Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Уважаемые коллеги! Подскажите каким прибором можно вытащить флэш с блока ЭБУ Citroen Berlingo1 2002г.в. блок Sagem PSA 21646092-3 50409S05 HOM S2000 – 24 1079 382301 Это вся маркировка на блоке ЭБУ NikAutozone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 29F200BB должна стоять вскрывай и в bsl сливай там скорее всего с167 .Или калибры самое простое галлетой ,нужно понять что вам требуется и для каких целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Нужен эбу флэшер каторый прочтет этот ЭБУ. так сказать покупаю на будущее, что бы можно было через дырку снять флэшь. а BSI я буду пробовать читать UPA USB. УПА же подойдет? или лучше брать что нибудь по серьезнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 УПА не работает с флешама, этот прогер заточен под работу с ЕЕПром областью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 в BSI стоит проц NEC, упа вроде их берет. А вот про флэш эбу как раз и интересуюсь чем лучше их читать в частности sagem S2000-24. Смотрел MPPS OBDII ECU flasher , galletto 1260, FGTech Galletto 2 v54 . но они по моему не берут эти мозги т.к. не заявленны они. Господа прошу помочь и объяснить если я что то недопонимаю. Буду весьма признателен. А то некоторые сразу рейтинг опускают считают что не достоин, забывают, что сами не родились все зная…... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Коллеги, ну неужели ни кто не поможет новичку в освоении этого вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Галето и Ктаг с разборкой блока и ковырянием резины. Это с гарантией. Это для тюнинга. Все остальное через диаг разьем вытащит только область калибровок и то не факт. Под БСИ в котором НЭК надо брать прогер НЭК В котором моторолла Хпрог.В котором АВР Jlink Эти работают с гарантией. И прогер для чтения ЕЕр. Мини ПРо например Если для работы с иммо в БСИ то подойдет FVDI с пакетом PSA. Вытащит пин если не уложит Nikbokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Вот спасибо, объяснил. буду заказывать…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybak 0 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Доброго времени суток !!!!!! Citroen Berlingo siemens sid 801a считать и прошить через диагностическую колодку ????? Спасибо!!!!!!!!! Извините хотел спросить можно или нет считать и прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 5 часов назад, rybak сказал: Доброго времени суток !!!!!! Citroen Berlingo siemens sid 801a считать и прошить через диагностическую колодку ????? Спасибо!!!!!!!!! Извините хотел спросить можно или нет считать и прошить можно и считать , и прошить, и клонировать полностью . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybak 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Извините хотел спросить можно или нет считать и прошить Спасибо большое !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybak 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В 04.12.2016 в 07:47, Avtosantehnik сказал: можно и считать , и прошить, и клонировать полностью . Попытался считать Галетто 4 не получилось !! Подскажите в чем мой залет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Галеттой нужно через boot читать . bootpin на массу . есть другая читалка без разбора . в твоем варианте только разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybak 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 5 минут назад, Avtosantehnik сказал: Галеттой нужно через boot читать . bootpin на массу . есть другая читалка без разбора . в твоем варианте только разбирать. Как кая именно???? Другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 ioterminal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Сколько не пробовал катлетой в буте, так и не вычитал, микру в прогер и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
