vallidoll13 14 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А зачем хекс редактор, проще батник в блокноте поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_beliy 2 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 2 часа назад, vallidoll13 сказал: А зачем хекс редактор, проще батник в блокноте поправить по инструкции, а про блокнот я не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Привет всем помогите сгенерить файл лицензии для Autodata 3.45 вот мой ID a861a112 а то у меня что-то не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_beliy 2 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 59 минут назад, denintel сказал: Привет всем помогите сгенерить файл лицензии для Autodata 3.45 вот мой ID a861a112 а то у меня что-то не получается. я скачал от сюда http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/874-autodata-cda-344-torrent-skachat.html, и у меня пошло, сделал все по инструкции. скачай эту прогу HEX WORKSHOP и введи свой цифры куда показано на рисунке, выделено красной рамкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 У меня есть hex workshop.Я всё сделал вставил свой id когда запускаю генерацию autodata.reg -размер 0. Выдает ошибку.... (вин7-32bit ) ....что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Сделал в блокноте, пробуй PS: Запускать от имени админа нужно license_Autodata.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vallidoll13 14 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 3 минуты назад, dr.billy сказал: Сделал в блокноте, пробуй PS: Запускать от имени админа нужно license_Autodata.rar открываете блокнот пишите @echo off prompt $p$g License.exe 0x24fad682 >license_Autodata.reg pause 24fad682 меняете на свой айди сохраняете как bat файл запускаете и получаете рег файл... dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Все манипуляции бесполезны при запуске проги выдаёт ошибку E029--Sentinel key not found. запускал от имени админа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 1 час назад, denintel сказал: Все манипуляции бесполезны при запуске проги выдаёт ошибку E029--Sentinel key not found. запускал от имени админа. Повтори установку, по инструкции, всё работает, все программы запускать и устанавливать от имени админа. И перед установкой не забыть почистить системный реестр. Как запускать программы от имени админа я выкладывал рук-во для 7-ки, нужно ток внимательно прочитать и всё получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 1 час назад, dr.billy сказал: Повтори установку, по инструкции, всё работает, все программы запускать и устанавливать от имени админа. И перед установкой не забыть почистить системный реестр. Как запускать программы от имени админа я выкладывал рук-во для 7-ки, нужно ток внимательно прочитать и всё получится Заново всё переустановил таже ошибка E029--Sentinel key not found Чтобы не заморачиваться поставил обратно версию 3.38 неужели нельзя сделать установку более проще как 3.38 всё автоматом устанавливает а здесь разные кейгены и в итоге не получается поставить почему не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 15 минут назад, denintel сказал: Заново всё переустановил таже ошибка E029--Sentinel key not found key not found - значит нет ключа, а файл который я скинул просто скопировал в папку или запустил??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 2 минуты назад, dr.billy сказал: key not found - значит нет ключа, а файл который я скинул просто скопировал в папку или запустил??? Скопировал и запустил при запуске таже ошибка. Что интересно на домашний Пк установил без проблем а на ноутбук никак не могу поставить наверное на ноуте нужно переустановить винду проблема наверное в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vallidoll13 14 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 не на один комп поставил, если ошибка нет ключа ключа значит не стартанул емулятор, проверяйте в диспетчере устройств есть ли Sentinel устройство. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_beliy 2 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, РЕШИЛ ПРОСТО, ЗАШЕЛ В СИСТЕМУ ПОД АДМИНИСТРАТОРОМ http://i80.fastpic.ru/big/2016/0515/38/442e35eb0f73b11e46d35fe603d74938.jpg http:// <a target="_blank" href="http://fastpic.ru"><img src="http://i80.fastpic.ru/big/2016/0515/3f/a438b4eea265714fd4e90ec62cac6c3f.jpg" border="0"></a> 6 минут назад, alex_beliy сказал: У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, РЕШИЛ ПРОСТО, ЗАШЕЛ В СИСТЕМУ ПОД АДМИНИСТРАТОРОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bihisaid 4 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 thank for you are hard worck dr.billy и rosti4ok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aug80 0 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 WIN 7 win7 - при шаге в установке - Запустить RegSvr - выдает вот это: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Разархивируйте всё в отдельную папку, потом устанавливайте из этой папки, а не из архива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aug80 0 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 разделитель даты с точки на слэш - на win7 не могу поменять... разве он меняется??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 2 часа назад, aug80 сказал: разделитель даты с точки на слэш - на win7 не могу поменять... разве он меняется??? Да, меняется! Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты - Форматы (вкладка) - Дополнительные параметры - Дата. dd.MM.yyyy заменить на dd/MM/yyyy robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 вин7 Про х32 полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 0 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Спасибо, у меня заработала, нужно было не много по танцевать с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm620rus 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Привет всем! Спасибо за программу! Сделал вроде бы все как надо ... Win7 Однако после запуска эмулятора и установки драйверов не получил сообщение об успешной установке ... Подождал немного и запустил программу => Error = E0209 - Sentinel Key Not Found Это произошло из-за того, что забыл перед началом установки поставить разделитель краткой даты " / " Из-за этого, где-то на этапе регистрации ключа эмулятора - произошел сбой ... И, хотя все запускалось - в целом не работало ... Пришлось переустанавливать все сначала ... Реестр не чистил ... ID не изменился ... Ничего не удалял ... Просто установил поверх существующего ... Да, еще ... ChilkatCrypt2.dll не регистрируется пока не установить Sentinel Protection Installer 7.6.1 (7.6.6) Sentinel Protection Installer 7.6.1 (7.6.6) не устанавливается например если установлено Sentinel USB Driver v7.5.7 Решение : деинсталлировать Sentinel USB Driver Установка выполнялась из папки %temp% (Установка с HDD нужна для успешной записи на диск файла license_Xxxxdata.reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Спасибо Автору, всё Работает, Win7-32 Схемы Ч/Б почему-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga1 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 А сколько весит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nskolev 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Autodata_3.45.Keygen torrent I installed on 7/64 and running http://ezyserials.com/file/2557393/autodata-3.45-keygen-only/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
