dv512 3 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 10 часов назад, Sterling86 сказал: Добрый день, хотел бы попросить скинуть точки подключения для модуля gsm starline m31 fz02-20120625. Хотел прошить до 2 телематики, скачал программу, нашел прошивку, но не могу подключить к программатору. сигнализация старлайн а94, ее обновил, а gsm не пойму как. Заранее спасибо. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Привет всем. Брелок Е90 (неоригинал). Хотел прошить прошивкой для запуска 1 кнопкой, но неудачно, контрольная сумма не совпала после прошивки, в итоге брелок умер, втавляю батарейку -молчиит. Версия ПО платы FN21. Может кто поможет с родной прошивкой? Ну или модифицированной под запуск 1 кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Аналогично, ищу прошивку на GSM5, прошился не той и не определяется теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola45 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Добрый вечер. Кто нибудь может дать подробную информацию по версиям GSM модулей. Автоэлектрикой занимаюсь давно, но с GSM опыта маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Всем привет! Скинте пожалуйста кто нибудь прошивки на GSM модули [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzwzz 0 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Друзья, подскажите, поиском не нашел. Старый GSM (с 4-пинами) + антенна GPS работали на А64. GSM перешит у официалов до телематики 2.0 (в приложении показывает FG43-N5, что написано на GSM сейчас не могу посмотреть, блок еще в машине). Сейчас GSM+GPS перекочевало на А93 GK74-S4. Антенна GPS не работает. В поддержке сказали что так как GSM старого образца на антенну не идет питание. На какие пины и откуда можно подать питание на антенну, как произвести доработку блока? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomol 1 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzwzz 0 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 44 минуты назад, komsomol сказал: Это сообщение для меня? Если да, то огромное спасибо, появился вопрос. Померял сейчас напряжения. На этом пине 5 Вольт. Перемычкой мы подаем через нулевик на пустую пятую ногу маму резъема GSM. Она в плате соединена с питанием GPS. Таким образом запитаем антенну 5 Вольт. Сейчас я взял новый блок А93 и воткнул в него новый GSM HB03_R1 и замерил питание на GPS 3.9 Вольта. Вопрос 5 вольт не много для антенны будет? Или это проверенное рабочее решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 смотрите Переделка ЦБ(1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 9 минут назад, maksa2306 сказал: смотрите Переделка ЦБ(1).pdfНедоступно Можно мне отправить в ЛС, скачать как обычно не даёт вложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha64 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 05.02.2021 в 10:20, vitek1302 сказал: Доброе утро. Можно руководство по ремонту а94 мне на почту [email protected] .Спасибо. Добрый вечер. Можно руководство по ремонту а94 мне на почту [email protected]. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 4 минуты назад, Misha64 сказал: Добрый вечер. Можно руководство по ремонту а94 мне на почту [email protected]. Спасибо. В ЛС посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha64 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 7 минут назад, dv512 сказал: В ЛС посмотри. Огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzwzz 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 06.03.2021 в 14:10, maksa2306 сказал: смотрите Переделка ЦБ(1).pdf 1 \u041c\u0411 · 6 загрузок Я правильно понял? Если у меня блок А93, а GSM старый на 4 пина. То кидаю перемычку как на фото выше и запитываю антенну 5вольт. Что не очень хорошо, и могут возникнуть проблемы. Или ничего страшного и эта информация касалась только блоков четвертого поколения? А на старом GSM с 4 пина нет возможности взять питание 3,9 вольта? Пока жду ответ, Продолжаю искать. При вставленном GSM модуле на одной из ног есть питание 3.9V и оно через нулевик идет на синий разъем к внешнему GSM модулю. Может отсюда можно запитать GPS антенну? Гуру подскажите.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Себастьян Перейро 64 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Всем привет! Хороший сайт, хорошие люди - процесс прям поглотил меня. Перешил весь хлам который у меня валялся )))) Все работает ! Остались только старые А92 без дела лежат. Одна простая с ПО FK04 B7 2010 года. Вторая FLEX и с каном вдобавок - ПО FL04 E1. Так вот назрел вопрос - были ли для них новые прошивки - поскольку даже настраивать через программатор на старом ПО нельзя - требуется ПО не ниже J1/ И возможна ли их прошивка ПО поддерживающим Телематику 2? Я имею ввиду поддержку в полном объеме - с рисованием треков и температурой. В личку или на почту [email protected]. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 8 часов назад, zzwzz сказал: Я правильно понял? не тот разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola45 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Всем добрый день. Кто нибудь может скинуть в личку Starline V1.8.2 или что нибудь новее в личку. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzwzz 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 9 минут назад, maksa2306 сказал: не тот разъём На моем фото синий разъем это на доп gsm. У меня блок А93, но Gsm старый на 4 пина, не работает gps. Мне подсказали кинуть перемычку с 5v на антенну. Это я понял как сделать. Я нашел на моем старом gsm 3.9v питание уходит на синий разъем на доп gsm. Можно его использовать для питания gps антенны? Кто-то делал так? Или использовать 5v с блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Это опорка RX/TX. Не питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 28 минут назад, zzwzz сказал: На моем фото синий разъем это на доп gsm. этот разъём для выносного доп модуля , а у вас я понял , плата вставляется. если так то фото выше есть. антенна gps вставляется в белый 5и контактный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola45 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 dv512 большое спасибо. Буду пробовать разбираться Вопрос может немного не в тему. Can модуль возможно прошить, до версии 5.0.0.ну или какой нибудь похожей, чтобы подходил к Starline A93. А то заволялось несколько штук, и выкидывать жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jo3000 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Добрый вечер. Есть блок starline m30 ver.B9 в связке с A91. Очень хочется обновить до тематики 2. Сбросьте пожалуйста программу и прошивку, если будет инструкция вообще отлично, на почту [email protected]. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenchikM 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите с программой StarLineV1.8.2(Professional). Кто сможет кинуть на почту [email protected]. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzwzz 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 3 часа назад, roman05 сказал: Это опорка RX/TX. Не питание. Спасибо. Теперь все понятно, значит кидаю перемычку и запитываю на 5v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Всем день добрый! После программирования модуля не той прошивкой, все прошло нормально. Но когда захотел посмотреть что прошилось, вылезло следующее окно. Неужели проц прилёг. Может было у кого такое, чем лечить и как? На модуле G63_R1. В 03.03.2021 в 19:49, nikola45 сказал: Добрый вечер. Кто нибудь может дать подробную информацию по версиям GSM модулей. Автоэлектрикой занимаюсь давно, но с GSM опыта маловато. Почитай ка с первой страницы и по внимательнее, много вопросов отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
