romsereb 60 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Форд Powershift коробка с двумя сцеплениями -описание.Powershift.pdf bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 262 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Сообщений не хватаетдля просмотра файлов походу. Интересует как её адаптировать без родной диагностики. На руках есть только Launch Коробка после ремонта, а машина переключаеться с ударами. Ошибок кроме незавершенной адаптации нет. Ford Kuga 2 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Поможет UCDS для фордов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 В 26.05.2014 в 16:44, romsereb сказал: Форд Powershift коробка с двумя сцеплениями -описание. Powershift.pdf Можно про дублировать файл. Или ссылку для скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 В 04.05.2017 в 21:55, WtopoR сказал: Сообщений не хватаетдля просмотра файлов походу. Интересует как её адаптировать без родной диагностики. На руках есть только Launch Коробка после ремонта, а машина переключаеться с ударами. Ошибок кроме незавершенной адаптации нет. Ford Kuga 2 Спасибо за ответ. Новый блок после прошивки не обязательно адаптировать, адаптация пройдет автоматически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Адаптировать обязательно. Есть процедура адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 launch easydiag(ломанный) на ура адаптирует эту коробку, сам на днях делал, ставил б/у блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Форд Фокус 3 седан, 2013 года с автоматом Пауэршифт, 1,6л, 125 л.с. пинается при переключении передач но не всегда... Как вылечить? Если попробую перепрошить двиган и коробку..., насколько это рисковано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 во первых хотя бы айди сделать моторного и коробошного а потом о чем то думать - птому что у них была какая то отзывная по коробосам , и перепрошивать надо осозноно а не просто на ашару . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 8 часов назад, Woterfalls сказал: Форд Фокус 3 седан, 2013 года с автоматом Пауэршифт, 1,6л, 125 л.с. пинается при переключении передач но не всегда... Как вылечить? Если попробую перепрошить двиган и коробку..., насколько это рисковано? Проверь следующее! При переключении кулисы на табло должны отображаться все положения чётко и без задержки. Если какое-то положение не в норме, то это гарантийный случай! ОфД. Меняют ЭБУ по гарантии. Это первые признаки неисправности ЭБУ КПП с последующими дёрганьями. И не вздумай снимать КПП если не готов поставить новую корзину с выжимными. По ним отдельная история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ну до снятия АКПП надеюсь не дойдет, если кто знает сколько гарантия на коробку, мне кажется у меня уже все сроки прошли..., тем более у меня нет сервисной книжки и я думаю машина ни разу у официалов ТО не проходила... ). Заказал шнурок, попробую сначала посмотреть что за прошивка стоит, сделать инициализацию сцепления и может быть обновлю прошивку коробки и двигла, потом отпишусь о результатах..., благодарю за советы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 18 часов назад, Woterfalls сказал: Форд Фокус 3 седан, 2013 года с автоматом Пауэршифт, 1,6л, 125 л.с. пинается при переключении передач но не всегда... Как вылечить?... Для начала сделать диагностику и адаптацию, Лаунч справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Производитель ЭБУ коробки продлил гарантийный срок. Но для замены необходимы соответственные ошибки в блоке! Для того что бы быть уверенным в гарантийном случаи без диагностического оборудования. Я написал ранее как проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Позавчера перепрошил и коробку и мотор на более поздние прошивки какие нашел, сделал адаптацию коробки (со второй попытки...) по началу все было хорошо, но езжу второй день и все равно иногда появляются рывки и дребезжание при переключении с 1 на 2 передачу. Скорее всего это особенность коробки, нужно плавно давить на газ и тогда все более или менее нормально, такая коробка не для гонок. Кстати заодно в прошивке поменял 95 бензин на 91... И залил 92 бензин. На поведении машины никак не отразилось, но не знаю почему вчера проехал 200 км смеси со средним расходом 6,8 литра, а с утра обнулил и проехал 100 км до работы с 5,4 литра... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Проехал около 400 км, на сильно прогретом моторе при движении толчки и дребезг сцепления иногда проявлялись при сильном ускорении, пришлось повторить процедуру обучения блока ТСМ, но уже на хорошо прогретом моторе, т.е. я сначала проехал до работы 100 км и сразу провел процедуру обучения коробки на прогретой коробке. Езжу второй день, результат гораздо лучше, чем после обучения на плохо прогретой коробке, похоже при прогреве зазоры в сцеплении прилично меняются и это влияет на переключения передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 В 19.06.2018 в 09:18, Woterfalls сказал: Проехал около 400 км, на сильно прогретом моторе при движении толчки и дребезг сцепления иногда проявлялись при сильном ускорении, пришлось повторить процедуру обучения блока ТСМ, но уже на хорошо прогретом моторе, т.е. я сначала проехал до работы 100 км и сразу провел процедуру обучения коробки на прогретой коробке. Езжу второй день, результат гораздо лучше, чем после обучения на плохо прогретой коробке, похоже при прогреве зазоры в сцеплении прилично меняются и это влияет на переключения передач. Очень похоже на эл.блок кпп. Механические проблемы статичны и предсказуемы. Проверяй как написано выше. Если подтвердится! Оф.д. обязан заменить блок бесплатно. Производитель блоков признал свой косяк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Возможно, но что бы съездить к ближайшему дилеру нужно день целый терять... и не факт что помогут..., в принципе ездить можно, если усилится поеду, а по вашей методике все переключается четко без задержек, так что вряд ли это гарантийный случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 22 часа назад, Woterfalls сказал: Возможно, но что бы съездить к ближайшему дилеру нужно день целый терять... и не факт что помогут..., в принципе ездить можно, если усилится поеду, а по вашей методике все переключается четко без задержек, так что вряд ли это гарантийный случай... а ошибки появляются? где то попадался перечень гарантийных на просторах. Переключается или отображается? обычно режим S первым пропадает на приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woterfalls 1 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 нет я когда шнурок воткнул сразу ошибки проверил, никаких небыло и все манипуляции с адаптацией коробки тоже проходили без ошибок. Все переключается и отображается без задержек, а рывок иногда появляется как будто сцепление слегка пробуксовывает а потом сцепляется. При плавной езде практически не случается, а если на газ надавить при троганьи то при переключении с 1 на 2 передачу появляются рывочки. Как будто на механике на газу сцепление бросаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Возвращай последнею прошивку и жди как появятся. обычно появляется когда температура за сотню перевалит. Просто так не кто обновлять прошивку не будет. значит были косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KimryRu 0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 08.09.2017 в 12:00, mauglimax сказал: launch easydiag(ломанный) на ура адаптирует эту коробку, сам на днях делал, ставил б/у блок управления Добрый день! А не могли бы подсказать, помочь!! Объяснить вю процедуру подробно по адаптации через easydiag ! Дело в том что я пробовал раз 20 ничего не выходит( после нажатия одновременно газа, и тормоза, выдает ошибку адаптации.. ",не соблюдены все параметры адаптации" и как не бился, как не пробовал, дальше адаптация не идёт! Помогите пожалуйста! Машина ford ecosort 1.6 powershift Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 215 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 В 04.05.2017 в 21:55, WtopoR сказал: Сообщений не хватаетдля просмотра файлов походу. Интересует как её адаптировать без родной диагностики. На руках есть только Launch Коробка после ремонта, а машина переключаеться с ударами. Ошибок кроме незавершенной адаптации нет. Ford Kuga 2 Спасибо за ответ. форскан в свободном доступе получаеш лицензию и будет тебе счастье там все бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Форскан делает только DCT250, DCT450 не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 для адаптации этих коробок из бюджетных делфи берет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
