silman 243 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Добрый вечер. Имею MB W10 CDI320 2000г. моторный EDC 15 CR-2 по Мерсу A 613 153 02 79, епром 95Р08 прилагаю. Ко мне ее притянули на галстуке, со слов хозяина: заглушил, попил кофе и все, на стартер, а в ответ тишина. Подключил стар посмотрел замок ошибок нет, в статусах ключ принят и разрешение на запуск есть. В моторном тоже ошибок нет, но в статусах нет разрешения на запуск. Вычитал епром с моторного попробовал сделать Renew програмой IUD, а потом и MERS_KLP_v4.2, а в итоге ввожу блок в эксплуатацию доходит до персонализации и вылетает с ошибкой что персонализация не удалась. Есть два подозрения: 1. Что битый сам дамп моторного. 2.Проги которыми я делал не правильно готовят дамп под привязку. Собственно прошу помощи зала. Всем спасибо за внимание. 95P08.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 А,как так получается,что распаковав файл 95P08.rar получается 160 Байт?А должно быть 1кБайт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Кодировки смотрели( автомат механика) после просадки акумма слетает кодировка вследствии нет старта. Даже без просадки бил слетевши кодинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Кодировки первым делом смотрел там Автомат, c эти уже стыкался, а с епром извините по запарке действительно напутал, прикрепляю правильный дамп. Да и если принудительно крутить стартер, она все равно не заводиться, та что кодировку откидаю. 95P08.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 так просто синхра у них не слетает, тому есть причины. и привязав моторник (в чем я сомневаюсь) проблема не решится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Дайте намек или помогите, куда копать. Проводка от блока до замка целая, Can шина без просадки в районе 2.5В. Шары не ищу, Возможна помощь за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 24 минуты назад, silman сказал: Дайте намек или помогите, куда копать. Проводка от блока до замка целая, Can шина без просадки в районе 2.5В. Шары не ищу, Возможна помощь за деньги. Вот заведомо иправный дамп,делай чистым и пробуй ST95P08_OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Ок. Большое спасибо, щас попробую. С вашим дампом ситуация аналогичная, прилагаю свой дамп Renew на основе вашого (может там накосячиль), и скрин со стара после неудачной персонализации. renew.rar E39_Log.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Если ваш вин попробуй с етот дамп. WDB2100261B371196 ok Сделал автосинхронизация. Дай контакт за 30 сек и тогда крути стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 С дампом WDB2100261B371196 ok ситуация не поменялась, стартера нет и заводки тоже. Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 ренев в виде автопривязки 1 .-ренев делать как замена блока управления с переносом кодировок . 2 -как вариант -переложить ключик на другое место , 3 - гетвейная мотя в линзе прилегла , ну это уже замена замка bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Должен бъйл ок. Дамп из етот авто? Как считал – с какой програматор? Снял для четения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Читал Тритоном в панельке, так что ошибку при чтении откидаю. Да и дамп с этого авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 А етот файл из двигателном ебу? Почему первий и второй такая разница? Если нет прочитай двигател и дай его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Продолжение истории, немного приболел не до нее было. Приехала ко мне аналогичная машина с проблемами по SRS, ну думаю как раз можно поэкспериментировать. Подкинул я моторный со своей машины с автопривязкой выложенной в этой теме ivanovbg и этот блок на чужой машине без проблем подвязался и машина завелась. Снял комплект моторный, блокиратор, замок с моей проблемной машин и подкинул на машину с проблемой по SRS сделав вновь моторный под автопривязку и в итоге тишина, стартера нет и заводки тоже. Сегодня должен приехать БУ замок с аналогичным номером 210 545 00 08 и буду продолжать эксперименты. Насколько я правильно понял содержимое двух процов на этих замках одинаковое и достаточно будет перенести содержимое с первого проца моей проблемной машины, в два проца БУ защелки которая приедет. Если я где то не прав прошу поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Была похожая проблема на 210 – проблема была в питании на замок с защелкой Вот схема проверь внимательно Saimon и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Насколько я правильно понял содержимое двух процов на этих замках одинаковое и достаточно будет перенести содержимое с первого проца моей проблемной машины, в два проца БУ защелки которая приедет. Если я где то не прав прошу поправить. Цитирую Silman: Вы не правилно поняли,из вашей замка на защелку нелзя копироват,а нато сгенерить,или копироват все содержимое из замка на замок донара и из защельки на защельку донара,но после этого полезнь останется, это уже видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 В 24.11.2015, 18:00:55, jokeriphone сказал: Была похожая проблема на 210 – проблема была в питании на замок с защелкой Вот схема проверь внимательно Тоже бил подобн случи ,ключ принимал зашолка не реагировал при етом замок откривалса но небило старта. Небило питание на первую ногу зашолки , на нём ток идёт из контактной групи замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Парни! прошу помощи.Заменил замок и защелку 210 3.2 cdi обнулил блок ,при вводе в эксплуатацию не проходит персонализация обнулял блок RENEW может не так обнулен? гляньте пожалуйста 210 3.2 cdi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Все закончилось заменой замка с пересчетом ключа и обнулением защолки, и привязкой. Согласно новых правил тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 10 часов назад, Xalimon сказал: Парни! прошу помощи.Заменил замок и защелку 210 3.2 cdi обнулил блок ,при вводе в эксплуатацию не проходит персонализация обнулял блок RENEW может не так обнулен? гляньте пожалуйста 210 3.2 cdi.rar 1015 \u0411 · 1 download Личку посмотри. Xalimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
