poznaika 103 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Немного своего,немного из сети,авто на которых при репроге включаются вентиляторы,думаю будет полезно многим. Авто где включаются вентиляторы.txt Nightwolf, ghost2, karpo_1 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Добавлю: MB ML 350 2.7cdi edc15, MB Vito (W638) 2.2cdi, MB w211 3.2cdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Х-трейл Т31 denso мазда 3 1.6 мех 2006г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Рено Сценик 2, 1.5 дизель SID301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 102 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Audi A4 2003, mt, 2.5L V6 TDI BCZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Opel Zafira c блоком управления PSG16 Mercedes Vito w639 2.2cdi edc15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 В 22.02.2016 at 23:27, Yaroslaw07 сказал: Х-трейл Т31 denso мазда 3 1.6 мех 2006г У меня на такой же Mazda с автоматом вентилятор не включался.Opel Astra J A16XER,включаются но не всегда,возможно зависит от стоковой прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 НЕ совсем корректная тема, т.к. зависит от софта в блоке и загрузчика. На одной и той же машине но при использовании разных флэшеров вентили могут включаться, а могут не включаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Корректная или не корректная не в этом суть. А суть в том, чтобы быть к этому готовым, а еще лучше сразу подключать наружный источник питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 1 час назад, ghost2 сказал: Корректная или не корректная не в этом суть. А суть в том, чтобы быть к этому готовым, а еще лучше сразу подключать наружный источник питания. единственное верное замечание. Например кесс при записи MJD602 вентили не включает, но пишет его почти час, даже приличный акб к этому времени здорово просаживается. кесс при записи siemens MSV4 включает бензонасос, а он жрет тоже как умалишенный и где его отключать хз… запись идет 14минут slesarik и Auto-Diagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Может быть для вас и не корректная,но начинающим,да и не только(то спешка то клиент прожужжал все уши) будет как напоминание,при репроге подключить зарядку. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 BMW X5 2007 3.0 272ps MSD80 вентили не включает, молчит как рыба, чтение почти час, запись 11 минут. питание накидывать обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Все Астры G и Zafira A, в которых есть отдельностоящий блок управления охлаждением, включают вентиляторы когда пропадает связь с моторником, при перепрограммировании тоже пропадает связь. Чтобы не высадить аккомулятор выдергиваю большие, предохранители в коробке предохранителей под капотом над АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Многие авто семейства ниссан и инфинити к-лайновые врубают вентиляторы.С кановыми такого не происходит.На некоторых авто семейства ММС кроме вентиляторов питание на катушки зажигания подается,есть риск спалить их если пред стоит большего номинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Mitsubishi Outlander XL 2.4l - при считывании включаются вентиляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 при запиcи KESS – тоже включаются, фишки под капотом снимаются элементарно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 13 часа назад, BAXI-55 сказал: На некоторых авто семейства ММС кроме вентиляторов питание на катушки зажигания Не совсем понял,о каких авто идет речь,что подразумевается под семейством ММС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Митсубиси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 А,понял ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Renault Kangoo II 2012 год DCM 3.4, Kess 2, включается вентилятор при чтении\записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Megane III DCM 3.4 KESS2 ничего не включается. чтение 10 минут, запись 4 минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tassay 0 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Mitsubishi LANCER X 2.0 и 1.8 2007-2009 включаются вентиляторы. Отключаю разъём карлсона и катушек зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misr 0 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Nissan Qasqai 2.0 включаются вентиляторы. Отключаю разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Верно замечено выше, зависит от загрузчика Renaul Megane 1.9 dci при записи\чтении MPPS включаютса вентиляторы, а Kess v2 не включаєт на етом авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 07.03.2016 в 09:56, knvpda сказал: Mitsubishi Outlander XL 2.4l - при считывании включаются вентиляторы. На 3-х литровом тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
