elektro 6 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Фото, как обещал, три одинаковых транзюка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Спасибо! На обратной стороне у меня все на месте. Вроде все элементы нашел, завтра все соберу и на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 ВСЁЁЁЁ!!! Победил!!! Все-таки железо. Все запаял, накачка сразу появилась, ключ приняла родной и новый прописанный. Спасибо всем за помощь: фотки, схемы, дампы и за советы... Парни, от души!!! Жаль, что до меня замок в других руках побывал, ну не мог я и предположить, что так убить замок можно. Спасли схемы и фотки. Зато какой опыт приобрел, и программаторы: ETL(достойный аппарат), программатор для нек рыжий, две моти из замка есть теперь в запасе. Короче, всем огромное СПАСИБО!!! transit, Saimon и Elec3ric 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Всем привет. аналогичная ситуация - вито 639 2007 год. Ключ не проворачиваеться. Или проворачиваеться и включает зажигание раз в день, но машина не заводиться защёлку снял, питание на ней есть - хотя висит две ошибки - 9011- нет питания на защёлку и 9006 - центральный замок - активная защита с мерсами особо не дружу - может кто что-нибудь подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Победил? Второй ключ есть? При включенном зажигании моторник выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Проблема в замке. На связь вsходит и на машине и на столе. Второго ключа увы нет. Ключ проворачивается с 5 -10 попытки. Иногда машина заводиться. А иногда моторник заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 А на защёлку 2 плюса приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Да два, а если ключ проварачивается - то один пропадает. Как в принципе и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 А пульт работает всегда? Ключ отдельно есть чем проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 пульт не работает как только началась проблема, отдельно проверить не чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Самый быстрый и простой способ откинуть защёлку, которая обычно и доставляет проблему на этом авто, подкинуть эмуль. С эмулятором много лишних движений отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 я проверяю с эмулятором и на машине и на столе. Эмулятор рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 7 минут назад, SergW168 сказал: Самый быстрый и простой способ откинуть защёлку, которая обычно и доставляет проблему на этом авто, подкинуть эмуль. С эмулятором много лишних движений отпадает. 9 минут назад, bayern сказал: пульт не работает как только началась проблема, отдельно проверить не чем. У человека пульт не работает, так что защёлка не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Я сообщение раньше отправил, чем ответ про пульт прочитал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Если ключ BGA-шный , то проблема в ключе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Ну вот и происняется все по потихоньку, защелка не при делах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 специально для этого купил себе эмулятор для проверок, нужная вещь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
