Soic 12 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Что с выхлопом? Газам есть куда выходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisha79 0 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Прежде всего большое спасибо за помощь. Мне кажется вы меня направили в правильное русло. Из выхлопной трубы ничего не идет, а вот если долго крутить стартер то выходит дымок из под воздушного фильтра. Я сначала думал это пыль, но судя по запаху это выхлоп пошел "задним ходом". Что может привести к такой фигне? Вот сделал еще пару записей с параметрами по ЕГР и сажевому. Надеюсь это будет информативно. Буду рад дальнейшим мыслям. Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Сначала я бы турбину посмотрел, возможно лопнул вал и крыльчатка забила выпуск. Ну и на катализатор с сажевым обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Снимай патрубок с дроссельной заслонки и фишку с расходомера. Если станет заводиться - читай пост выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisha79 0 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Завелась! (после снятия патрубка дроссельной и фишки расходомера). Большое спасибо за помощь. Значит турбину на смен? Сколько можно так ехать не вредя мотору? (что бы до ремонта доехать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В 27.01.2017 в 10:13, grisha79 сказал: Завелась! (после снятия патрубка дроссельной и фишки расходомера). Большое спасибо за помощь. Значит турбину на смен? Сколько можно так ехать не вредя мотору? (что бы до ремонта доехать) Педаль газа реагирует? Обороты до 3000 поднимает? В 27.01.2016 в 23:43, Leon317 сказал: Помогите запустить мотор. Megan3 2011, двигатель K9K834 с топливной SIEMENS. Вовремя движения заглох. С плака заводиться и работает пока не скинуть на хх. Сняли,проверили насос на стенде всё ОК, форсы Все ок, подкинули тнвд с двумя клапанами тоже самое. Мотор заводится если грушей подкачать иногда или обороты подымаются да ХХ и сразу же глохнет (Всё это длится 2-3 сек.) . CLIP выдаёт DTC00871C и DTC1525F3. Помогите пожалуйста куда копать? Бывает если на хх сильно плавают обороты то ловит ошибку dtc0089 и работа выравнивается и работает ровно на хх. Эти ошибки вываливаются после адаптации топливной системы. Есть такая проблема, с SID305 при проведении адаптации топливной системы Сan Clip наоборот сносит все настройки и авто перестаёт заводиться из за низкого давления топлива в рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 27.01.2017 в 09:13, grisha79 сказал: Завелась! (после снятия патрубка дроссельной и фишки расходомера). Большое спасибо за помощь. Значит турбину на смен? Сколько можно так ехать не вредя мотору? (что бы до ремонта доехать) можно было вал турбины пошевелить ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 2 часа назад, valerio1982 сказал: можно было вал турбины пошевелить ручками Да зачем шевелить? Сразу турбину снимать. И тнвд заодно поменять. А не заведётся, однозначно машину менять ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Очень часто при такой ошибке засрана сетка в баке. Смотреть бак в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 В 01.04.2017 в 22:11, Bezproblem сказал: Педаль газа реагирует? Обороты до 3000 поднимает? Эти ошибки вываливаются после адаптации топливной системы. Есть такая проблема, с SID305 при проведении адаптации топливной системы Сan Clip наоборот сносит все настройки и авто перестаёт заводиться из за низкого давления топлива в рампе. Я видимо стал на эти грабли . Теперь ошибки DTC1525 DTC0087 DTC0380 DTC1480 . Мотор не заводится или заводится на секунду и глохнет . С выпускной заслонкой действительно был клин . Откачали но все равно не заводится . Не подумав наверно сбросил адаптации. Что теперь делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 8 минут назад, LIOLIK сказал: Я видимо стал на эти грабли . Теперь ошибки DTC1525 DTC0087 DTC0380 DTC1480 . Мотор не заводится или заводится на секунду и глохнет . С выпускной заслонкой действительно был клин . Откачали но все равно не заводится . Не подумав наверно сбросил адаптации. Что теперь делать ? Теперь ставить последнюю версию клипа и повторить процедуру... В последних версиях ПО клип все исправлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 28 минут назад, Renault Electronic сказал: Теперь ставить последнюю версию клипа и повторить процедуру... В последних версиях ПО клип все исправлено. Сустановкой 190ого Клипа я бьюсь не один день . Программа встала и запускается . Дрова не встают ни в какую . Я работал не Клипом а РЕНОЛИНКом и машина у меня - Сценик 3 2013 с мотором 1.5 сид307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 55 минут назад, LIOLIK сказал: Сустановкой 190ого Клипа я бьюсь не один день . Программа встала и запускается . Дрова не встают ни в какую . Я работал не Клипом а РЕНОЛИНКом и машина у меня - Сценик 3 2013 с мотором 1.5 сид307 В Siemens Continental SID307 нет проблем со сбросом адаптаций... Изучайте техническую документацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 11 минут назад, Renault Electronic сказал: В Siemens Continental SID307 нет проблем со сбросом адаптаций... Изучайте техническую документацию. Я же пишу ---> SID307 . RenoLink Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 On 1/13/2017 at 4:47 PM, grisha79 said: Как решили проблему? У меня похожая ситуация. Машина заглохла на ходу и теперь или не заводится или заводится на несколько секунд и глохнет. Вот график 2х попыток завода. Первый раз стартанул и заглох. Второй не стартанул. Стартер крутит нормально (выше 200). давлени в рампе набирается выше 300 и держиться ровно. Для проверки вынул одну форсу из цилиндра и покрутил стартер - форса открывалась и плевала где то раз в секунду (я так понимаю что при 200 оборотах разделить на 4 цилиндра это 50 раз в минуту так что вроде это нормально). В памяти есть ошибка dtc00871C но она не повторяктся. Прилагаю скрин. Судя по ошибке в рампе не было давления (0.5 вольт на датчике это минимум), но опять таки я думаю это единичный случай т.к. давление в рампе набирается. Кто нибудь может подкинуть идею? Грм на месте? На Эфире работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
