W639 не реагирует на ключ
Всем привет! Притащили вито. На ключ в замке не реагирует, дистанционное упр. дверными замками работает.пробег высвечивается (при открытии с кнопки).
В ключе nec rom51. Вопрос, статус ключа A8 4E-это нормально?
Ключ как всегда один)
возможно, хотя врятли, подкидывал эмуль-тишина.
повторюсь вопрос про статус ключа!
Проверте по схеме(достаточно для "проворота" ключа и " на столе"),а так-защелка наверняка...
на столе пробовал, та же фигня, защелка в закрытом положении на авто.(
т.е статус может такой быть?
в замке 0l02m,1l02m
защелку надо еще выковырить с авто, стар ругается с выключенным зажиганием.
Цитата
При вставеленном ключе, если нажать на любую кнопку на ключе, центральный работает?
есть возможность перезаписать nec в ключе (сделать новый ключ)
  • 5 недель спустя...
XProg читает харашо эти моти. Сам ключ читается . Радиоканал работает понятно. Как писали проверить защолку и питания ее и замка
пока подкинул эмуль и отдал потестить.
статус ключа A8 4E-это нормально)
  • 1 год спустя...
Аналогичная ситуация: W639 2004г, не поворачивается ключ в замке, радиоканал работает, пробег при открывании машины с ключа показывает. В замке две моти 0L02M. НО: когда ключ находится в замке зажигания можно открывать и закрывать двери с кнопок на ключе. Эмуль сразу повесил вместо защелки, дабы исключить ее косячность. Подключил на столе замок с ключом и эмуль- ключ не принимает, накачки нет, на  диагнозу по к-линии не выходит. Процы грел феном, изменений никаких. Я так понимаю, проблема в моте R2(раз пробег показывает)?. Проблема вылезла в мороз. Со слов до этого проблем с замком не было. И еще вопрос: есть ли на плате точки, чтобы проверить микрик наличия ключа в замке? Один контакт виден, второй закрыт корпусом.
дампы ок
вас попросили ключ привязать , сделали ?
не совсем понял сути вопроса? нужно по новой ключи вязать? Отвалились два одновременно, что-ли? и почему тогда нет накачки при подключении на столе?
3 часа назад, saidselim1 сказал:
дампы ок
"Подключил на столе замок с ключом и эмуль- ключ не принимает, накачки нет, на  диагнозу по к-линии не выходит."___!!!
парни, уточню один момент: все манипуляции сейчас в режиме "на столе" по схеме из четвертого поста. Если я не прав, поправьте: плюс, минус есть, дампы R1 и R2 на месте, ключ в замок, а накачки нет...в ключах nec071
то что дампы целые не гарантия полноценной работы  камней...
по железу мож кирдык....
схема конекта проверенная
даташит на проц+осцил
9 часов назад, Patuk сказал:
на"зачем" пока катушку мерить:podzatylnik:
толку...
А что это так сложно катушку прозвонить, если замок уже разобран? И потом он на столе смотрит диагнозу, может подключено чего не так.
