SERGO639 34 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Вито 04 г. В приборке не могу поменять редуктор, стоит на авто 3.27, в приборке 3.45 и не могу изменить,возможно что то не так делаю пните в правильную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Щиток новым сделай и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Через инженерку делайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 8 часов назад, nawwizard сказал: Через инженерку делайте. Наверно не прокатит ибо введен в эксплуатацию и заблокированый.Новым нада делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 16 час назад, nawwizard сказал: Через инженерку делайте. Не получается. В авто на 5-6й скорости не работает круиз,вот это наверно и есть причина,лимит работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Новым нужно сделать и тогда все параметры под свое авто и заблокируеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 16 час назад, Patuk сказал: Наверно не прокатит ибо введен в эксплуатацию и заблокированый.Новым нада делать Нету витька под рукой. И симуляция на вито чего-то не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 2 часа назад, nawwizard сказал: Нету витька под рукой. И симуляция на вито чего-то не работает. У нас в городе заезжал (да и не только у нас) к тем кто вроде не дилетант в этом деле,и не смогли старухой сделать. 7 часов назад, mexanic сказал: Новым нужно сделать Это я не умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 У вас инженерка открыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Сними щиток в еепромке измени пробег на 50 км, а потом Старом привязывай щиток как замененный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 4 часа назад, nawwizard сказал: У вас инженерка открыта? Да. 1 час назад, Andre4864 сказал: измени пробег на 50 км Digi Prog 3 с этим справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Почти любой калькулятор справится. Сейчас жду витька, там нужно будет подвязывать приборку после не удачной смотки. Гляну, дает ли инженерка сменить тип редуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 3 минуты назад, nawwizard сказал: Почти любой калькулятор справится. Сейчас жду витька, там нужно будет подвязывать приборку после не удачной смотки. Гляну, дает ли инженерка сменить тип редуктора. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Немного попутал и приехал не тот вито. Залез в щиток. Без проблем инженеркой поменял передаточное число на другое и вернул назад. Может версия даса у вас кривая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Возможно… но с дугой стороны у пятерых человек кривой не может быть. Подкинул другой щиток там стоял редуктор 3.72. подключаю стар смотрю уже 3.45. наверно где то в другом месте проблема. в замке в трех местах поставил 3.27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Вы когда меняете, проверяете в штатных кодировках? Притащили еще одного. Попробую и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Как и обещал, проверил на другом. Только мотор там 109. В приборке меняется без проблем, в ЕЗС не трогал….не люблю чесать там где не чешится. Прикладываю кодировки. das_scco_20120720_1638_Transp639601WDF63960113335810_KI2.pdf das_scco_20120720_1634_Transp639601WDF63960113335810_KI.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Спасибо, пойду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 В первых приборках всё таки не меняется редуктор,только приборку делать новой, в последующих приборках без проблем. Вышел из ситуации заменой редуктора (подвернулся на шару) такой как в приборке прописан. Три месяца полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
