Кодирование ЭБУ Vito 638
я лично в ххт-вин работаю на немецком  , привык уже   , там пару строчек в отличие от инженерки на младшем витька братике
Вам легче, а тут каждое слово переводить приходится.
  • 3 недели спустя...
В 02.01.2017 в 23:57, Эдик сказал:
а если программу не правильно кто-то перевел то тяжелее будет вам
  • 1 год спустя...
В 02.12.2015 в 09:09, immoservice сказал:
канешно есть , но  на авто проверить питание ,там два преда , без одного преда авто не дагнозится.
 схема ниже 565e985fa8d22_mercvito638cdiecu-immo.thu
ВІтаю..є питання по діагностиці..стар сканує..б'є помилку по EDS  але зайти на сам блок не можна..запобіжники цілі..що ше шукати??
Дякую за відповідь
Авто заводится? Стартер крутит?
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, подскажите кодировки для 638 без егр,  кондиционера, АБС, темпомата. Номер блока могу приложить. По epc ничего не нашел, через ведьму vbf не катит, чтобы посмотреть кодировки. Буду благодарен, спасибо.
дамп еепрома ложи сюда и я подскажу кодировки
P.S.  егр и абс не участвуют в кодировках ,егр вообще в прошивке в свитче и картах ,а абс в кодировке приборки
  • 7 месяцев спустя...
Хочу отметить тот момент, что если ко мне попадает витовский блок - ставлю кодировку с темпоматом сразу, на работу авто не влияет, зато клиенту бонус - будущая установка темпомата без активации.
И еще одно. Все кто спрашивают кодировку - пишите идент моторника, зачитаный именно по диагнозе, а не с наклейки на моторнике, так как неизвестно что туда залито.
И еще. Если по елаб ошибка - а блок на этой машине уже стоял - значит блоку кранты. Попытатся перешить его под прошиву без елаба - вариант, но не факт, что прокатит.
Ремонтировать эти блоки смысла нет, стоят копейки. Главное подход правильный. Перед тем как поменять сгоревший блок с дырой - устранить причину выгорания в проводке автомобиля.
делал вито с проблемой дыра в плате ,провод упровления турбиной перетерся в районе клапана и каратнул на массу
Почему никто не может смешивать мухи и котлеты? Тема по смене языка, одна из: http://carmasters.org/topic/11006-русификация-ннт/
  • 1 месяц спустя...
подскажиите пожалуйста нужно сихрон блоков эбу и иммо сделать т.к. старухи нет выход делать на столе, после правки дампов какую нибудь привязку нужно будет делать?
9 часов назад, шурик_мурик сказал:
Или заливать рабочую пару, или делать старухой, или знающие люди могут поправить руками.
спасибо Вам!
в наличие есть программатор для микры в блоке, а вот для иммы точнее для ее микры программатора нет.( нужно искать выход.
  • 4 недели спустя...
34 минуты назад, Igorean сказал:
Всем привет.подскажите как прописать ручку круиза Вито 638
Дай номер блока управления двигателем и конфигурацию. (кпп, кондишка). Пишется старом.
59 минут назад, marti88 сказал:
Только что, Igorean сказал:
То что старом показало
2 часа назад, Igorean сказал:
Ну я вообще просил идент моторника... но уже нашел.
По вину, вроде мкпп, кондишка.
Единственное что, коментарий к вашему моторнику в ЕПС не совсем понятный, попробуйте разобрать.
  • 1 месяц спустя...
В 25.04.2019 в 19:57, Igorean сказал:
Извени что такое(моторник)
Благодарствую я помощь.проверили  старом кодировка не понадобилась.
  • 1 год спустя...
Мужики, есть у кого кодировка вито 638 2.2 БЕЗ АБС?
  • 1 месяц спустя...
есть
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите кодировка типа "161003002" для своей комплектации авто хранится в eeprom 24C04. Если да, скажите в какой области она прописана?
VIN 63809413205524 & code 96315 96316.bin
Да, кодировка в еепром, на фото присутствует в явном виде в хексе.
только у вас кодировка на картинке 177 003 001
16* *** *** мкпп на на 17* *** *** акпп ну и тд. круиз и кондишка циферки добавляются в следующих групах. * 2 3 или * 3 3 или любое другое это без ничего... 17* 2 14 или что-либо подобное - уже с климатами и крукизами. Думаю, что не секрет, по номеру детали моторника в епц код искать нужно.
В 06.07.2020 в 12:51, 31benz сказал:
Абс в 638 кодируется в щитке.
45 минут назад, marti88 сказал:
ткните носом, заранее благодарен
