Starline e91 gsm модуль
punks
В 16.10.2021 в 22:06, dv512 сказал:
Приветствую интересующихся данной темой.
Имеем старенький модуль М20 прошивка стояла F04- 7 (нижняя на скрине). На страх и риск залил имеющуюся для м20 (верхняя на скрине). Модуль не берёт трубку, светодиод моргает при звонке, то есть входящий звонок определяет. Нашел информацию, что первые версии модулей немного отличались от поздних версий, тем что номера хранились на симке. Прописал номер, коды и режим, согласно инструкции к модулю - не помогло. У кого есть мысли по данному поводу? Может есть первоначальная версия прошивки, прошу откликнуться.Новый точечный рисунок.bmpНовый точечный рисунок.bmp
я зашил версию FG12-G7, М20 был примерно 2010г. года выпуска
3 часа назад, vankaro сказал:
делать принудительный сброс. и прошить
В 09.12.2018 в 15:41, Евгений:) сказал:
Получилось с помощью Pickit3 в MPlab x прочитать eeprom pic18f67k22. Там телефон М1 и коды PW, PS в открытом виде.
доброго времени суток. подскажите пожалуйста как именно вы считали еепром. а то у меня не получается уже третьи сутки)) приобрёл пикит 3.5, скачал mplab x, к модему коннектится.
20211031_203433.thumb.jpg.355411a3227e0c9e7212b947c611275a.jpgПривет всем! У кого есть прошивка для такого? Не отвечает на звонок. Если можно на почту [email protected]
4 часа назад, Oleg163 сказал:
Отправил
В 30.10.2021 в 20:29, Muzikant сказал:
Приветствую. Нужно пиккит перевести в режим работы с mplab. Меню tools в программе пиккит.
Всем здравствуйте. Кто может скинуть чистую прошивку FZ52_R2 в личку. Или на почту [email protected]. заранее спасибо
В 01.11.2021 в 01:21, roman05 сказал:
Отправил
Спасибо большое!
Добрый вечер! Парни поделитесь пожалуйста кто нибудь прошивкой FG33 на почту [email protected]
В 01.11.2021 в 08:20, Евгений:) сказал:
это сделал, но вкладки еепром нет, нажимаю считывание, программа считывает, затем в диалоговом окне пишет то что область считана и на этом всё. может саму прграмму как то надо настроить?
Всем привет. Как нибудь можно отключить сервисный режим без брелока а93? Прошивкой через Starline Professional может?
Всем добрый день, кто может помочь? Имеется сигнализация старлайн а94, работает исправно, но нет показаний температуры напряжения акб, баланса в приложении. Перешил сам блок сигнализации до последней версии,(версия прошивки О5) изменений никаких кроме того что на основном брелке стала показывать температуру двигателя. Хочу перепрошить GSM модуль до телематики2. Подскажите пожалуйста какая нужна программа файлы прошивки и схема подключения программатор? После отправки смс 09, приходит ответ ver:f6gsm. Как я понимаю это телематика1. Если есть какая нибудь информация скиньте пожалуйста на почту [email protected]
Всем здравствуйте, кто может поделиться программой для прошивки модуля GSM под телематика 2 и файлом прошивки и схемой подключения? Если можно скиньте на почту пожалуйста [email protected]
Заранее спасибо.
FG23_R1 парни стоит такой модуль, какая прошивка подойдёт для телематики 2, если есть скиньте пожалуйста [email protected].  примного благодарен
Добрый вечер коллеги! У кого есть прошивка для GSM2 FG21_R1? Можете поделиться на почту [email protected]. Заранее благодарен!
В 07.11.2021 в 17:03, Podav сказал:
Парни привет, ну скиньте плиз!!! А то без модуля катаюсь
В 09.11.2021 в 16:20, Podav сказал:
Обновил прошивкой FG33-P4 Звонок проходит ,говорит введите пароль один, ввожу и ничего не происходит, через 16сек говорит команда не выполнена и сбрасывает? Может нужна прошивка R1?
1 час назад, Podav сказал:
Когда она говорит введите пароль один. Нужно нажать цифру один. После этого она скажет введите пароль. После этого вводите свой пароль. Далее она говорит введите пароль 2. Нажимаете цифру 2 и после вводите пароль 2.
6 минут назад, Pawloof сказал:
Нет не получается, просто молчит, 16 сек
31 минуту назад, Pawloof сказал:
один это уже первая цифра пароля будет ,не надо ни 1 ни 2 нажимать.
Если молчит - возможно не та прошивка
Здравствуйте подскажите у меня STARLINE M30 в нем сломался sim gsm модуль, сим модуль я заменил, так же сделал замену IMEI на родной какой стоял думал может по нему привязка, Но увы дальше телефонных звонков у меня ничего не получается, сброс уже делал раз 5 успехов увы нет. Подскажите что я делаю не так ?
Здравствуйте всем. Парни поделитесь кто нибудь пожалуйста программой starline v1.8.2. Заранее спасибо. [email protected]
Всех приветствую поделитесь пожалуйста прошивкой на HB03_R1 если можно на почту [email protected]. заранее благодарен
