tehnik_ 197 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 2 часа назад, Def сказал: 2 дня мучаю и удалял драйвера ставил новые и переписывал PID не видит драйверов что делать уже не знаю в диспетчере определяется PID 8A88 Качайте MProg 3.5 - EEPROM Programming Utility и инструкция на него. Подключаем сканер по USB, питание на обд можно не подавать. Запускаем из папки MProg 3.5 Release программу MProg.exe и открываем в ней файл autocom_FT232R.ept Нажимаем Device -> Program и все готово Добавляю еще свой файл настроек FT232RL, он немного отличается. MProg 3.5 с настройками от dr.billy MProg 3.5 с моими настройками И в диспетчере устройств autocom_FT232RL v5.0 двухплатник.ept maxim284, dr.billy, hudognik и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Питание на OBD подавать не нужно, просто открыть программу, открыть файл и нажать сначала стереть а потом запись, и все Мой прибор тоже определяется как D6DA tehnik_ и logo33 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Перезалил архив с прошивками фтшки, там от 2 до 5й версии https://cloud.mail.ru/public/HRjE/NEHXW9ufm maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 нажимаю на поиск- пишет Number Of Blank Devices = 0 Number Of Programmed Devices = 0 . Ссылка битая- autocom_FT232R.ept .Что бы я не делал пишет No Devices Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Смотрите там есть еще один прикол - свежие драйвера от компании FTDI на не оригинальных поддельных чипах - убивают еепром в нули и поэтому устройство может иметь VID 0000 PID 0000 ну или в нашем случае другое. Для работы с такими FTDI желательно во первых использовать старые драйвера ( особенно свежие виндовсы любят втихаря грузить новые версии при обновлении). И в Мпроге в разделе Basic Details там где VID/PID выбрать не то что сейчас FTDI supplied ID а другое - лень запускать но чтото типа Custom скорее всего - короче когда выберете то что надо у вас станут доступны 2 поля чуть ниже для ввода вида и пида вашего устройства. Их надо будет посмотреть в диспетчере устройств - чуть выше есть картинки про это. Вбиваете свои величины и дальше прошиваете епром - и все будет пучком. Не забудьте после прошивки передернуть кабель. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 30.09.2017 в 08:16, Def сказал: нажимаю на поиск- пишет Number Of Blank Devices = 0 Number Of Programmed Devices = 0 . Ссылка битая- autocom_FT232R.ept .Что бы я не делал пишет No Devices Ссылку проверил, все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Пока ничего не получается .Вопрос -драйвера должны встать до прошивки? В драйвере меняю PID и все равно не устанавливает 1 час назад, Def сказал: Пока ничего не получается .Вопрос -драйвера должны встать до прошивки? В драйвере меняю PID и все равно не устанавливает ПОЛУЧИЛОСЬ!! установил драйвера все прошил определяется в диспетчере только теперь не проходит обновление обеспечения Всем СПАСИБО за советы! 1 час назад, Def сказал: Пока ничего не получается .Вопрос -драйвера должны встать до прошивки? В драйвере меняю PID и все равно не устанавливает ПОЛУЧИЛОСЬ!! установил драйвера все прошил определяется в диспетчере только теперь не проходит обновление обеспечения Всем СПАСИБО за советы! При прошивке диоды не реагируют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 2 часа назад, Def сказал: Пока ничего не получается .Вопрос -драйвера должны встать до прошивки? В драйвере меняю PID и все равно не устанавливает ПОЛУЧИЛОСЬ!! установил драйвера все прошил определяется в диспетчере только теперь не проходит обновление обеспечения Всем СПАСИБО за советы! При прошивке диоды не реагируют Попробуйте при подключенном сканере, удалить устройство в диспечере, а затем передёрнуть USB кабель. Походу что то в системе не то. Если определяется но не хочет обновлять прошивку, тут либо драйвер либо система... А какая ОС у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 8 часов назад, dr.billy сказал: Попробуйте при подключенном сканере, удалить устройство в диспечере, а затем передёрнуть USB кабель. Походу что то в системе не то. Если определяется но не хочет обновлять прошивку, тут либо драйвер либо система... А какая ОС у Вас? WIN 10 Встал драйвер 2.8.2.0 отключил в диспетчере , включил устройство определяется В WOW 5003 прошивается .