Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
По тв недоговаривают -- для жизни чиновников и :beat:.
Я уже думал, когда буду заказывать еще один, то  попросить китайца в разобранном виде прислать.
Здрям будьте бояре!
Челом бью - поможите скачать флешер и прошивки с заглавия темы.
Ибо нашел тему в гугле. Видит око, да зуб неймет!
Ибо окуклился китаедевайз именуемый Автокомом. Видится в устройствах
порт окоянный VCI (Diagnostic Unit) Serial Port (COM9) и
устройство VCI (Diagnostic Unit).
А в программе (стоит autocom 13.1 и работало ранее) не видно ни шиша.
Тест выдает ошибку (правда 12вольт со стороны обд2 разъема не подавал).
И ищу мудрости форумной и советов разумных - что и как проверить мне в
чудо машинке электронно-забугорной!
Тест без 12 вольт не пройдет. Попробуй с питанием от ОБД - что скажет программа, покажет ли версию фирмваре?
2 часа назад, brk сказал:
Подайте 12в и все заработает, как надо, и прошивку можно обновить, если что.
да с 12 вольтами зажило. Но странной жизнью на стационарном компе поставил 2013.3 пишет несовместимый тип оборудования.
на оригинальном ноутбуке 2013.1 - в нем автоком увиделся...Но серийный номер корова пожевала. при нажатии на тест выдает ок
но серийный номер вида у5уу
как бы серийник поправить?
Серийник не правится, на сколько я знаю, только замена и перепрошивка поможет..
Замена проца
Всем доброго времени суток)))
18 часов назад, brk сказал:
А какой адаптер у Вас CDP+ Или CDP Pro? Золотистый или у Вас Delphi и ему подобный клон.
Разберите и сфоткайте плату если не знаете.
Большое спасибо за ответы. Прикладываю фото 2х плат.Корпус золотистый.
На основной написано сзади Main PCB 2013 / AUTOCOM CDP FOR TCS/ CDP R3.5 / (C) 2013
4 часа назад, tmulti сказал:
с ucozа скачал прогу смены номера. запустил... считываешь номер вроде считывается чтото. но номера нет. Пытаешься записать вроде пишет но ничего не меняется.
На местном форуме, к сожалению, все еще не могу ничего скачать...
Если возможно, по шагам пояснить - для тех , кто в танке - после взрыва.
На юкозе есть еще какие то описания про прошивку attiny45, замыкание неких проводов на плате CDP PRO.
Это нужно делать?
А то боюсь неумелыми действиями поломать всё.
трям еще раз. Что-то никто не отвечает. Нет шансов исправить? Или надо поискать на каком-то другом форуме?
Проверьте пайку микросхемы 93lc46 серийник лежит там. Если после пропайки ничего не изменилось выпаяйте ее и попробуйте почитать программатором
В 26.09.2018 в 10:03, dr.billy сказал:
пропайка не помогла. Подскажите а что должно быть внутри этой микрухи. Ибо если выпаивать - я так понимаю надо будет сразу и перепрошить или заменить микруху
с требуемым содержимым. А программатора у меня нет и придется просить помочь. Так вот чтобы 2 раза не просить - нет ли содержимого прошивки?
В общем после замены кан u602 ncv7356 оба прибора заработали, блоки на шине swcan читаются, не смог связаться только с блоками на mscan (дисплей и климат) на астра h
видимо вместо ncv7356 стоит перемаркированная хрень либо брак
вывод, заказывая прибор надо заказывать и кан трансиверы причем лучше все три
по поводу кан u600 8-й пин не звонится к процессору (87 пин) тоже надо восстанавливать, не могу понять почему обвязка только данного трансивера не полноценна может его намерено исключили за ненадобностью, в каком режиме он работает и когда используется?
MSCAN Это по идее 125(вернее скорее 250) килобит кан, и скорее всего это один из 2х восминогих трансиверов. Так же эта шина есть в автомобилях FORD(года с 2008 наверное,имею ввиду что там одновременно 2 шины можно смотреть, вероятно под это и ставили 2 кан трансивера ).
8й пин зависит от чипа трансивера - в одних его тупо сажают на землю, в других он управляет режимом сна. Для разных микросхем он по разному ведет. Но однозначно он не должен висеть в воздухе. Можно глянуть в настоящей версии 3 какие именно чипы там стоят.
В 27.09.2018 в 14:19, brk сказал:
Содержимое прошивки есть у меня на сайте, ссылка есть выше. Только нифига не понятно почему у Вас стоит 93LC46. У меня лежат пара таких же плат на ремонте, и там в обеих стоит ATTiny 45. Наверно Китайцы поставили ее уже перемаркированную, только зачем...
  • 3 недели спустя...
В 13.06.2014 в 10:14, Sergej сказал:
Флешь для Autocom CDP Pro 2013.3
FIRM_CDP_Prp_2013_3.zip
это подходит для прошивки всех автоком??
к сожилению не могу скачать чтоб проверить на своем(((
я понимаю что надо написать несколько сообщений чтоб скачать но я даже не знаю что написать??
В 30.08.2014 в 07:42, AEN сказал:
Может это вам поможет- у меня один раз получилось восстановить прибор сначала перешив его под старую версию (2011-3),
а потом обновив его до версии 2013.2. Если не поможет, тогда скорее всего надо теперь пробовать внутрисхемно прошить прибор
через утилиты Flashit или Flash Loader Demonstrator.
у меня версия 2013.2 программу обновил до 2015. автоком показывает что обновился но машину не видит.пишет что надо OBD2. что делать?помогите плиз
  • 2 недели спустя...
В 13.06.2014 в 13:03, Sergej сказал:
привет можети отправит мне 1230?
парни привет. киньте в лс пож-та инструкцию по восстановлению адаптера.
один определяется, но тест не проходит, горят красным два светодиода.
второй адаптер не опознается, видимо ftdi умер...
7 часов назад, vadima78 сказал:
Не ленитесь эту тему просмотреть, здесь все есть.
сам ответы давал.
8 часов назад, tehnik_ сказал:
сам ответы давал.
Александр, не ленюсь. Я просто попросил софт и инструкции с первых постов...у меня не хватает прав скачать. вот и все.
но уже не нужно, скачал на соседнем ресурсе...
2 часа назад, vadima78 сказал:
Дмитрий, вы просили инструкцию. Потому я так и ответил. А софт свободно можно скачать здесь.
2 часа назад, tehnik_ сказал:
привет а для совсем старых где скачать софт например 2009 или 2010?
54 минуты назад, fredom сказал:
мне только с 2011 года попадались, работает на XP. Инструкция по установке.
Нашел 2010.3 и 2008.3 пробуйте.
