Peugeot boxer 2,2 hdi, 2010 не работает
Поменял форсунки(поставил новые), одтал клиенту машину и всё норм.
Через 2,3 недели звонит мне что машина дымит и не ровно работает,
Посмотрел, на вторую форсунку не идёт импулса, запротевление на всех форс. одна,попробовал заводить, раотает не ровно и дымит.провода мерил ,целые.
В чём может быть причина?
Там жгута полтора метра проверить и моторник. Чего гадать-то??
Александр  сначала  проверте проводку форсунки  моторный . ну и диагностика ,
У этих машин частенько вылазят проблемы с ЭБУ. Его установили в таком месте, что на него постоянно попадет вода.
Добрый день! теперь автоком выдал ошибку P0641 , эбу мастер проверял, с этим ок.
Где искать причину теперь?
Помогите !!!!
5-ти вольтового выхода с блока нет или он сидит на массе.
распиновку блока проверяйте, питания датчиков
davik, причём тут масса?
1 час назад, jamal01 сказал:
P0641- Высокое напряжение питания 5 вольт
Р0641 – обрыв\замыкание 5в. Возможно, один из датчиков садит или провод какой на допы сгнил и на массу коротит. Подцепись мультиметром поточнее на датчик давления в рампе и скажи какое напряжение кажет?
Ну вот отсюда и пляши. Должно быть не менее 4.3в, а лучше все 5в.
  • 1 год спустя...
