pit19811981 38 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Нужно скрутить пробег в crafter 2011г. Есть fvdi и xprog, смогу ли я скрутить, и какие подводные камни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 10 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 fvdi должен взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 По диагностике? А ezs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Как ив Мерсе. Сначала в замке что надо. Потом в приборке. Пробовал в приборке ставить 0 км чтобы с замка само прописывалось но не всегда подхватывает. Лучше ставить и в замок и в приборку один прбег, а потом собирать и включать зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Проц надо сдувать или так подключается? Ну и какие ньюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Вот,гляди,разберешься...Проц,думаю XDP384 на 2011,из нюансов – флэш не завалить pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 китайский х-прог завалит, к бабке не ходи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Даже не лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 если флешь в случае увала есть чем восстановить, то почему и нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Если есть чем восстановить флеш то им надо и делать, слишком дорого завалить и надеятся что пронесет. Я делаю DP 4 , он хоть не валит а предупреждает что может не получится, а китаец сначала сделает а потом поставит перед фактом что не получилось. Либо все распаивай и делай на верняка то что видиш, а так увалиш 1000 процентов. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 2 часа назад, pit19811981 сказал: Даже не лезть? Дело хозяйское конечно,но как завалите,так и запишите(ну или кто-то запишет-поможет,или вы один мастер в вашем городе?) флешь, епром не слетает при чтении(я не слышал), если ошибаюсь – поправьте коллеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Делал Спринтер 2011 год китайским АК500.Флеш не страдала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 10 час назад, дедан сказал: Дело хозяйское конечно,но как завалите,так и запишите(ну или кто-то запишет-поможет,или вы один мастер в вашем городе?) флешь, епром не слетает при чтении(я не слышал), если ошибаюсь – поправьте коллеги Мастер не один, но остальные диагносты не совсем понимают смысл слова флешь, епром, так что в случае чего помощи ждать неоткуда. Именно потому и взвешиваю все за и против Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Доделываем ROSSFAR и делаем без проблем. С замками с номером замка что начинается с 900 работает на ура. Хпрог неправильно их читает – будет труп. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 5 часов назад, Roma сказал: Доделываем ROSSFAR Где бы глянуть что там нужно доделывать? По софту или железу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 X-prog v5.51 и не очень хорошего качества пока не подводил а вот ROSSFAR ети EZS у меня не знает. Тоже интересно что нужно доделать? krafter EZS-А906 545 58 08 MC9S12DXT384.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 В 30.01.2016, 6:50:00, дедан сказал: Вот,гляди,разберешься...Проц,думаю XDP384 на 2011,из нюансов – флэш не завалить Подскажите,эта картинка от какого девайса(программатора)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Ну, раз автомобиль рождён в 2011 году, то не могу не упомянуть про очень большую вероятность того, что возникнут проблемы, связанные с сажевым фильтром. Если топикстартер не представляет, как и с этим бороться, то лучше не браться за подобную работу, чтобы потом сильно не жалеть. Anatoliy3008 и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 В 31.01.2016, 3:18:37, Roma сказал: Доделываем ROSSFAR и делаем без проблем. С замками с номером замка что начинается с 900 работает на ура. Хпрог неправильно их читает – будет труп. можно узнать как доработать R270,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 В 05.02.2016 at 08:19, mi-ha сказал: Подскажите,эта картинка от какого девайса(программатора)? R270 shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 1 час назад, valerio1982 сказал: R270 Нехорошо дезинформировать читателей. Конкретно эта картинка из комплекта программатора X12-Programmer EDR Pauli. Ну неужели не видно копирайты? Вообще даже элементарное искать люди разучились, позор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 я дико извиняюсь,хотел исправить но не могу найти иконку чтоб изменить сообщение shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 10 час назад, valerio1982 сказал: R270 Вот от R270. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 А сфотать повыше – получается от энигмы...просто 1,7,8,19,24,26 подрисовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Сколько делал замки от мерсов X-prog китайским 5.51 , ни разу флешь не валил .. как вы умудряетесь ..не пойму..R270 один раз электрически сжег замок ..а больше и дигимастер и дигипрог и икспрог , купил замок для экспериментов ..мучил его ..копировал ..работает.. флешь на месте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
