alexa 0 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Поменял форсунки(поставил новые), одтал клиенту машину и всё норм. Через 2,3 недели звонит мне что машина дымит и не ровно работает, Посмотрел, на вторую форсунку не идёт импулса, запротевление на всех форс. одна,попробовал заводить, раотает не ровно и дымит.провода мерил ,целые. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Так вы же сами пишете в чем причина --- !!!!Посмотрел, на вторую форсунку не идёт импулса!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa 0 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Не уже ли блок управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Там жгута полтора метра проверить и моторник. Чего гадать-то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Какие результаты с диаг. сканера? Ошибки хоть смотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Александр сначала проверте проводку форсунки моторный . ну и диагностика , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 24 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 У этих машин частенько вылазят проблемы с ЭБУ. Его установили в таком месте, что на него постоянно попадет вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa 0 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Добрый день! теперь автоком выдал ошибку P0641 , эбу мастер проверял, с этим ок. Где искать причину теперь? Помогите !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Ищи плохую массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 5-ти вольтового выхода с блока нет или он сидит на массе. распиновку блока проверяйте, питания датчиков davik, причём тут масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 1 час назад, jamal01 сказал: 5-ти вольтового выхода с блока нет или он сидит на массе. распиновку блока проверяйте, питания датчиков davik, причём тут масса? P0641- Высокое напряжение питания 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Р0641 – обрыв\замыкание 5в. Возможно, один из датчиков садит или провод какой на допы сгнил и на массу коротит. Подцепись мультиметром поточнее на датчик давления в рампе и скажи какое напряжение кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa 0 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Мерил, 2,3в напряжение при включением зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Ну вот отсюда и пляши. Должно быть не менее 4.3в, а лучше все 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrymmer 2 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 фару правую снимите и проводку смотрите, часто перетирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
