еще сейчас попробую заменить U602 NCV7356 на подходящий аналогичный исходя из datasheet MCZ33897 снятый из оп-ком..
Кстати - а low speed  вполне как раз может быть и 1wire can, то бишь U602 NCV7356.
Потому как те два чипа что выше упомянуты - это Hi speed 500Kbit и Medium speed 250Kbit.
1 минуту назад, balu_dark сказал:
заказ микросхем этих от 2х недель по этому дербаню оп-ком проверю отпишу
посмотрел плату - по моему у вас она нормальная, значит менять емкости похоже смысла нет.
проблема решена подключился ко всем блокам в авто . помогла замена U602 NCV7356 на  MCZ33897 всем спасибо)
Ну и отлично!
Чип брали в 14 выводном корпусе или тулили 8ми выводной ?
27 минут назад, balu_dark сказал:
Ну и отлично!
чип брал в корпусе soic-14
В 14.03.2019 в 15:11, Александр1990 сказал:
да проблема именно в ней, сам долго ломал голову над этим
думаю еще многие столкнуться с этой проблемой так ка не мало таких приборов было продано
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Хочу поблагодарить форумчан, в частности: dr.billy, balu_dark, tehnik за проделанную работу, и предоставленную информацию. Репутация не поволяет поставить +++. Первая тема которую я  прочитал как книгу, от начала до конца. Подтолкнула меня на такой шаг,  покупка CDP+. Прибор вроде рабочий, но без пропая и отмывки плат не обошлось. Пока мой ехал из Китая,  знакомый подогнал два двухплатника.  Один подопытный, а второй работал только по кану... Восстановил я его,не много покалдовав ( не реклама), но сейчас, покурив тему, понимаю что спокойно спать не буду.  Нужно будет пересмотреть по-новому. Версии кстати v5, v8...
Такая проблема.Прибор двухплатный CDP+ v3.0 100251. Накрылся и был заменен мк STM32. Теперь тест проходит, НО пишет серийный номер 0 (ноль). естественно программа ругается, что у прибора не тот номер. На форумах прочитал, что у этой версии серийный номер 100251 прописан где то в самой памяти STM32 . Но так и не понял где, может кто в курсе?
5 минут назад, stallker сказал:
Какая цена STM32, так ради интереса?
4 минуты назад, stallker сказал:
12-13 usd.
Ммм да, 1/3 тестера...
STM ку прошили надеюсь? Если что, есть слитый дамп. Но на сайте есть.
