Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
3 часа назад, balu_dark сказал:
Очень похоже на кан шину. Варианта 2 или релюха подохла или кан драйвер,
Начните с реле проверку. Где то видел список для каких шин какие реле задействованы.
На 29-й стр. (2 последних ответа) я детально описал по реле и схемы кана выложил...
На 28-й стр. вначале я давал схему реле..
14 минут назад, GO111LD сказал:
Автосканер DS150E (USB + Bluetooth) 2015 r3
Вам надо поставить нормальный софт, можно взять здесь
1 час назад, tehnik_ сказал:
spasiba aleksandr,u menia est eta versia shto na fotke eta plaxaia versia?
ia xochu vse mashini iaponskie i amerikanskie, pajalusta pomagite  spasibo
Судя по регистрации ваша версия тоже может работать с японцами, пробуйте подключаться. Потом дальше будем разбираться.
С японцами autocom почти как ELMка, с пиндосами ещё печальнее....он больше под гейропу думан.
Всем привет .
Пропаял я плату реле была очень кривая пайка в результате подушки начало видеть диагностировал bmv x5 2011 года, mazda6 2012 года ,  пыжик 206 все в норме хотя на пыжике раньше подушки не опозновало после полной пропайки опознало в итоге буду заказывать партию релюх для замены
Всем спасибо !
10 минут назад, morze_kip сказал:
Всем привет .
Всем спасибо !
Я тоже заказал, выбрал оранжевые нек на 5 волит
Вот сегодня столкнулся с такой проблемкой приехала машина мазда6 2011года с проблемой эл.усилителя рутя точнее был произведен ремонт рейки и с его слов нужно было сделать адаптацию , НО программы автоком и вова видят рулевое проводят самотестирование а выставить в 0 вылетает ошибка типа во время операции произошла ошибка .
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Как ее решить ?
Может я от сканера много хочу ?)
12 минут назад, morze_kip сказал:
Как ее решить ?
Я с рено так боролся одно время, в итоге отправил к товарищу с CANClip. Сделал заз 10мин.
Вам нужен для этого VCM IDS - дилерский прибор концернов Ford и Mazda. Не реклама...
9 минут назад, morze_kip сказал:
Как ее решить ?
Я на т5 2008 , на ура зделол. На мазде не знаю какой функционал но ваг берёт отлично.
А шяс после замены реики, или ремонт, ести ошибка? Или ошибок нет?
19 минут назад, KILER13 сказал:
Ошибок небыло была произведена замена рейки проблема была со слов хлзяина что поворот в лево руль крутится с ощутимым усилием а в право очень легко для этого ему в том сервисе где меняли рейку посоветовали сделать адаптацию в итлге сканер рулевое определил самотестирование проводит а вот выставить в ноль ошибка
Я вот к чему поднял этот вопрос может после выгорания памяти что то еще пострадало ? Было бы с чем сравнить чтоб знать где копать
16 минут назад, morze_kip сказал:
Мне кажется что не качественный ремонт зделоли. Мы тоже даём много реек в ремонт и иногда чюти тяжелее крутица. Смотря что там ему зделоли. Моё мнение что это по механике.
12 минут назад, KILER13 сказал:
Я согласен скорей всего такого быть не должно так как ошибок нет, вероятно проблема в механической части
Что за реика там? Прицеп работы
Я не заглядывал но завтра посмотрю попробую прошивку прибора сменить может чудо произойдет )
Ему ошибку должно было выдать. Вы сели за рули? Разделяите ощущение по поводу реики?
13 минут назад, KILER13 сказал:
Относительно центра в право руль легко крутится а в лево с усилием небольшим
И даже если руль выкрутить до конца в право то в лево будет устлие
Исчё один банальный вопрос и прекрашяем офф топ.
Ему развал зделоли? Или вы с месту проверяйте ? Или на ходу?
Моё мнение, убедитесь что по механике всё ОК ,и что за реика установлена (может там нет чему делоти адаптации) а потом убивать сканер и ламати голову в электронную сторону.
На все 100 согласен, проверяйте механику сначала. Если никаких ошибок нет то 90% что все должно работать. Мож слесаря как всегда чего не доглядели...
14 минут назад, dr.billy сказал:
Я тоже так подумал просто смутила реакция прибора так как по эл. части ошибок нет и значек на панели не горел, коросе завтра проверю все и от туда уже буду плясать
Посмотрите сразу на рулевые тяги и наконечники (если снимали и поставили старые на место, можит и там проблема)
10 минут назад, logo33 сказал:
Адаптация не при чём-это если надо EВS нулевое положение показать. Чисто мех.косяк. Сканер не мучайте-тем более ошибок нет и приборная молчит. А порвали бы ленту-ошибки бы были ну и би-би бы пропало. на свежих VW после 2007  вроде например адаптация сама происходит.
Здравствуйте! Проблема с Автоком CDP+ ПО 2012.3- не обновляется микропрограмма.
Можно ли восстановить его работу?
С чего начать?
Переустановка на новую, чистую машину без инета ничего не дала
Сам прибор - видится компом ? светодиоды - моргают как надо ?
