Victor_ 6 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Господа. Помогите пожалуйста вскрыть medv 17.4... Пните в нужном направлении.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_ 6 Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Спасибо, подстраховался думал есть какой скрытый косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 единственный косяк который может помешать. это микротрещины в многослойной плате, при вскрытии увеличиваются и наступает жопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND 0 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Толко неподсовывайте отвертку глубоко, риск расколоть смд компоненты! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apofiozis 12 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 а от чего микротрещина там что свой микроклимат или вакуум??толи дело отвёрткой ковырнуть по неопытности или с горяча по невнимательности хотя спешка тут точно не нужна.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Микротрещины образуются от перегиба платы... ет когда отрываешь плату которая прикленна с помощью специальной термопасты к копусу! это порой самый сложный этап как например в блоке EDC7U31 там три стороны приклеены на эту хрень полурезиновую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Микротрещины образуются от перегиба платы... ет когда отрываешь плату которая прикленна с помощью специальной термопасты к копусу! это порой самый сложный этап как например в блоке EDC7U31 там три стороны приклеены на эту хрень полурезиновую! я обычно там где плата на корпусе распил небольшой делаю, и под место где паста резиновая отвертку маленькую пихаю и по чуть начинаю поднимать, пока все ок было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik 1 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Хорошо прогреть и отвёрткой ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 я обычно там где плата на корпусе распил небольшой делаю, и под место где паста резиновая отвертку маленькую пихаю и по чуть начинаю поднимать, пока все ок было Лучше не отверткой, а подрезаем термоклей лезвием ножа для бумаги, есть очень тонкие в продаже. BOSCH Invented for life 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 главное греть хорошо, строительным феном и все будет гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 имейте в виду , кондюки на плате приклеены к крышке ! euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 85 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 просто для наглядности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 вот может кому то поможет Мерседес EDC-16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 вот может кому то поможет Мерседес EDC-16 не относится к теме, набивание постов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Подскажите,вскрыл коробку,а \ как снять верхнюю плату? что то держит,не могу понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexarnuz 0 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Подскажите,вскрыл коробку,а \ как снять верхнюю плату? что то держит,не могу понять. Ну как получилось снять верхнюю плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ну как получилось снять верхнюю плату? нет. есть предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexarnuz 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Как вариант может пробовать немного поливать по кругу HiGir очистителем карбюратора, где-то попадалось что существенно облегчает отрыв крышки, может и с платой поможет, как вариант ещё погрузить в ванночку и залить уайтспиритом, дать полежать несколько часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 нет. есть предложения? Один раз приходилось нырять на внутреннюю сторону,(полевик один, из 4 ех ключей,катушки зажигания накрылся),скажу только одно ,блок в ванне с растворителем,сутки пролежал и при отдирании от аллюминевой части все равно очень все жестко сидело,думал хана,треск даже слышал,но все прошло удачно,машина ездит до сих пор..а вообще на таких блоках,ысегда надо предупреждать клиента,о возможных проблемах при разборе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 лучше замачивать в 80м бензине, только не 92 и выше иначе может разъесть радиоэлементы, герметик сам вылезает из щелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Обошлось без замачивания, достаточно было хорошо прогреть феном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Все реально, сам главное аккуратно и без спешки (с прогревами и с подрезами по корпусу). Обратный вопрос: при обратной сборке, после полного демонтажа платы, термогерметик (кто? чем? как?) восстанавливаете по плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
