НЕ работает адапетр
Asp-12
Товарищи нужен совет!
Недавно купил китайский адаптер , захотел использовать его по назначению.
ПРОБЛЕМА: Скачал все программы , дрова и т.д. Кабель компом определяется , дрова ставятся . Но  программа опком его не видит . В опкоме выскакивает сообщение о том что кабель не обнаружен и тд. Пробывал на винде х32 - то же самое. При подключении к машине горит синий светодиод на нем. Больше инфы нет.
Подскажите в чем проблема (
Данный вопрос задавал на различных форумах. Никто не смог помочь. Вы последняя надежда.
Фотки бы этого чуда изнутри. На каком чипе собран? На ПИКе или OPCOMe? Тогда ясно станет – в морг или ….Ну и микроскоп с паяльником никто не отменял
Сфоткаю , опишу , расскажу
Все что скажете ) лишь бы помогло
Вот ссылка на мой шнурок
http://m.ebay.com/itm/Profesional-OBD2-Tech2-USB-Diagnostic-Cable-Line-Tool-For-Opel-97-04-With-CD-/252175452366?nav=SEARCH
Фотки из разобранного сделаю завтра
Уже по-ходу не нужно фоток. Я знаю что сломалось. Земеля, не в обиду. Ты купил опель сканер TЭЧ 2 ЮСБ первой версии для авто до 04 года, а подружить его хочешь с программой для ОПКОМа. Если получится – будешь первым.
Попробуй так софт поискать https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=opel+tech2+usb+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
А если нужен именно ОПКОМ, заказывай другой, в столице этого добра валом (именно на ПИКе)
Удачи!
Я и знать не знал об этом )) А как точнее программа называется можно узнать ? Чтоб я знал что искать
Спасибо за помощь !)
  • 2 года спустя...
всем  привет год  назад купил опком  в интернет магазине но не с али экспресс сделал я им 3 машины а так валялся он больше ,и вот приехал ко мне астра H, подключаю пишет интерфейс не найден а на прибое красный светодиод горит постянно , а желтый начинает моргать когда пытается соединиться,а потом загорается, я его разобрал пропаял все куда смог залезть,результата это не принесло,заказал в али экспресс такой же опком прога осталась та же, чисто воткнул проверил работает ,и тут я поехал на такой же опель диагностику сделать ,приехал воткнул , и вот опять точно такая хрень пишет ошибка связи с интерфейсом,  теперь у меня 2 опкома, очень хочется разобраться чтоже всетаки с ними случилось, подскажите что делать куда лезть, третий покупать что ли, так можно их килограмами уничтожать, первый собран на PIC18F458
  • 1 месяц спустя...
  В 28.01.2018 в 19:53, timon1976 сказал:
Показать
странно, никогда проблем с опкомом не было за много лет эксплуатации. когда то в каком то мохнатом году спаял сие устройство. менял только прошивку по мере ее появления в сети.  да уж, уметь только нажимать на кнопки и читать надписи на экране, это не есть специалист. может надо у китайцев еще и обновление для мозгов прикупить?:lol: вполне  возможно вам китайцы фуфел продают. поищите отечественного производителя. сие устройство простое до невозможности.
похоже у вас проблема с операционнкой , слет драйверов, вирус, антивирус . сначала надо это проверить. дальше осциллограф в руки, дата шиты на электронные компоненты  и смотреть прохождение сигнала. проверить прошивку  контроллера,  дальше  к-лайн интерфейс, кан . вот как то так.
 найдите у себя в городе хорошего электронщика, он вам проблему решит, коль вы не в состоянии. информации по опкому в сети валом.
драйвера переустановил  и все прошло ,слетают периодически
  В 12.03.2018 в 20:45, timon1976 сказал:
Показать
Какая версия установлена?
