puis 2 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 bmw e36 номер блока 0261203660 вопрос к спецам есть ли возможность отключить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Нет, на данный блок решений по immo off нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 спасибо за ответ придёться востанавливать есть ещё вопрос надо привязать бу EWS кар-прог справится или надо ещё inpa извиняюсь за простые вопросы больше дел имею с дизелями там с иммо офф проблем небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 спасибо буду пробовать INPA ещё в пути когда будет не знаю хочу быстрей сделать этот металолом шеф сказал сделаешь получешь отпуск хочется быстрей на юга но наверно прийдётся помучется solved можнно обратиться за помощью если что??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А что с родным евс? если он есть но помер елмос то проще перепаять моторолу в новый евс чем делать синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 родной не выходит на связь Моторолу ещё не читал мёртво потонул наверно не знаю куда они заехали на этом авто очень мокро там всёоткрыл блок там тоже полно зелени блок добыл EWS тоже вот как связать это в кучу всё не радное можно как то это связать EWS пробал бош автоком ну ещё такая хрень есть кар софт для бмв тоже не чего только моторник отзывается хотя очень зелёный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 перекинь проц в ews и ничего вязать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehman 1 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 xorowiy avto Nonit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBACD11080AR01260 Код типа CD11 Тип 328I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M52 Рабочий объем 2.80 Мощность 142 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT) Дата пр-ва 1995-04-07Дополн. оборудование S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T)S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожаS243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажираS277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Легкосплавный диск BMW со сдвоен.спицамиS401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводомS428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечкаS440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящихS498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фарS556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздухаS651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDSL801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ АвстрииS915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA сдох EWS_1d47J Ключ не крутит стартермоторолла читилась внутрисхемно, поднять 2 ногу Донор_EWS2 HW02 SW03 взят за основу Дамп проверен EWS Editor сделать кдюч New-skt100 не получилось ( слабая работа катушки)PCF35 записан гамбитом - ключ 1 Дамп иммобил не изменился, поэтому его не записывали повторно в мотороллу Ключ стартер крутит, но не заводит Modic, кодирование иммо и щитка приборовРсчет кодировочных данных с помощью zeko , order VIN: WBACD11080AR0126016A1000050000000000008090H или 00004020010080D0C (если все опции)000017A916P Modic, кодирование СОГЛАСОВАНИЕ dme ews НЕ УДАЛОСЬ iNPA dis КОДИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАНИЕ dme ews ПРОШЛО мАШИНА ЗАВЕЛАСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Подскажите. по блоку МЕ5.2 BMW e36 318 1.8 0261203667 1997г.в. есть какие нибудь решения с immo off? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 2 часа назад, chip сказал: Подскажите. по блоку МЕ5.2 BMW e36 318 1.8 0261203667 1997г.в. есть какие нибудь решения с immo off? cтавить эмулятор Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий75 0 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 здраствуйте на DME 0231203447 возможно иммо офф вот что считал bmw.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Здраствуйте,может у кого есть решение иммо офф BOSCH 0 261 203 276 bmw E36 1.6L M43 95Г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 you need to disconnect ews and bridge starter wires . in P.M MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
