maxreiv 101 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Приветствую , такая проблема . Программа опеределяет компорт , но при чтении чего либо вылетает ошибка DEVICE IS SILENT ? Как решить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Авторизации видит? (help-info) А вообще вот: http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/x-prog-m-619/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 1 час назад, uzamar сказал: Авторизации видит? (help-info) А вообще вот: http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/x-prog-m-619/ так он же не ссылку просил,а помощи... 11 час назад, maxreiv сказал: Приветствую , такая проблема . Программа опеределяет компорт , но при чтении чего либо вылетает ошибка DEVICE IS SILENT ? Как решить ? самое при самое первое-сделай короткий юсб провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 16 минуту назад, vertei сказал: так он же не ссылку просил,а помощи... По той ссылке все есть, сначала прочитать, а потом задавать вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ты башку включай иногда,не только когда телок видишь…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 спасибо конечно ребят , но там 143 страницы . И не факт что есть ответ. если сами не знаете в чём проблема или не сталкивалис, лучше не пишите. сегодня пробовал читать ЕПРОМ, бесполезно та же история. Есть подозрение на Драйвер, но комп порт определяет. Может кто скинет свои рабочие драйвера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 провод пробовал укоротить?попробуй,отпишись…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 20 часа назад, vertei сказал: ты башку включай иногда,не только когда телок видишь…. Ты поокуратней, еще раз повторяюсь там все есть. Сам через это прошел. И причем тут кабель если com порт видится нормально? Ты то же думай головой, а не… На практике скажу что из-за кабеля проблема будет на стадии определения com порта. 10 час назад, maxreiv сказал: спасибо конечно ребят , но там 143 страницы . И не факт что есть ответ. если сами не знаете в чём проблема или не сталкивалис, лучше не пишите. сегодня пробовал читать ЕПРОМ, бесполезно та же история. Есть подозрение на Драйвер, но комп порт определяет. Может кто скинет свои рабочие драйвера ? У меня такая же проблема была, поэтому и спрашиваю: видны ли авторизации по help-info. В частности у меня была проблема с Atmega64. Написал китайцу, тот выслал другой контроллер, заменил и все завелось. Внешнее питание подключено? Вечером могу скинуть свои дрова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 5 часов назад, uzamar сказал: У меня такая же проблема была, поэтому и спрашиваю: видны ли авторизации по help-info. В частности у меня была проблема с Atmega64. Написал китайцу, тот выслал другой контроллер заменил и все завелось. Про какую версию ты говоришь?И что у тебя было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 5.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Илья,напиши конкретней,что за проблема была у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Так же как и у ТС: при чтении чего либо DEVICE IS SILENT. В help-info авторизации не видились, светодиоды соответственно не моргали при обращении к прогеру. Перепробовал все что только можно (сам разработчик электроники). Пришел к выводу что с прошивкой что-то не то. Написал китайцу, тот согласился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 8 минут назад, uzamar сказал: Так же как и у ТС: при чтении чего либо DEVICE IS SILENT. В help-info авторизации не видились, светодиоды соответственно не моргали при обращении к прогеру. Перепробовал все что только можно (сам разработчик электроники). Пришел к выводу что с прошивкой что-то не то. Написал китайцу, тот согласился. А прошить атмегу попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Да даже не прошить,а хотя бы прогером зацепить.Может там локбиты не выставлены были,пишу про старую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Прогером цеплялся, лок биты в порядке были. Прошить можно было, но версией 5.51. Как пришел контроллер с 5.55, так старый прошил на 5.51. vertei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Может кто подскажет, где прошитый проц под 5.55 купить, есть проверенные продавцы? и если кто уже покупал, ориентировочную цену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 17 минуту назад, abracadabra сказал: Может кто подскажет, где прошитый проц под 5.55 купить, есть проверенные продавцы? и если кто уже покупал, ориентировочную цену... Нормальной рабочей версией стоить будет не хило. Прошейте 5.51 от луис андре и будет вам счастье)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 4 рубля проц с 5.55 стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В 11.02.2016, 22:04:13, vertei сказал: провод пробовал укоротить?попробуй,отпишись…. провод не при чём, ком порт видит 9 часов назад, uzamar сказал: Так же как и у ТС: при чтении чего либо DEVICE IS SILENT. В help-info авторизации не видились, светодиоды соответственно не моргали при обращении к прогеру. Перепробовал все что только можно (сам разработчик электроники). Пришел к выводу что с прошивкой что-то не то. Написал китайцу, тот согласился. Копия как у тебя. Вот с этим наверное соглашусь , больше всего похоже. Есть старый другой проц. прошитый с 5.0. Попробую переставить . О результате отпишусь. Предполагаю что эта ошибка выскакивает при обращении к процессору. А проц. молчит. Возможно проблема кроется где то до процессора. На забугорном сайте упоминалась эта ошибка и там пишут что вылетает LATTICE. Может кто знает как и для чего она там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Проц переставил проблема не ушла , проблема в железе. Может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 авторизации есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 в hardware info ? Просто вываливается ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 что происходит, когда заходишь в хард инфо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Только что, vertei сказал: что происходит, когда заходишь в хард инфо??? вываливается ошибка device is silent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzamar 8 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Проверь сигналы осциллом от FT232 до Atmega и Lattice при обращении проги к прогеру. Кстати может и проблема с Lattice. XPROG-m_-_Schematic_diagram.pdf Fergana77, maxreiv и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
