Autodata 3.45_Free for All
2 часа назад, vallidoll13 сказал:
А зачем хекс редактор,  проще батник в блокноте поправить
по инструкции, а про блокнот я не знал
Привет всем помогите  сгенерить файл лицензии для Autodata 3.45 вот мой ID a861a112 а то у меня что-то не получается.
59 минут назад, denintel сказал:
я скачал от сюда http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/874-autodata-cda-344-torrent-skachat.html, и у меня пошло, сделал все по инструкции.
скачай эту прогу HEX WORKSHOP и введи свой цифры куда показано на рисунке, выделено красной рамкой.
У меня есть hex workshop.Я всё сделал вставил свой id когда запускаю генерацию autodata.reg -размер 0. Выдает ошибку.... (вин7-32bit ) ....что не так?
3 минуты назад, dr.billy сказал:
Сделал в блокноте, пробуй :)
PS: Запускать от имени админа нужно
license_Autodata.rar
открываете блокнот пишите
 @echo off
prompt $p$g
License.exe 0x24fad682 >license_Autodata.reg
pause
24fad682 меняете на свой айди сохраняете как bat файл запускаете и получаете рег файл...
Все манипуляции бесполезны при запуске проги выдаёт ошибку E029--Sentinel key not found. запускал от имени админа.
1 час назад, denintel сказал:
Повтори установку, по инструкции, всё работает, все программы запускать и устанавливать от имени админа.
И перед установкой не забыть почистить системный реестр.
Как  запускать программы от имени админа я выкладывал рук-во для 7-ки, нужно ток внимательно прочитать и всё получится :)
1 час назад, dr.billy сказал:
Заново всё переустановил таже ошибка E029--Sentinel key not found
Чтобы не заморачиваться поставил обратно версию 3.38 неужели нельзя сделать установку более проще как 3.38 всё автоматом устанавливает а здесь разные кейгены и в итоге не получается поставить почему не знаю.
15 минут назад, denintel сказал:
key not found - значит нет ключа, а файл который я скинул просто скопировал в папку или запустил???
2 минуты назад, dr.billy сказал:
Скопировал и запустил при запуске таже ошибка.
Что интересно на домашний Пк установил без проблем а на ноутбук никак не могу поставить наверное на ноуте нужно переустановить винду проблема наверное в ней.
не на один комп поставил, если ошибка нет  ключа ключа значит не стартанул емулятор, проверяйте в диспетчере устройств есть ли Sentinel устройство.
У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, РЕШИЛ ПРОСТО, ЗАШЕЛ В СИСТЕМУ ПОД АДМИНИСТРАТОРОМ
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0515/38/442e35eb0f73b11e46d35fe603d74938.jpg
http://a438b4eea265714fd4e90ec62cac6c3f.jpg
<a target="_blank" href="http://fastpic.ru"><img src="http://i80.fastpic.ru/big/2016/0515/3f/a438b4eea265714fd4e90ec62cac6c3f.jpg" border="0"></a>
6 минут назад, alex_beliy сказал:
  • 2 недели спустя...
Разархивируйте всё в отдельную папку, потом устанавливайте из этой папки, а не из архива.
2 часа назад, aug80 сказал:
разделитель даты с точки на слэш - на win7 не могу поменять... разве он меняется???
Да, меняется! Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты - Форматы (вкладка) - Дополнительные параметры - Дата. dd.MM.yyyy заменить на dd/MM/yyyy
Привет всем!
Спасибо за программу! Сделал вроде бы все как надо ... Win7
Однако после запуска эмулятора и установки драйверов не получил сообщение об успешной установке ...
Подождал немного и запустил программу => Error = E0209 - Sentinel Key Not Found
Это произошло из-за того, что забыл перед началом установки поставить разделитель краткой даты " / "
Из-за этого, где-то на этапе регистрации ключа эмулятора - произошел сбой ...
И, хотя все запускалось - в целом не работало ... Пришлось переустанавливать все сначала ...
Реестр не чистил ... ID не изменился ... Ничего не удалял ... Просто установил поверх существующего ...
Да, еще ... ChilkatCrypt2.dll не регистрируется пока не установить Sentinel Protection Installer 7.6.1 (7.6.6)
Sentinel Protection Installer 7.6.1 (7.6.6) не устанавливается  например если установлено Sentinel USB Driver v7.5.7
Решение : деинсталлировать Sentinel USB Driver
Установка выполнялась из папки %temp% (Установка с HDD нужна для успешной записи на диск файла license_Xxxxdata.reg
