syava70 2 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Стоит блок на тойоте 89170-02620. Кажется все хорошо. На диагностику выходит, ошибки видит, на пассажира реагирует. По блоку ошибок нет, а на щитке пишет неисправен srs и горит человечек. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 надо в сканере в данных реального времени посмотреть на какой пиропатрон, подушку показывает завышенное сопротивление, если там все норм, возможно блок плохо почистили, перетерли, либо что то с самим блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Если лампа горит постоянно, даже не моргает, а ошибок при этом нет, то в блоке краш сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 08.12.2015, 22:37:09, dem@n сказал: надо в сканере в данных реального времени посмотреть на какой пиропатрон, подушку показывает завышенное сопротивление, если там все норм, возможно блок плохо почистили, перетерли, либо что то с самим блоком. вы бы дампик выложили посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 если краш не чистили, а такое авто приехало и не билось иногда помогает передергивание разъема, а так дамп все расставит на свои полочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Ребята краш дилер видит? А по дилеру все чисто. Отсоединяю разъемы подушек, датчиков удара, ошибки видит и трет их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Снимай блок и читай. Не чего годать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platon 0 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 В 10.12.2015, 1:42:50, masters41 сказал: Если лампа горит постоянно, даже не моргает, а ошибок при этом нет, то в блоке краш сидит. если ошибок нет! И при этом значок Air bag на приборной панели горит , там 100% сидит крэш или действительно как многие уже тут написали неисправность в блоке SRS, на включенном зажигании стирая ошибки в SRS, значок AIR bag должен погаснуть и загореться это означает что в блоке не прописан КРЭШ, если же значок AIR BAG не моргнет значит крэш не был стерт…. Выгрузи дамп……... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Чем читаете блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgarspo 13 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 89170-02620 TRW eeprom 25040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 А где сам дамп то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Ребята всем спасибо. Чел, который продал блок, утверждал, что блок не стрелен. Почистил дамп, все гут лампочка потухла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
