lexro 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Доброго всем дня.Вопрос собственно простой Кто прошил Sid? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 да ну, где Вы видите простоту? SID какой? Машина какая? Проверка ЦП есть или нет? 202/206/301/303/305 пишутся через розетку без проблем, 208 Ford после отключения проверки ЦП тоже пишутся через розетку. 208PSA первые пишутся т.к. нет той же проверки ЦП, на блоках с включенной проверкой пока решений нет Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Цитата на блоках с включенной проверкой пока решений нет Ответ саппорта алиентеча: сроки неизвестны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Ну смысла это не меняет. Все известные мне разработчики занимаются этим блоком, но пока ловить нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Если тс не против спрошу тут. renault scenic sid 301 галетта 54 делает ? Если подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 28 минуты назад, keit flint сказал: Если тс не против спрошу тут. renault scenic sid 301 галетта 54 делает ? Если подводные камни? Без проблем keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тульский Мастер 12 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Приветствую коллеги! А по Боксерам 3 есть ветка, чота не нашел? Очень интересуюсь работой с Visteon DCU102. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seruy_tr 0 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Добрый день, имеется Pegout Boxer 2.2HDI 2013 год, блок управления Continental SID208, ошибка цепи А датчика коленвала, проводка целая, датчик меняли, кто может помочь с заменой блока 3 часа назад, seruy_tr сказал: Добрый день, имеется Pegout Boxer 2.2HDI 2013 год, блок управления Continental SID208, ошибка цепи А датчика коленвала, проводка целая, датчик меняли, кто может помочь с заменой блока Можно ли заменить SID208 на Visteon с проводкой датчиком коленвала??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 (изменено) для пробы выслали , кто- то прошил) на фото рабочий блок, задача вытащить из "утопленника" данные, сделать клон на прошитом. дальше отпишусь что получилось а что нет. пару дней спустя от поста проверили что зацепит а что нет: kess2 - нет k-tag - нет galetto 54 - нет PCM Flash - ДА ECU Flash (alex) - да Все чинские дела для sid 208 PSA 2011+ года с тпрот -ом , не прокатили, проц 1797 , под него покупаем модуль отдельно , для опенпорта2 и им заявлено. Сложность оказалась, на блоке не сохранились после "доброго" вмешательства , дорожек нет, искали другие места соединения. чуток позже напишу , про модуль отдельно как приобрету. Считали PCM -ом, относил другу, дампы прилагаю для тех кому интересно, идет работа по декрипту пинкода, пока не нашли в прямую, файлы для рассмотрения прилагаю. orig_flash_bsl.binorig_flash_CAN.binorig_eeprom_bsl.binID_ecuf_CAN.txt Изменено 22 июня, 2018 пользователем Tranqulity дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 известен пин блока в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 разыскиваю дамп чистого блока из магаза , если есть инфа скиньте в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 KTag не взял? ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
