Starline e91 gsm модуль
punks
10 часов назад, Sterling86 сказал:
Добрый день, хотел бы попросить скинуть точки подключения для модуля gsm starline m31 fz02-20120625. Хотел прошить до 2 телематики, скачал программу, нашел прошивку, но не могу подключить к программатору. сигнализация старлайн а94, ее обновил, а gsm не пойму как. Заранее спасибо. kostyurov@mail.ru
Привет всем. Брелок Е90 (неоригинал). Хотел прошить прошивкой для запуска 1 кнопкой, но неудачно, контрольная сумма не совпала после прошивки, в итоге брелок умер, втавляю батарейку -молчиит. Версия ПО платы FN21. Может кто поможет с родной прошивкой? Ну или модифицированной под запуск 1 кнопкой.
Добрый вечер. Кто нибудь может дать подробную информацию по версиям GSM модулей. Автоэлектрикой занимаюсь давно, но с GSM опыта маловато.
Друзья, подскажите, поиском не нашел. Старый GSM (с 4-пинами) + антенна GPS работали на А64. GSM перешит у официалов до телематики 2.0 (в приложении показывает FG43-N5, что написано на GSM сейчас не могу посмотреть, блок еще в машине). Сейчас GSM+GPS перекочевало на А93 GK74-S4. Антенна GPS не работает. В поддержке сказали что так как GSM старого образца на антенну не идет питание. На какие пины и откуда можно подать питание на антенну, как произвести доработку блока? Заранее благодарен.
44 минуты назад, komsomol сказал:
Это сообщение для меня? Если да, то огромное спасибо, появился вопрос. Померял сейчас напряжения. На этом пине 5 Вольт. Перемычкой мы подаем через нулевик на пустую пятую ногу маму резъема GSM. Она в плате соединена с питанием GPS. Таким образом запитаем антенну 5 Вольт. Сейчас я взял новый блок А93 и воткнул в него новый GSM HB03_R1  и замерил питание на GPS 3.9 Вольта. Вопрос 5 вольт не много для антенны будет? Или это проверенное рабочее решение?
9 минут назад, maksa2306 сказал:
Можно мне отправить в ЛС, скачать как обычно не даёт вложение.
В 05.02.2021 в 10:20, vitek1302 сказал:
Доброе утро. Можно  руководство по ремонту а94 мне на почту vitek7682@mail.ru .Спасибо.
Добрый вечер. Можно  руководство по ремонту а94 мне на почту misha64salavat@yandex.ru. Спасибо.
4 минуты назад, Misha64 сказал:
В ЛС посмотри.
В 06.03.2021 в 14:10, maksa2306 сказал:
Я правильно понял? Если у меня блок А93, а GSM старый на 4 пина. То кидаю перемычку как на фото выше и запитываю антенну 5вольт. Что не очень хорошо, и могут возникнуть проблемы. Или ничего страшного и эта информация касалась только блоков четвертого поколения?  А на старом GSM с 4 пина нет возможности взять питание 3,9 вольта?
Пока жду ответ, Продолжаю искать. При вставленном GSM модуле на одной из ног есть питание 3.9V и оно через нулевик идет на синий разъем к внешнему GSM модулю. Может отсюда можно запитать GPS антенну? Гуру подскажите..
Всем привет!
Хороший сайт, хорошие люди - процесс прям поглотил меня. Перешил весь хлам который у меня валялся )))) Все работает !
Остались только старые А92 без дела лежат. Одна простая с ПО FK04 B7 2010 года. Вторая FLEX и с каном вдобавок - ПО FL04 E1.
Так вот назрел вопрос - были ли для них новые прошивки - поскольку даже настраивать через программатор на старом ПО нельзя - требуется ПО не ниже J1/
И возможна ли их прошивка ПО поддерживающим Телематику 2? Я имею ввиду поддержку в полном объеме - с рисованием треков и температурой.
В личку или на почту sebastian.64.pereiro@gmail.com. С уважением.
Всем добрый день. Кто нибудь может скинуть в личку Starline V1.8.2 или что нибудь новее в личку. nikola.shadrinskij@yandex.ru
не тот разъём
На моем фото синий разъем это на доп gsm. У меня блок А93,  но Gsm старый на 4 пина, не работает gps. Мне подсказали кинуть перемычку  с 5v на антенну. Это я понял как сделать.
Я нашел на моем старом gsm 3.9v питание уходит на синий разъем на доп gsm. Можно его использовать для питания gps антенны? Кто-то делал так? Или использовать 5v с блока?123.jpg.35e461b450a9c3d8f7edd9e039bd2d7c.jpg
28 минут назад, zzwzz сказал:
этот разъём для выносного доп модуля , а у вас я понял , плата вставляется. если так то фото выше есть. антенна gps вставляется в белый 5и контактный
dv512 большое спасибо. Буду пробовать разбираться
Вопрос может немного не в тему. Can модуль возможно прошить, до версии 5.0.0.ну или какой нибудь похожей, чтобы подходил к Starline A93. А то заволялось несколько штук, и выкидывать жалко.
Добрый вечер. Есть блок starline m30 ver.B9 в связке с A91. Очень хочется обновить до тематики 2. Сбросьте пожалуйста программу и прошивку, если будет инструкция вообще отлично, на почту john3000333@gmail.com. Большое спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите с программой StarLineV1.8.2(Professional). Кто сможет кинуть на почту malyshevd@inbox.ru. Заранее всем спасибо!
3 часа назад, roman05 сказал:
Это опорка RX/TX. Не питание.
Спасибо. Теперь все понятно, значит кидаю перемычку и запитываю на 5v
Всем день добрый! После программирования модуля не той прошивкой, все прошло нормально. Но когда захотел посмотреть что прошилось, вылезло следующее окно. Неужели проц прилёг. Может было у кого такое, чем лечить и как? На модуле G63_R1.
В 03.03.2021 в 19:49, nikola45 сказал:
Почитай ка  с первой страницы и по внимательнее, много вопросов отпадет.
