max_tv 7 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Всем привет! VITO 639 2007 2.2 EZS 1L02M (R1 +R2 ) Глюк проявляется щас утром, подозреваю что на морозе или отваливается проц или…. прошу помощи как вычислить. вечером машина приезжает все нормально. с утра ключ не проворачивается. беру замок на стол, все работает. Покурив интернет вычитал что эти маски не глючат. или не правда и искать проц или замок донора? с этим замком еще не сталкивался,поэтому прошу помощи зала. Да и подскажите чем лучше все таки его вычитать. Да,радиоканал работает. Думаю идеально было бы клиенту поставить донора. может есть по украине такой замок. предложите. 639 545 06 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 защелка смотрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Когда не работает замок . Сделай диагностику и посмотриш что скажет стар . Как вариант утром когда не срабатывает защолка постучать по ней . Я читал оранжем мотю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 защелку клиент раздолбал, высверлил шестерню. пришлось поставить эмулятор. Да и написал же что проблема в том что ключ не проворачивается. вот нашел скрины стара, в точности как мои, только у меня в предпоследней строке пишет замена вместо серийный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Ключ проверял ???? Статус ключа 14с всегда.??? Очень похоже на ключа не замок. Если в замке то камни просто перепаиваеш в донора и все. Читаются нормально Оранжем 5. Но у меня такая машина была. Статус ключа ----- а радио канал исправен. Перепая НЕК в другой ключ и машина уехала. Сейчас только увидел что у тебя строчка ЗАМЕНА. Что то значит с дампами. Бери замок ДОНОР по дампам R1 , R2 генерируй ключи ( если нечем кинеш мне сгенерирую) потом генерируеш дам для моторного и защелки ( хотя у тебя ее уже нет). Дамп ключа в НЕК, дамп моторного в моторник и оставляеш ключ воткнутый в замо на 20 минут. Все получится и заработает. max_tv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Andre4864 ключ неразборный с ним. донор уже в пути. попробую камни перекинуть. еще попробую в морозилку замок засунуть,посмотреть на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Сначало проверь ключ. Если статус ключа 00 то и проблем на 1 час. С замком будет сложнее играться. Надо начать с малого. Пока не проверил ключ не ломай замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Проблему вычислил путем “замораживания замка” причем в отказ уходил при заморозке только если выставлял на улицу с подключенным питанием. Тогда через некоторое время ключ не проворачивался. Пробовал сам замок в морозилке держать, включался нормально. получается глюк только при напряжении на замке. перекинул камни на донора, щас морозятся на улице, хочу убедится на 100% камень или плата замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Шановний, по моему у вас проблема с ключем. Если нет оборудования для его проверки найдите коллег рядом проживающих и отправте на диагностику. Вдруг проблема в ключе, а вы замучаете таким образом замок. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 такая же ситуация была на эмэльке. не видел ключ на морозе. особо не заморачивался, в коробке валялся дохлый замок. перекидывал только механизм приема ключа со светопроводом (пластиковую часть целиком) и ик приемопередатчик в замке на плате. два года прошло, ехает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 9 часов назад, dizmark сказал: такая же ситуация была на эмэльке. не видел ключ на морозе. особо не заморачивался, в коробке валялся дохлый замок. перекидывал только механизм приема ключа со светопроводом (пластиковую часть целиком) и ик приемопередатчик в замке на плате. два года прошло, ехает без проблем. я думаю что здесь это сравнение не уместно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Проблема все таки в самом замке. Родные камни на доноре после заморозки работают. Но для полной уверенности перелил дамп в донорские камни, машинку завел,все нормально. Родные камни впихнул назад на родной замок, на днях ключ нарнисую и буду уже спокойно вычислять дефект путем нагревов, заморозок и т.д. В общем как будет время то уже ради спортивного интереса вычислю дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 могу предложит замок с 2008 г.в. авто, если нужно пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 на восьмом году может попасться одноголовый замок , под него новую на неке защелку и потом надо всю машину кодировать . С таким дефектом делал вито летом .Балончик фриза помог локализировать камушек .Прислали понамберу нооказалось с другими маскасми .так что ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
