hor 21 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Всем привет! Притащили вито. На ключ в замке не реагирует, дистанционное упр. дверными замками работает.пробег высвечивается (при открытии с кнопки). В ключе nec rom51. Вопрос, статус ключа A8 4E-это нормально? Ключ как всегда один) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 внизу под ногами постучи по защелке, ей конец приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 возможно, хотя врятли, подкидывал эмуль-тишина. повторюсь вопрос про статус ключа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Проверте по схеме(достаточно для "проворота" ключа и " на столе"),а так-защелка наверняка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 на столе пробовал, та же фигня, защелка в закрытом положении на авто.( т.е статус может такой быть? в замке 0l02m,1l02m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Стар че говорит?? Вскрывайте защелку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 защелку надо еще выковырить с авто, стар ругается с выключенным зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Цитата При вставеленном ключе, если нажать на любую кнопку на ключе, центральный работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 есть возможность перезаписать nec в ключе (сделать новый ключ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 попрообуйте привязать к замку еще один ключик (старый пока не трогать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 завтра попробую вычитать процики из замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 XProg читает харашо эти моти. Сам ключ читается . Радиоканал работает понятно. Как писали проверить защолку и питания ее и замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 пока подкинул эмуль и отдал потестить. статус ключа A8 4E-это нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Аналогичная ситуация: W639 2004г, не поворачивается ключ в замке, радиоканал работает, пробег при открывании машины с ключа показывает. В замке две моти 0L02M. НО: когда ключ находится в замке зажигания можно открывать и закрывать двери с кнопок на ключе. Эмуль сразу повесил вместо защелки, дабы исключить ее косячность. Подключил на столе замок с ключом и эмуль- ключ не принимает, накачки нет, на диагнозу по к-линии не выходит. Процы грел феном, изменений никаких. Я так понимаю, проблема в моте R2(раз пробег показывает)?. Проблема вылезла в мороз. Со слов до этого проблем с замком не было. И еще вопрос: есть ли на плате точки, чтобы проверить микрик наличия ключа в замке? Один контакт виден, второй закрыт корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Замок без ключа на диагнозу должен выходить. Микрик-не "оно"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Ясно. Буду завтра читать процы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Что-то от R1 почти ничего не осталось. VitoOl02M_R1_orig.BIN VitoOl02M_R2_orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 дампы ок вас попросили ключ привязать , сделали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 не совсем понял сути вопроса? нужно по новой ключи вязать? Отвалились два одновременно, что-ли? и почему тогда нет накачки при подключении на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 3 часа назад, saidselim1 сказал: дампы ок вас попросили ключ привязать , сделали ? "Подключил на столе замок с ключом и эмуль- ключ не принимает, накачки нет, на диагнозу по к-линии не выходит."___!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 23 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Так катушку надеюсь прозвонили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 на диагнозу по к-линии не выходит."___!!! на"зачем" пока катушку мерить толку... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 парни, уточню один момент: все манипуляции сейчас в режиме "на столе" по схеме из четвертого поста. Если я не прав, поправьте: плюс, минус есть, дампы R1 и R2 на месте, ключ в замок, а накачки нет...в ключах nec071 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 то что дампы целые не гарантия полноценной работы камней... по железу мож кирдык.... схема конекта проверенная даташит на проц+осцил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 9 часов назад, Patuk сказал: на диагнозу по к-линии не выходит."___!!! на"зачем" пока катушку мерить толку... А что это так сложно катушку прозвонить, если замок уже разобран? И потом он на столе смотрит диагнозу, может подключено чего не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
