Welcome to Форум автомастеров carmasters.org
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему, вы сможете внести свой вклад в этот форум , Задавая свои вопросы и отвечая на вопросы других форумчан, а так же сможете поделится своим опытом, наработками и секретами . Вы сможете настроить свой профиль , получать очки репутации в качестве вознаграждения за представление контента , а также общение с другими членами через ваш собственный почтовый ящик , а также многое другое ! Это сообщение будет удалено , как только вы войдете на форум.
Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
trix87
Коробка Ford Focus 3 2012
В этой теме 12 сообщений
Добрый вечер. Такой вопрос. Машина ФФ3 2012 года. Нет связи с коробкой. В ТСМ заменил кан на tle6250g. Машинка покаталась неделю и опять приехали. Меняю еще раз кан, не катит. Смотрю осциллом на кане обмен с процем - прием есть Rx, передачи Tx нет. Сделал вывод, что дохлый проц. Там Infineon стоит. Заказали новый блок. Пришел, только номер по Continental отличается сильно. В магазе уверяют, что одно и тоже. Подключаю, связи нет. Прибор VCM IDS v. 93.05. Может ли он не выходить на связь, из за того, что новый и без калибровок и его надо откалибровать или всетаки, он должен выйти на связь? Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Все равно будет выходить на связь.
Ссылка на сообщение
Провода целые, сопротивление кана 75 Ом... Подключил напрямую на кан от абс. Абс читается, коробас нет. Может из за различия номеров, не выходть на связь. Внешне один в один.
Ссылка на сообщение
для кана 75 Ом многовато,должно быть 60-61 не больше не меньше,внешне один в один это ни о чем,распиновка может отличаться
Да и уточни что за коробка стоит?
Ссылка на сообщение
1. Могу ошибаться, но вроде пока "инсталляцию программируемого модуля" не сделаешь TCM на связь не выйдет.
2. Версия IDS v. 93.05 может в этом и не помочь (старовата).
3. Даже с последней версией IDS с "инсталляцией программируемого модуля" могут быть проблемы, но они решаемые (будем решать проблемы по мере поступления).
4. Можно решить вопрос и без IDS вообще, но это отдельная песня.
В общем, для начала попробуйте сделать "инсталляцию программируемого модуля" своим IDS или найдите посвежее.
Ссылка на сообщение
спасибо за предложение, попробую.
Коробка dps6.
Ссылка на сообщение
Ardio ru, вы абсолютно правы! Сделал инсталляцию модуля, запрограммировал и блок вышел на связь! Спасибо добрым людям за файлы калибровок! Далее сделал адаптацию и автос завелся и поехал! Получилось сделать все версией 93.05. Так что всем спасибо за подсказки, тему можно закрывать
Ссылка на сообщение
привет всем. а бу  TCM можно привязать?
Ссылка на сообщение
можно. если от другого мотора , просто поставить соответствующий софт и сделать адаптацию IDS .
Ссылка на сообщение
Блок TCM на них - расходник. меняется в сборе и считается не ремонтопригодным.
но у некоторых получается)
есл менять, то покупать моложе 14 года - там поправлены некоторые баги
Ссылка на сообщение
Бу TCM не надо привязывать. Нужна лишь адаптация робота. А новый действительно идёт чистый, без прошивки. Его внахалоаку прошиваешь и все выходит на связь. Сам вспотел как- то при установке нового.
Ссылка на сообщение
Я ставил ТСМ 6DCT250 от другой машины адаптация проходила успешно. Но на всякий случай сделал инсталляцию и обновил на новую версию софт по интернету. Но подскажете какие ключи на плате управляют муфтой В?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
