Leon317 56 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Помогите запустить мотор. Megan3 2011, двигатель K9K834 с топливной SIEMENS. Вовремя движения заглох. С плака заводиться и работает пока не скинуть на хх. Сняли,проверили насос на стенде всё ОК, форсы Все ок, подкинули тнвд с двумя клапанами тоже самое. Мотор заводится если грушей подкачать иногда или обороты подымаются да ХХ и сразу же глохнет (Всё это длится 2-3 сек.) . CLIP выдаёт DTC00871C и DTC1525F3. Помогите пожалуйста куда копать? Бывает если на хх сильно плавают обороты то ловит ошибку dtc0089 и работа выравнивается и работает ровно на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Привет! 0089 говорит сама за себя…. где-то утечка по топливной системе(по высокому давлению) Ошибки по круизу-сопутствующие, т.к по топливу что-то происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 на авто можно ехать без проблем не работает на хх, и сама не заводиться 0089 тут не причем, надо решить 0087 почему появляется может датчик давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 При исправной топливной 0087-чаще всего это подсос воздуха(долгое вращение стартера перед запуском, подсос чаще всего с фильтра) На Х.Х (точнее отсутствие нужного давления топлива при оборотах Х.Х)-слив форсунок в обратку, неисправность дозирующего блока, датчик давления, на форсах отсутствует Х.Х, либо недостаточная производительность ТНВД на низких оборотах. Кстати на Continental-е ломает пружины на парах(ведет себя как обычно, только падает пусковая подача-соотв производительность насоса на малых оборотах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Ставили другой насос тоже самое… появляется 0087 сразу даже если с плака заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Методом исключения остается датчик давления, форсы, ЭБУ…. Не исключаю стартер...сколько оборотов при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Стартер крутит без проблем, бывает сразу схватит и глохнет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Смотреть показания датчика давления в момент прокрутки стартером…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Когда не заводится давление плавно подымается до 100 если подкачать грушей 200 и заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Сами ответили на свой вопрос-у вас не хватает давления для разрешения на запуск.Ищите куда утекает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Форсы на стенд кидал или по компу сматрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Проверяй трубопровод от бака до груши. В груше проверь шариковый клапан. Была такая проблема когда на яме треснула пластиковая трубка на выходе с бака. Исключи трубопровод обычной бутылкой с солярой. Чтобы далеко не лезть. В разных местах поподключай и увидиш где проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Так почему только на хх не работает, а под нагрузкой все ок, врятли … С грушей и Шариком все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 попробуй трубки на форсах по очереди глушить, думаю все-таки в форсах проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Так почему только на хх не работает, а под нагрузкой все ок, врятли … С грушей и Шариком все ок У тебя с толкача заводка отличная а на стартере нет-явный признак дохлого тнвд(а точнее ему 200 оборотов от стартера не хватает,а 600-900 нормуль))) )…..но вы его подкидывали(на заведомо рабочий!?!?)постом выше тебе подсказали Проверяй трубопровод от бака до груши. В груше проверь шариковый клапан. Была такая проблема когда на яме треснула пластиковая трубка на выходе с бака. Исключи трубопровод обычной бутылкой с солярой. Чтобы далеко не лезть. В разных местах поподключай и увидиш где проблема. прозрачные трубки врезай,остается только воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 22 часа назад, Leon317 сказал: . CLIP выдаёт DTC00871C и DTC1525F3. Помогите пожалуйста куда копать? Бывает если на хх сильно плавают обороты то ловит ошибку dtc0089 и работа выравнивается и работает ровно на хх. Господа ! Позвольте поинтересоваться. А что это за такой Клип ? Он что эту тачку только как ОБД читает ? Если нормально войти номер ошибки должен начинаться DF Посмотрел тех ноты DTC от разных систем SID 301-304-305 Общая для всех 0089. Я к тому что так можно ошибиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 1 час назад, carworker сказал: 1 час назад, carworker сказал: Господа ! Позвольте поинтересоваться. А что это за такой Клип ? Он что эту тачку только как ОБД читает ? Если нормально войти номер ошибки должен начинаться DF Посмотрел тех ноты DTC от разных систем SID 301-304-305 Общая для всех 0089. Я к тому что так можно ошибиться. Клип показывает ошибки dtc000871c dtc00089__ и тд. Там или 305 или 304 k9k834 1 час назад, Ромка сказал: Так почему только на хх не работает, а под нагрузкой все ок, врятли … С грушей и Шариком все ок У тебя с толкача заводка отличная а на стартере нет-явный признак дохлого тнвд(а точнее ему 200 оборотов от стартера не хватает,а 600-900 нормуль))) )…..но вы его подкидывали(на заведомо рабочий!?!?)постом выше тебе подсказали Проверяй трубопровод от бака до груши. В груше проверь шариковый клапан. Была такая проблема когда на яме треснула пластиковая трубка на выходе с бака. Исключи трубопровод обычной бутылкой с солярой. Чтобы далеко не лезть. В разных местах поподключай и увидиш где проблема. прозрачные трубки врезай,остается только воздух Вы сталкивались с таким авто???? Наверное нет,... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 что есть проще сделать элементарные проверки подсказанные выше ? просто Вам ЛЕНЬ это сделать ,делов на 10 минут…..а так как мы не сталкивались с ТАКИМИ АВТО))мануал для ТАКОГО АВТО Вам в руки-нового там написано не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Вы думаете это не было сделано в первую очередь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Поднимает до 100 bar потом зависает…. Вариантов море: сливают форсы, сосет воздух, неисправна подкачка ТНВД, “промыты” нагнетательные клапана ТНВД, износ пар в насосе, подклинивает дозатор, перепускает мех-кий регулятор давления(недостаточное внутриполостное давление в насосе). Запустите авто с “бутылки”, исключив все магистрали.подкиньте напрямую в подачу ТНВД…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 2 часа назад, Leon317 сказал: Вы думаете это не было сделано в первую очередь.... Думаю нет. Сначала обновите Клип. 0089 – DF053 0087-DF885 и прочитайте что в архиве. siddiag.rar Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 на прямую авто запускал первым делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Может есть мануал к этому мотору…. Ещё интересно для чего третья трубка с тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 В 29 января 2016 г., 19:23:14, Leon317 сказал: Может есть мануал к этому мотору…. Ещё интересно для чего третья трубка с тнвд? Третья трубка с тнвд на форсунку для прожига сажевика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisha79 0 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Как решили проблему? У меня похожая ситуация. Машина заглохла на ходу и теперь или не заводится или заводится на несколько секунд и глохнет. Вот график 2х попыток завода. Первый раз стартанул и заглох. Второй не стартанул. Стартер крутит нормально (выше 200). давлени в рампе набирается выше 300 и держиться ровно. Для проверки вынул одну форсу из цилиндра и покрутил стартер - форса открывалась и плевала где то раз в секунду (я так понимаю что при 200 оборотах разделить на 4 цилиндра это 50 раз в минуту так что вроде это нормально). В памяти есть ошибка dtc00871C но она не повторяктся. Прилагаю скрин. Судя по ошибке в рампе не было давления (0.5 вольт на датчике это минимум), но опять таки я думаю это единичный случай т.к. давление в рампе набирается. Кто нибудь может подкинуть идею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
