Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Доброго времени суток! Кто подскажет: Купил у наших друзей вот это https://ru.aliexpress.com/item/TCS-pro-plus-with-Bluetooth-Double-Green-PCB-2014R2-keygen-in-CD-2014-3-software-email/32758315187.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1525332429449&sk=E276Qnm&aff_trace_key=b0d6d47fb98e4db4a6e93c1ac87cbcfb-1525332429449-06764-E276Qnm&terminal_id=7920b5b2999f4c1cbc3ea3e79c849686
"тип 1" с блютузом, новый корпус, двухплатник, версия 2015r3, купил для грузовых.
Вопросы:
1. Какую функцию имеет слот для "sd card" ?
2. Нужно ли обновлять микропрограмму? (фото) фото со старой версии программы.
2 часа назад, Andreyly79 сказал:
Вопросы:
Руководство пользователя тут
А прогу для грузовых рекомендую 20,14,3,2 motorscan. 2015.3 я бы побоялся в грузовики. Софт тоже там есть.
8 часов назад, dr.billy сказал:
Можно поподробнее в чем риск, только купил сегодня пробовал хундай HD78 его в списке нет, так и не смог приконектица все моргало новогодней елкой.
  • 2 недели спустя...
Помогите решить проблему. Установлена программа Delphi Car 2013.2. Всё нормально работало. Захотел подружить её с WOW 5003. Долго не получалось, но покопался на форумах,  скопировал прошивку с Delphi версия 1423 на WOW. Заработало, но слетела активация Delphi Car. Активирую заново, вроде всё идёт, но как включу WOW опять активация слетает. Подскажите, что делать?
Windows 10 64 bit. Но заметил, что слетает активация не только после переключения с WOW, но бывает и после выключения и нового включения компьютера. А бывает, что несколько раз нормально включается, а потом слетает.
Обе программы установлены на рабочем столе. WOW также на диске С.
Устанавливали и запускали от имени админа??? Еще может восстановление системы сработать, и все слетит
внутри прибора стоит не 16 пиновый разъем, уточните какая распиновка Вам нужна
Подождите немного, скоро выложу. У вас скорее всего версия 9.0
Если сильно не терпиться, фото платы в хорошем качестве с обеих сторон. Нарисую что куда..
как оказалось, распиновка шнура ОБД на v9.0 очень простая. Надо просто соединить 1 в 1 по номерам пины и все.
Всем привет! Подарили мне autocom cdp pro но нет диска. Где можно скачать программное обеспечение и драйвера чтобы можно было пользоваться ???? Я новичок и не знаю где что скачивать . благодарю за ранее
16 часов назад, djpafas сказал:
Личку смотри
В 07.06.2018 в 10:24, KLIM.dp сказал:
Разьем другой.
У вас старый двухплатник CDP, а я подумал о новом CDP+ (9.0).
На фото видно, что разъем тоже 16пин, т.е. должен быть похож на мою схему шнурка.
Вот, пробуйте.
PS. Я просил сделать фото платы (плата реле) с обеих сторон, а не с торца. Как можно что то посоветовать не увидев? я не гадалка.
  • 5 недель спустя...
Подскажите,кто пробовал подключится к тойоте авенсис или подобной модели, у меня пишет нет ответа от двигателя, хотя абс, усилитель руля, подушки увидел.
Цеплялся к такой но WOW-ой. Без расшифровки ошибок. VCS расшифровал. Слаб автоком по азии...
всем доброго времени суток. нет ли у кого нибудь семы юсб разъема на данный сканер интересует номинал конденсаторов сразу за разъемом стоят два один большёй второй маленький интересен именно маленький
5 часов назад, metallwarior сказал:
1uf и 100n
В 08.07.2018 в 04:09, tehnik_ сказал:
Не читает он их,адаптер нужен J2534 и техстрим,или VCS - отлично берет их
