Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
10 минут назад, Artem021197 сказал:
Показывает все норм так как в постах выше.
как здесь?
В 25.03.2018 в 23:38, tehnik_ сказал:
А можно по подробней о запросах?
Свежая версия V3 - транзисторов на плате лишних нет, но есть 4 резистора, которые сразу не заметил. Подключался к W210 через 38 пин-связи нет....Дома проверил-запросы на нужные ноги не идут.  Совсем.  На автопрогс фотки выложил на DS 150 или про шестизначный ветку а на этом компе фоток нет, могу перекинуть после выходных если интересно. Деньги китаец вернул.
4 минуты назад, logo33 сказал:
да, кидайте посмотрю на китайпром) что они нового вчудили..
Случайно не туда написал с телефона...
Я вот думаю прикупить еще один переходник на 38пин. И сделать один для мерсов а другой для ивеко дейли.
У меня лежат подгоовленные-с тремя разными распиновками....
Теперь понятно, почему китайская орбитальная управление потеряла....
30 минут назад, logo33 сказал:
:lol:
А в чем там fake? китайцы набросали не понятно для чего джамперов на блутус и все. На работу кл-линий не влияет, разве что сишки паленые поставили. На фото не видно, качество плохое. По топологии 1 к 1.
А что вы белыми кружками помечали?
на главной плате.
22 минуты назад, Artem021197 сказал:
Так что поможете?
ответил в лс
18 часов назад, tehnik_ сказал:
:lol:
на главной плате.
Фэйк я китайцу написал -фотка со спора, также кино для него снял, хорошее, видно, раз медиаторы оценили.  на плате ничего не отмечал. А запросы при одинаковых прогах и прошивках разноногие. Сегодня смотел-2+2 ауди нормуль, 7 и 15 ноги а мерсовский ни на1-двигатель, ни 2-абс, ни 6-коробка и далее по списку не перебрасывает. Старый  V3 делает всё по правилам. Остальные переходники пока не смотрел. Праздник же....С пасхой всех!
Добрый день, коллеги подскажите пожалуйста,
теперь я что-то запутался, есть два прибора и оба работают, а на фото такой обозначен как  Фейк. Причем прибор похож по фото на прибор с той же кухни, что у человека с обозначением фейк.....
Фото с прибора прилагаю.
Фейком я его для продавца обозвал-взял 3 (!) сканера с такой платой и все три в отличии от старого V3 при работе с переходником мерс 38 пин запросы на нужные ноги не перекидывают. Проги и прошивки при этом одинаковые. Возможно с простым 16 контактным разьёмом он работает корректно, с переходником ауди 2+2 запрашивает на нужные ноги. Другие не пробовал. Брал для знакомых-именно V3 а не 5-8 недоделки. Но и с этой платой что-то накосячили....
3 часа назад, logo33 сказал:
Китайцы могут. Берите даже v5-8 и дорабатуйте по моей методе, все отлично работает) Главное, чтобы качество было.
Добрый день.
С переходником на 38 пин не проверял, на 16-контаткный разъем работает.
Переходник как на картинке? В сети находил несколько разных вариантов
с уважением
Вопрос по существу, т.к. прикупил набор переходников, теперь вызванию и исправляю....
Нет, на моём 11 ног распаяно 4-коробка, 6-абс, 10-коробка и т.д. и старый V3 по ним правильно бегает. Распиновка была на соседних форумах в темах переходники автоком. На кархелпе и ещё где-то. Там ещё больше пинов распаяно, но брал недавно отдельно-не помню что было с тем что в комплекте был-и вполне годный.
Спасибо, попробую сделать такой, мне в наборе из поднебесной пришел как на картинке, которую я выкладывал, да еще и с неразборным разъемом 16-пин.......
Доброго времени суток)))
Кто занимается грузовиками Autocom не связывается с мотором DAF LF 45 Cummins. Насколько мне стало понятно то он ищет перемычку на выводах OBD разъёма, вот только где? Причем к мотору подходит только CAN. Очень похоже если пытаться подключиться к Volvo и в переходнике нет перемычки нужной со стороны OBD разъёма.
  • 2 недели спустя...
Парни autocom cdp+ двух платный 100251  не видит по usb комп!
На FTDI есть на VCC 5 вольт на VCCIO 3.3 вольта
Что еще смотреть на плате?
1 час назад, Shtirlec39 сказал:
После чего перестал видеть?
1 минуту назад, Shtirlec39 сказал:
Нашел! FTDI сдохла ! заменил, прошил!  но не видит по ЮСБ ! видать чтото не то сделал!
Если прошилась то и в usb должна быть, что в диспечере видно??? VID PID посмотрите. если нолики то вот
драйверы свежие для нее лучше не ставить... на этом же сайте есть всЕ