Подсоединяю к ноуту с WIN 7 определяет com21, а на WIN 10 -com 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Всегда советовал 5003-м прошивать, устал повторять на разных ветках-кто искал-находил...5008 не прошивает как и автокомы -делфи некоторые ( при этом леды красным моргают как при нормальной прошивке) 5003 на этот случай держу. Да и не сильно устарел он-автокомы на 13.3-м кончились (последующий подброс баз из 14 и 15 не совсем коррекен) , вовы на 5008 (50012-фейк!) Далее онлайн онли..... dr.billy и kikis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 1 час назад, logo33 сказал: Всегда советовал 5003-м прошивать, устал повторять на разных ветках-кто искал-находил...5008 не прошивает как и автокомы -делфи некоторые ( при этом леды красным моргают как при нормальной прошивке) 5003 на этот случай держу. Да и не сильно устарел он-автокомы на 13.3-м кончились (последующий подброс баз из 14 и 15 не совсем коррекен) , вовы на 5008 (50012-фейк!) Далее онлайн онли.....Пока Пока искал как отремонтировать прочитал много информации и также что прошивается в 5003 загрузил ее и вот пригодилось, в 5008 не шьется. А второй прибор прошивается в любой программе только грузовые не берет. п Диоды моргают только в 5003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Ну раз удалось прошить, то скопируйте прошивки во все программы с которыми собираетесь работать, и не заморачивайтесь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 1 час назад, dr.billy сказал: Ну раз удалось прошить, то скопируйте прошивки во все программы с которыми собираетесь работать, и не заморачивайтесь))) Да сделал именно так, БЛАГОДАРЮ всех кто помог запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Грузовые у меня лучше 6 часов назад, Def сказал: А второй прибор прошивается в любой программе только грузовые не берет. берёт золотистый пятизначник. 100251 тоже что-то видит, но по более свежим. Поменял в 100251-м стабилитроны но пока не сравнивал по грузовым. kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Всем привет Ребята подскажите мне на сколько вольт эти стабилитроны ? Тот на который указывает щуп пробитый сегодня приедут флешки я буду делать замену , вот еще вопрос меня морочит сам сканер на мой страх и риск работает хорошо в том состоянии в котором я описывал ранее подскажите стоит ли мне менять вторую флешку или не трогать ее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 12 часов назад, morze_kip сказал: подскажите мне на сколько вольт эти стабилитроны ? Возможно на 5В, но вы можете выпаять рабочий и проверить его по этой схеме Если его напряжение выше, то подымаем входное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 32 минуты назад, tehnik_ сказал: Возможно на 5В, но вы можете выпаять рабочий и проверить его по этой схеме Если его напряжение выше, то подымаем входное напряжение. Спасибо, буду пробовать Флешки приехали вот такие 5 шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Меняйте сразу битую, а потом может и вторую, работа покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0072 0 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 У Вас есть ещё схема на двухплатный автоком? у меня тоже проблема с кабелем обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 1 час назад, Александр0072 сказал: у меня тоже проблема с кабелем обд Выкладывайте, что у вас случилось? Желательно с фото. Не ленитесь читать эту ветку или поискать. Здесь на 29-й странице почти внизу есть схема кабеля OBDII to DB26. Она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В 07.10.2017 в 01:03, tehnik_ сказал: Меняйте сразу битую, а потом может и вторую, работа покажет От замены памяти ничего в худшую сторону не произойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 10 минут назад, morze_kip сказал: От замены памяти ничего в худшую сторону не произойдет ? Думаю, что нет. Перед подкл. к авто сделайте тест и обновите, если попросит ПО и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 https://imgur.com/a/OQCyq Здраствуйте, помогите пожалуйста улучшить этот делпфи. Я заказал дс150е но в пк его видит как дс100е. Как видно на фото, пару элементов отсутствует и на пинах катушек какаита перемычика.(так и должно?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 1.Они все так определяются..2. Китайцы упрощают схемотехнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 11 минут назад, logo33 сказал: 1.Они все так определяются..2. Китайцы упрощают схемотехнику. А улучшети можно? Проста я искал даташит по такому аппарату, чтоб заменить катушки , кондёры поставить лучше. Или што можно заменить? Не читает абс у хюндаев, на Фиат подушку, на поло 2007 вообще не хочет подключица (на другие года не провереал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
